Vše, co zveřejnil Joco776
climatronic nefouká na nohy
Jsem rád za tvoji spokojenost, ať slouží.
Děkuji za milé hodnocení. Jsem rád, že oprava i nastavení funkcí splnily očekávání. Rád pomůžu i příště 🙂
Děkuju za skvělou zpětnou vazbu 🙌. Jsem rád, že práce splnila očekávání – rád se postarám i o další věci, až bude potřeba.
Bolero, Amundsen, Columbus MBI2 firmware update MST2_EU_SK_ZR_P0478T
@baluchap môžem ti to aktualizovať na 0480 a nahrať aj ten sport monitor
VAG-COM/VCDS/HEX CAN - kabely, sw, atd.
@alt napiš mi do sz
@majomir sz
@Lučíno Ahoj. Ano, ale až po dovolené. Pošlu ti na sebe kontakt, do schránky, napiš mi na whatsapp.
@VAGMan přes anydesk ti to můžu aktualizovat na nejnovější verzi. Chipset kabelu i vcds v češtině.
@Randall kontakt máte v emailu.
Posláno.
Kódování funkcí na Superba III (VCDS)
@stepancrk máš to v sz
@stepancrk Tohle je pouze obal, potřebuji vědět jaky je tam panel uvnitř.
@IceKiller poslano
@karrak Na obojí můžeš použít stejný loader VIIPlus v češtině a obojí umí odemknout SFD i swap kody. Soft ti pošlu do sz.
@stepancrk Jaký máš kabel. Pošli foto vnitřku.
@McMatej Mylsle jsem tím, že si udělejte zálohy z řídících jednotek do souboru CSV a pošlete mi, abych vám mohl poradit @mirekcafa Je to tak správně, na tom ročníku ty hodnoty tam nejsou. @IceKiller Koukni do sz😉
@karrak Vývojáři nemají dobrý vztah mezi sebou. Nelze měnit spouštěč na jejich kabelech, hrozí blokace kabelu. Všechno se dá obejít a hacknout, ale to nikdo nechce dělat. Smartlink lze aktivovat s VCDS, ale je třeba heknout jedničku a pak už vesele můžeš nahrát swap kody jaký chceš. Zálohy řídicích jednotek fungují a vrátí ti vše do stavu, jak je máš aktuálně nastaveno při zálohování. Není třeba to používat, aby se změny provedly všude, stačí se podívat, co bylo změněno a vrátit to manuálně zpět. Doporučuji si uložit ve formátu Hex (pro automatické vrácení změn) + formát CSV, pro manuální porovnání. FLY-V2 PLUS oproti VIIPlusLoader? Je v rychlosti a stabilitě a byznysu FLY-V2 PLUS bude vždy o krok vpřed, neboť vývojáři se nyní věnují více této verzi, samozřejmě i VIIPlusLoader bude nadále běžet a dostávat nové a nové aktualizace, protože to co mají vyrobeny musí vše prodat. Tým nechci říci, že přestali vyrábět VCDS s VIIPlusLoaderem. Verzi V2PP nedoporučuji kupovat. @1ada Na FLY kabelu můžeš spouštět různé verze VCDS, ale je třeba to spouštět se správným loaderem, který byl vytvořen společně s danou verzí VCDS. Stačí mi napsat jakou verzi potřebuješ a jazyk a pošlu ti odkaz ke stažení s návodem k požívání jedním loaderem různých jazyků VCDS. @peewee183 Jaký kód jste zkoušeli zadat 20103? A co jste chtěl provádět v A5? @McMatej Pošlete mi scan z 17 a 5f. @mysak44 Pošlete fotku desky kabelu. @mirekcafa Ano tento kabel je verze s VIIPlusLoaderem, který funguje perfektně. @JindraHyrda VIS už neposílám, pouze Loader+Software. @MontyFR Nejnovější verze je 10713. Odkaz ti pošlu v soukromé zprávě, klidně mi napiš, když ho budeš potřebovat. @IceKiller Doporučil bych ten starší typ nepoužívat. Pouze ten s chipsetem STM32F429VET6. Napiš co bys chtěl nakodovat a pošlu ti návod na test😉
@patriq Na ten panel potřebuješ minimálně ODIS, VCDS na tohle nestačí.
@mrpohoda čínu bych doporučil kupovat od vývojáře FLY. @mirekcafa otevřete krabičku a pošlete fotku panelu co je uvnitř a z venku jaké je tam číslo.
@milanrocky poslano
V Plzni bych mohl, kdybyste nikoho nenašel z okolí.
Díky moc za tak krásná slova! Jsem rád, že jsi spokojený, a vážím si tvé důvěry. Bylo mi potěšením na tom pracovat, a těším se na další domluvu! 🚗💪
@DaveM zavolám ti později.
Rado se stalo 🙂.
@PavelJ. napsal jsem vám mail.
