PetrPn
  1. Dobrý den. Mám 1.9 SDI. Posledních 14 dní registruji, že když jedu rovně a chci třeba jen lehce zatočit tak volant jakoby ztuhne a musím se s ním trochu poprat abych ho natočil a natočila se i kola. Nestává se to při každém otočení, ale cca tak při jednom z deseti. Více při zatáčení doleva než doprava. Když zacvičím volantem tam a zpátky, tak auto normálně zakličkuje a kola reagují na volant naprosto krásně. Stává se spíš když jedu někde po okresce kousek rovně a pak to chci stočit do zatáčky. Navíc registruji že volant začal jaksi daleko více cvičit když přejíždím nějaké výmoly nebo nerovnosti na vozovce. Prostě ho musím chytnout pevněji, aby mi nevyklouzl z rukou. Také jsem si povšiml že volant se nechce moc vracet. Jedu zatáčkou, mám zatočeno, pustím volant a on se nesrovná, ale zatáčí pořád. Loni měněné tlumiče, kosti stabilizátoru, silentbloky stabilizátoru, brzdová kapalina. Může to být servem posilovače řízení, nebo je to spíš nějaká mechanická závada v řízení? Když třeba parkuji a otáčím kolama při stojícím vozidle tak slyším nějaké hučení (asi serva) už asi několik měsíců. Děkuji.
  2. Dobrý den. Prosím vás, je nějaký rozdíl v předních tlumičích? Mám 1.9 SDI a něco jsem zaslechl, že vzhledem k tomu že dieselové motory jsou těžší tak by tam měl být údajně nějaký rozdíl v tlumičích pro diesely a benzíňáky. Myšleno že tlumiče pro dieselové verze mají být silnější. Děkuji.
  3. Vozidlo v podstatě celou dobu jeho provozu používal autoservis (neautorizovaný) jako své náhradní vozidlo pro zákazníky, čili servis si na něm dělali sami a servisní knížku to asi nikdy nemělo. Tak tady podle toho přichází v úvahu jen Stříbrná diamantová metalíza 1B1B.
  4. Dobrý den. Potřeboval bych pomoci s určením barvy. Mám Combi s rokem výroby 2004 (facelift). Štítek v kufru pod kobercem vedle rezervy je už v takovém stavu, že z něj nic nelze vyčíst. Pohledově je auto stříbrné. Ve velkém TP mám napsáno jen Šedá-Metal. Děkuji.
  5. Dobrý den. Prosím pomoc, už nevím co mám dělat. Pořídil jsem Fabii Combi s originálním rádiem MS-202. Původní majitel mi říkal, že autorádio nehraje, že tam bude někde problém v elektrice. Zkusil jsem to a autorádio hrálo. Občas. Někdy hrálo třeba hodinu nebo dvě v kuse, pak se samo vypnulo a bylo potřeba ho vypnout i tlačítkem, nechat 5-10 minut odpočinout, zapnout, a zase normálně fungovalo. Někdy třeba po nasednutí do auta a zapnutí tlačítkem se nezapnulo (neaktivoval se ani displej s názvem rozhlasové stanice a FM frekvencí), takhle to bylo třeba 2-3 dny po sobě, a pak zase hned po nasednutí do auta a zapnutí naskočilo normálně a hrálo. Když už hrálo, tak většinu doby hrály jen repro ve dveřích spolujezdce a v řidičových ne (mám sociální výbavu Classic, takže repro vzadu nemám). Podsvícení ovšem fungovalo vždy. Rozhodl jsem se tedy že to zahodím a pořídím rádio nové. Koupil jsem JVC KD-X151. Píchnu ho tam, rádio nic. OK, podívám se na to, původní rádio mělo piny jinak, dvojité + (pozice 5 a 7) tam bylo jen jedno. To druhé viselo na čokoládě v šachtě pro rádio. Sundal jsem jí, nakrimpoval jsem na to pin, nacvakal jsem to všechno do ISO konektoru podle továrního schématu (což se shoduje i se zapojením nového rádia), připojím, rádio nic. Ani podsvícení nefunguje. Proměřil jsem to tedy multimetrem a mám všude 12V, kromě pozice 4, což je právě + od spínací skříňky. A že si ho teda cvičně zkusím napojit od jiného + v konektoru. Jakmile to udělám začnou mi cvakat zámky ve dveřích. Teda kolíky od zámků se nevysouvají a nezasouvají, ale prostě mi cvaká ve dveřích (možná safe lock?). Když vytáhnu pojistku č. 49 od centrálu tak už to necvaká a já si můžu cvičně připojit + na pozici 4 třeba od 5 nebo 7. Připojím nové rádio a ono funguje, včetně podsvícení. Hraje krásně, čistě, dokonce hrají repro v obou dveřích. A teď co s tím? Prolezl jsem schémata odpředu dozadu a zpět, a to propojení s kladným pólem (86s) od spínací skříňky (ve schéma označeno jako A21) jsem našel právě jen u rádia a že jde ze spínací skříňky do centrální řídící jednotky do konektoru XS4 pozice 2. Nikde jinde. Tak nevím proč mi cvakají ty zámky. Nebo že by to někdo v tom kabelovém svazku za přístrojovou deskou odpojil a ono se to tam teď někde dotýká kostry a dělá bordel? Je evidentní že se v tom někdo vrtal, což je poznat už jen na tom že u konektoru autorádia je to celkem čokoládové království a taky tím, že původní rádio MS-202 hrálo i po vytažení klíčku, čili že bylo zapojeno natvrdo na +. Děkuji za všechny podněty které by mohly vést k rozuzlení. EDIT: Byl jsem si změřit napětí na pojistce SB10 (S-kontakt) a 12V tam mám, tzn. napětí se musí ztrácet někde po cestě ke konektoru autorádia. Když si změřím na ISO konektoru rádia kontinuitu obvodu na pinech 4 (86s) a 8 (kostra) tak mi multimetr nepíská, čili to spínané + je mrtvý. Pak ale nevím proč mi cvakají ty zámky když si tam to + napojím odjinud.
