Vše, co zveřejnil škodovák
instalace alarmu+dalkoveho centralu+startovani na dalku
Nechci tě nějak odrazovat,ale zadarmo ti to asi nikdo dělat nebude není to práce na 5 minut a je slušnost někomu za něco něco dát.
Montáž tempomatu do Octavie I
Nechci tě sklamat ale v tvém případě Tempomat asi nepůjde máš plyn ovládaný lane.
climatronic
Jednoduš odcvakni ten rámeček co je kolem dokola a u panelu climatronicu jsou 4 šrouby ty povolíš a panel jde ven.
prosím poraďte
Poud má r.v.99 mělo by to být kombinace těchto drátů není to na 100% může se to lišit co právě ve škodovce měli po ruce. Bíložlutý - Zamyká Čerožlutý . Odemyká Když tak dej vědet skusíme jinou kombinaci.
prosím poraďte
Napiš jakej máš R.V. bude to snadnějši k dohledání?
prosím poraďte
Nemusí to být pravda stou barvou drátů na odemykání a zamykání,záleží jakej máš MR,je těch varint několik.
Pokud jsi koupil Tempomat tak k tomu byla snad i kabeláž né?Tady na fóru je spousta fotek,návodu jak to namontovat stačí HLEDAT.Navíc je tu hodně šikovnejch lidí kteří jsou schopni to i namontovat.
Nefunkční otáčkoměr
Zkuste točit ručičkou proti směru hodinovích ručiček a mírně popotáhnout nahoru.Ale musíte si zapamatovat kde tá ručička má být když je vyplej klíček a dát jí na to samé místo pokud přejedete musíte udělat další kolo (Točič pořád proti směru jinak to nebude ukazovat správně)
Vag Com - vymazáni INSP a OIL
Zadáš si výběr ŘJ, 17 - Přístrojová deska,v pravo bude 10 - Přispůsobení a tam zadáš ty hodnoty jak psal Cosby.
Vagcom 4.091-s,us
A tu verzi 3.04 jsi aktivoval přes key-gen?
Vagcom 4.091-s,us
Jakej máš kábel na Vag já mám 304 a KKL a šlape to jak má vše O.K.
dobijanie
Ručičky jdou dát dolů.Točíš proti směru hodinových ručiček a taháš směrem nahoru.Tím samím postupem je potom nasadíš.Je dobré než je sundáš si poznamenat,na podlepenou papírovou pásku kde ručika je.Když jí pak budeš montovat a přetáhneš tak uděláš další kolo nesmíš jí vracet po směru pak ti to nebude ukazovat,tak jak má.Hodně štěstí.
- Centrál
Centrál O1
Proměř odpor vedení mezi dveřní jednotkou a motorkem centrálu.
airbag spolujezdce- jak ho vypnout?
Dá se to vypnout přes VAG,ale má to jeden háček policajti tomu nemusí věřit že to máš vyplé.Bude nejlepší oficiálně přes servis Škoda aby ti k tomu dali patír že to máš vyplé kvůli autosedačce.
Prosím o rady
Tak tady je i tempomat Chtělo by to asi napřed pořádně pročíst a nastudovat tak jak píše Cosby.
Nejdou stahovat okýnka
A nejdou ti stahovat jen okna nebo jěště něco jiného ?
Vybitá baterie - nemůžu se dostat do auta
Už se to tu řešilo není to tak dlouho použí -HLEDAT-,Otevřít kapotu,příspěvek,nemůžu otevřít auto,Je tam toho docela dost Přeji hodně úspěchů
Lanko na otváranie dverí...
Jestli máš namysli ty dva šrouby co drží zámek tak to je tisícihran já mám označení od TONA Cr-V M8 a jestli je to co máš namysli tak to musíš koupit v každém lepším železážství já si věškeré klíče kupoval Baumax,Hornbach,Bauhaus a sehnal jsem tam vžy co jsem potřeboval když tak hoď raši to foto.
Jakej tisícihran máš namysli sem trošku nepochopil.Kde co potřebuješ povolit?
Odemknutí auta bez baterie
Mrkni tady na fóru je to tady pěkně posaný jak se tan dostat je to v rubrice Elektrika myslím že je to příspěvek odešla mi baterka určitě ti to pomůže jak se tam dosta je tam několik způsobů.
Chyba na VAG
Diky moc, mrknu na to, jen musim mrknout do DP a najit řj přímého vstřikování Tak jak píše ace ventura může to být skrat,přerušené vedení,nějaká chyba na alternátoru nebo špatná regulace dobíjení zkus to proměřit abys věděl na co se zaměřit.
Nefunguju dialkove ovladace META
je to bohužel tak, META už tu zastoupení nemá, tudíž sehnat cokoliv je problém, já jsme v poslední době dvě měty vykuchával z obdobného důvodu. Pokud by jsi měl ale opravdu velký zájem, mohl bych ti ten ovladač sehnat přes známého v Itálii, snad by mi pomohl. Jde o to, jestli se ten ovladač ještě vůbec dělá. Tak jak píše rolbar asi bych to neřešil demontoval bych to a dal nové DO je toho na trhu ažaž stačí si přečíst pár příspěvků a hned budeš vědět co je dobré a co né tady na fóru je spoust machrů co stím mají zkušenosti a rádi ti poradí.V dnešní době se to skoro všechno dělá univerzální takže to umí pracovat tak jak má se vším nebo aspoň v dost případech.
Montáž parkovací kamery
Tak tak jak píše AdamCZ všechno jde přepínač muíš koupit v kařém rozumném obchodě.
prosim poradte
Tak jak píše Rosta 1.8 chce to vyfoťit je to těžko takle tvrdit co to může být může to být klidně odpojené to je těžký vyfoť a snad ti pak bude moci někdo poradit.
