provaznik78
Vše, co zveřejnil provaznik78
  1. Ahoj jen mě to napadlo, občas zapínám blikačky když parkuji k chodníku mezi auta. jinak ty mlhovky jsou super.
  2. Ahoj, nevíte jestli by se dalo nastavit kodovaním nebo by musel být nějaký modul (bastl), který by při zařazení zpátečky rozblikaly blinkry a po vyřazení je zas vypnul ? Rapid: MR 7/2018.
  3. Ahoj, Chtěl bych do Rapida MR 7/2018 dokodovat asistenta únavy dle škody to nejde. prí to nepodporuje rádio. ale tomu nevěřím. protočení ručiček a prisvícení mlhovek taky říkaly že to nejde. Je tu někdo z Prahy ? kdo to umí ? Dík moc
  4. Buď použít tento modul: BL-MCB Bootloader programátor Jablotron , a ktomu třeba alarm CA-340
  5. Děkuji za vaši pomoc Ahoj, mám na Vás prosbu, nemůžu najít v dostupných schématech na netu kam zapojit pin / drát od brzdových destiček Jest ly do Palubního přístroje (to bylo třeba u Fabie I) a nebo do Jednotky BCM kodování není problém ale kam zapojit Rapid MR 2018 Typ BCM: 6C0 937 098E Typ Panelu přístrojů 5JA 920 740B velice děkuji Martin
  6. Zdravím, nevíte někdo typové číslo samce i samice pinu ve sloupku A. potřebuji tam dotáhnout drát. Děkuji moc
  7. Mě se ty kontrolky taky rosvítily ABS a cervena kontrolka brzd blika staloseto jak bylo lednu to náledí zhruba 1min se mi protáčely přední kola mírný kopeček cca 20m (Fábie 1,2 /2007), když jsem se vyškrábal na rovinu ta ABS nefungovalo brsdy OK, tak jsem vypnul zapalování počkal 10s a znova nastartoval a vše bez závad. Takže si myslím to že ABA se odpojilo protožě přední kola se točily rychleji než zadní. Nikde jsem se to ale nedočetl všude písou že je závada na brzdách a ihned jed do servisu. Je pravda že se mi kola v zimě protáčí ale né 1min jako ted v kopečku auta za mnou. ( když nemůžu nahoru tak jedu dolů) Provaznik
  8. dotaz na Dotažení nezavřených oken při zamčení klíčem to funguje ale na dálce ne dálka s dvěma tlačítky vystřelovací klíč. octavia I. Mám pouze VAG-COM 304.0 a kabel KKL-usb. 1Cxxxxxxxxx jednotka 46 , kodování jednotky 00067 dá se to změnit? nemám kodovací tabulku prosím o radu. našel jsem pouze na superVAG 8xx ale z HEX kody. děkuji
  9. Ahoj všichni mám dotaz kolegovy jsem přečet pamět závad z FábieI 2005 VAGEM č.304.0 a tadyta závada nejde smazat , nevíte čím by to mohlo být. moc děkuji za pomoc a ochotu provaznik78 Adresa 15 ------------------------------------------------------- Rídící jednotka: 1C0 909 601 C Díl: 01 AIRBAG VW51 0004 Kódování: 12337 Dílna #: WSC 13765 1 závad nalezeno. 65535 - ridici jednotka: chyba v pameti 00-00 - -
  10. Ahoj tak by to mělo být buď /12a/ kostřící bod -2-, v motorovém prostoru vlevo, pod akumulátorem (na podélníku) průřez vodiče 1,5 hňedá , a nebo /124/ ukostření , v kabelovém svazku motorového prostoru vpravo průřez vodiče 2,5 hňedá . je to pdle schéma č.66/18 od Července 2001 Martin
  11. O.K dik za informaci Martin
  12. Ahoj mám dotaz potřeboval bych vyndat přístrojový panel z fábie 1,2 clasik rok výr.05/2007 ,ale známí který pracuje v servisu, tak mě upozornil na to že při zpětné montáži muže dojít k vymazání dat. V příspěvkách na tomto super fóru jsem nic podobného mečetl. dik za odpověd Martin p.s. Hezké vánoce
