Kúrenie - výmena radiátora.
Tak chlapi, príčina sa našla. žiaľ až po tom čo som kúpil fungel nový radiátor kúrenia. Bola to upchatá hadica ktorá ide zdola z bloku motora. asi tam vošiel nejaký sajrajt. Silné fúknutie do hadice pomohlo tento problém vyriešiť. A kúrenie ide 100%. Ozaj ako prepláchnem najlepšie celý chladiaci systém. ak tam dám jar a vodu a prebehnem to? potom hadicu a výplach?
Ahojte, mám taký probblém na mojej Felícii 1.3, tiekol no skôr slzil mi radiátor kúrenia a v interiéri bolo stále cítiť zápach chladiacej kvapaliny. Tak som si na vrakovisku zohnal (nový) nooo nový použitý ale vyzeral ako nový z búranej feldy r.v.2000. Výmena prebehla v poriadku. Systém som odvzdušnil a kúrim..... No lenže ono to nie je celkom tak. Kým je motor v zábere kúrenie kúri. Ako tak lebo pri -2.5 sa mi ten vzduch na 2ke stupni teplý nezdal. akonáhle uberiem plyn alebo ide motor na voľnobeh vzduch sa ochladzuje. Podotýkam že starý radiátor kúril OK. Myslel so že to je termostat ale ten sa javí ako OK. všetky hadice sú horúce vrátane tých čo idú do kúrenia. Ozaj mohol som ich nejako prehodiť? nepoznačil som si totiž ktorá je hore a ktorá dole. Tak už si naozaj neviem rady. jediné že vby tam bol vzduch ale veď sa to odvzdušňuje samo nie? podotýkam že motor so zohrial tak že zaplo vetrák chladiča, všetko bolo vriace a kúrenie leté.... skor studené. Čim to môže byt? Opakujem ten radiátor vyzeral ako nový tak snáď zanesený nebude. Ďakujem za každú radu. :kol-26:
výmena tesnenia na výfukovom potrubí
nie ja nemám poškodený šroub na hlave ale na tom prvom dieli kde je aj lambda tam su 4 šrouby a jeden z nich mám KO.Takže je to na konci prvého sberného potrubia nie na hlave. A kôli tomu ho chcem vybrať lebo v aute sa to urobiť nedá.
ahojte da sa prosím vás vymontovať výfukové potrubie na felícii 1.3 bmm aj bez toho aby som musel odmontovať aj sacie? Odtrhla sa mi šrouba čo drží prvý diel a potrebujem tam narezať závit a vymeniť tesnenia ako na hlave tak aj na prvom dieli. Dakujem za rady
Problém s LPG? Na Felícia 1.3 BMM
A ozaj ľudia, zdá sa mi že to je niečo zanesené v palivovej sústave lebio niekedy to ide niekedy nie. Existuje nejaký čistič na palivovú sústavu? poprípade ako vyčistím klapku pri BMM ku?
Kolisave otacky u felicie 1,3 MPi
no chlapi, ja mám 1.3 bmm a robilo mi to isté až, kým som nepozrel na plynové lanko.... bolo rozstrapkané a nešlo tak rýchlo speť. Dokonca sa niekedy aj zasekávalo tak sa myslím oplatí pozrieť s času na čas aj na to.
Ahojte mám problém s Felíciou 1.3 BMM. Mám v aute LPG značky Lovtec typ M. Môj problém spočíva v tom, že keď idem na LPG a za jazdy prepnem na BA95 tak sa motor dusí, neťahá, má tendenciu zhasnúť, otáčky kolíšu. Keď štartnem na BA95 tak auto ide v pohode,aj keď stále štartujem na BA len mi to po zvýšení otáčok prehodí na LPG. Ak idem na LPG v pohode. Robí to pri prepnutí LPG - BA95 Môže byť vadný ten prepínač LPG že nezavrie poriadne plyn a dáva chvíľu bohatú zmes? Vie mi niekto poradiť? Do servisu pôjdem ako posledná možnosť, pretože len návšteva ma tam stojí 10e.- inak LPG je ešte v záruke. Ďakujem za rady..... ešte poznamenám sviečky, olej, filtre - vymenené.
1,3 BMM nejede na benzín
Ahoj aj ja mám podobný problém. Mám Felíciu 1.3 Bmm na LPG a doteraz išlo všetko ako má byť. Ale v poslednej dobe keď prepnem s plynu na benzín auto cuká dusí sa motor nemá výkon. Podotknem že stále štartuje na benzín. A stále naskočí. Keď prepnem na benzín tak ide v pohode,ked prepnem na LPG tak tiež. Ale keď za jazdy dám Benzín tak KO..... ledva ide. Môžu to robiť sviečky? majú už asi 60 tis. ale nemám pocit straty výkonu len pri prepnutí. Inak mám nejaké čo majú 3 Elektródy. Prosím poradte.
Škoda felicia svícení
hmmm tak to nesúhlasím, ja som kúpil 2x úplne nový vypínač u autorizovaného predajcu, a...... dostal som taký shitt že keď som ho namontoval vôbec nefungoval. a to 2X!!!! úplne nový. Dal som starý z vrakoviska a....... Ide ako lusk. Poriadne sa pozri či tie čo kupuješ nie sú nejaké čínske šmejdy alebo aké... A veľa štastia
Vyhrievané spetné zrkadlá
Ešte jedna "otázka" prosím Vás kde je stĺpik A?
Felda nesatrtuje po dešti
skús iné vysokonapeťové trafo, to moje malo mikroskopické trhliny a robilo mi toto isté. Po výmene 100% spokojnosť.
Vyhrievané spetné zrkadlá - montáž
Ahojte chcel by som si namontovať ohrev spetných zrkadiel na felíciu BMM r.v.95 nechcem elektrické zrkadlá len nové sklíčka s ohrevom a nejaký postup zapojenia. prosím poradte mi ako na to. je tam nejaká príprava?
cúvanie a smerovky
Ahojte viete mi niekto poradiť ako si urobiť taký zlepšovák na škode Felícia Bmm? Keď zaradím spiatočku chem aby mi okrem cúvacích svetiel blikali aj smerovky. Videl som to už tak urobené a je to celkom fajn,len neviem ako na to. Prosím o pomoc
Problem s feldou r.v. 95 motor 1,3 BMM surne potrebujem pomoc
Hmmmm hallov snímač otáčok? Mne tiež niekedy šiel ale niekedy..... Katastrofa skús ho pozrieť.
felicia 1.3 50kw
Noooo mne to robil Hallov snímač otáčok. Vymenil som ho a........ mam pokoj. Je to ok.
rondob
