- Monitor k parkovací kameře
Zdravím,používate někdo monitor na couvací kameru.Nebo jak to řešíte pokud nemáte autorádio se vstupem? Poradíte na co si dát pozor při výběru?Dík
Přední vrchní pant dveří
Můžete někdo popsat jak nastavit dveře aby neškrtaly.Podle napasování mezer vůci kasli dveře sedí.Už jsem s těch dveří na blázinec a zima se blíží.
Tak jsem vyměnil pant a dveře stále drhnou(spodek dveří chytá o kasli).Je to asi tak ve čtvrtině k pantům.Zkoušel jsem i nastavení dveří a už nevím cím to může být.Drhnou asi tak 3 cm v jednom místě.Ještě jsem zjistil že jak je zámek na dveřích tak je na něm černá guma a ta tam schází.Nevim jestli se dá sehnat samostatně?Dveře po zavření lícují správně.
- Výměna palivového filtru
Zdravím,prosím co je potřeba při výměně palivového filtru na OctaviaI 1,6 lx ,rok96.Myslím jak odpojit hadice? Děkuji
Auto mám 1,6lx benzín rok výroby 96,AEE.Pant jsem sehnal ale nevím jak ho odšroubovat od kasle jeden šroub jde,ale na druhý se nedostanu.Je na to nějaký fígl?Bavím se o vrchním pantu u dveří řidiče.
To je jasný že ne Lidl.Jde mě o to že mě začali padat dveře a rád bych to chtěl do budoucna nějak řešit.Tak chci vědět kolik stojí originál a pak nějaka druhovýroba,vrakáč.A jak je složité to vyměnit. Je to vylítané v tom čepu na dveřích.Tak jsem myslel dát celý nový,nemám představu kolik stojí.
- Přední vrchní pant dveří
ZDRAVÍM,PÁNOVÉ Prosím kde se dá sehnat přední vrchní pant dveří u řidiče na Octu I.A na kolik vyjde originál a druhovýroba?Mohli byste popsat jak se to mění. Předem děkuji
Spotřeba 1.6 MPI 75 kW
Na vagu nic bez chyb.Těch 10 litrů jsem sám vypočítal.Jezdím sám.Ale jedu tak 120 - 140 občas na ní šlápnu.Podle předpisů jezdí akorát město jinak neee. Koukal jsem na Vagu na sondu a nic to neukazovalo.
zdravím,měl bych dotaz spotřeba 10l/100km zdá se docela dost.Co by to mohlo způsobovat.Svíčka nové,klapka nastavena a vyčištěná.Vag zádnou chybu nehlásí.Lambda bez závad.Najeto 48 00km.Motor 1,6lx.Díky předem
Mlhovky doporučte
Mám na mysli nějaké co se vlezou do orig.mřížky u předního nárazníku.Můžete hodit nejaké fotky a výrobce?Předem dik
Mlhovky doporučte
Ahojky,měl bych prozbu jaké byste doporučily mlhovky do předního nárazníku na OI 1998 Lx 1,6 clasic?.A je to možné napojit na původní kabeláž nebo jsou potřeba úpravy.Předem díky
Prasknutá podtlaková hadička
Co je to za tu hadičku ?K čemu se používá u fáva?
Amos
