Vše, co zveřejnil Amos
Klika dveří
Tak zámek jsem konečně vyndal ven.Huráááá.Ale nevím jak proměřit ten konektor 8 pinovej,nebylo by schémátko.Nebo jak to rozebrat a nic nepoškodit.Potřebuju to proměřit abych to nedal zpět a zase mě to blblo!!!Můžete mě nasměrovat...Mikrospínač vypadá že je Ok v práci to proměřím.Ale ten konektor fakt nevím.
Klika dveří
Mám tam asi torx z dírou.V pátek na to znova mrknu pokud nebude -10 stupňů.
Klika dveří
Dneska jsem vyzkoušel snad všechny torxy nevín jestli i 20.Ale nešlo to ničím ven.
Klika dveří
Potřebuju vyměnit mikrospínač v zámku,ale nevím čím povolit ten šroubek co drží vložku zámku.Nevím co je to za šroub.Pak by se mělo vyháknout lanko a ze strany dveří povolit 2 šrouby a snad to dostanu ven.Je to ten šroubek co drží vložku zámku.Neví někdo co je to zač.
Co je to za šrouby ?
Je to ten XZN M8 podle obrázku,tak díky za tip.Už ho běžím koupit.Snad se to povede vyndat ven kvůli mirospínači.Jste
Potřeboval bych vyndat zámek ze dveří,jsou tam 2 šouby podobají se torxu,ale nejsou to oni.Nevíte co je to za rozměr a jestli se to dá sehnat a kde?A ještě bych se chtěl optat jak poštěluju dveře u pantů mě drhnou.
Otevírání dveří u řidiče
Je tam přímo tohle:http://www.jablotron.cz/autotechnika.php?pid=products/ew-400oc
Zkontroluji to stropní světlo,to mě nanapadlo mám ho vypnuté.To bude první věc.Začalo to dělat po montáži el.oken.Montáž jsem si provedl sám.Ale po odpojení pojistky el.oken(že jsou okna bez napětí,abych je vyloučil),to dělá stejně.Ale projevuje se to občas.Hlavně když zamknu alarmem Jablotron tak všechny dveře jsou OK,ale po odemčení se všechny odemknou,ale když vemu u řidiče za páčku co se otevírají dveře,tak se občas stane že se ostatní zamknou.Vemu po druhé a zase se odemknou.Projevuje se to náhodně.Asi to bude ten mikrospínač,ale nevím kde ho hledat a kde to měřit?Bude to něco ve dveřích když jsem do nich dal pěstí občas se to zamklo.
Dík to jsem fakt nevěděl že jsou různý druhy,ouha to zírám ten zámek za 4 litry to je mazec.Asi to nakonec radči dám do autor.servisu.Doufám že to tam pořešej a nebude to stát 7 litrů.Myslel jsem že je to nějaká banalitka,ale asi to nebude jen tak jednoduchý.Nevíš kolik by to tak mohlo koštovat korunek?Mockrát děkuju,že jsi se ozval.
Problém asi nebude v Alarmu,ptotože to dělá i když není zapnutej.Asi to bude dělat zámek,ale nevím jak ho rozebrat a nebo zkontrolovat a bych ho mohl vyřadˇit že je dobrý.Hledám schéma toho zámku u řidiče na netu a nic.Nechci to hlavně dávat do servisu vyděračum.Potřeboval bych rozkres toho zámku.A jak ho vymontovat jsou tam nějaký podobný šrouby jako torxy ale torx to není.Ale díky za odpovědˇBerry.
- Otevírání dveří u řidiče
Nebo sem aspoň hoďte někdo schéma co mám zkontrolovat!
Já se ale nezamykám zevnitř ani zvenku,když zatáhnu za páku abych si otevřel tak se ostatní dveře zamknou.Kromě dveří u řidiče.Doufám že jsem to popsal i pro méně chápavé ty co tomu nerozuměj jako např.já.Ale díky Matrixi za radu,to jsem opravdu nevěděl Někdy to vyskouším na křižovatce,až mě někdo bude chtít dát po hubě
Zdravím,mám problém že když sedím u řídiče a otevřu páčkou dvěře,tam se občas stává že se zamknou ostatní tím myslím u spolujezdce a vzadu.Ale u řidiče jsou stále odemčené.Když zatáhnu za páčku po druhé tak se ostaní dveře odemknou.Mám namontovanej alarm Jablotron a přes dálkový ovl.to funguje bez problémůMůžete poradit co mám zkontrolovat atd..Jsem z toho už na nervy,čím to je.
Otevírání dveří
Tapec jsem měl několikrát sundanej a na nic jsem nepřišel.Nechápu co to zamyká když se zatáhne za tu páčku.Zatáhnu 1 zamkne,zatáhnu po 2 odemkne.Zjistil jsem akorát že u zobáčku zámku mám ten plastovej kryt pryč.Nevím jestli to nemá nějakej vliv.Někdy to funguje v pořádku a najednou si to vyzpomene a začne to blbnout.
Otevírání dveří
Zdravim,mám problém,že když vystupuju z auta a zatáhnu za kličku u dveří abych otevřel,tak se občas stane že se ostatní dveře zamknou.Ale u řidiče ne.Musím znova zatáhnout za páčku abych ostatní dveře otevřel.Když zamykám přes DO tak to odemkne a zamkne bez problémů.Dělá to jenom když vylézám ven u řidiče.Nemohli byste mě poradit co by to mohlo dělat ?Nebo co mám zkontrolovat..Auto je 1,6l.Díky jsem z toho na nervy sad.gif
Prachovka na př.kole
Please poradíte někdo jak vyměnit prasklou prachovku na předním kole .Je to ta za brzdovým kotoučem.Chtěl bych si to vyměnit sám, ale nevím co je zapotřebí za nářadí a jak se to rozmontuje.Nechci to dávat do servisu,kvůli takové banalitě.Thank You Very Much.
Motorový olej
Jaký motorový olej do feldy 1,3 - 1996.Za rozumnou cenu?Díky
Asi to dám do servisu,jak praví MrPedro jestli to vychází okolo 300,- tak to asi nebudu sám řešit.Myslel jsem že je to jednoduchý,ale prej je potřeba stahovák na čepy atd.. Hold to odskáče někdo v SERVISU...THX
Zdarec,měl bych prozbu jak je složité vyměnit prachovku u řidiče na předním kole ? Mohl by někdo hodit postup.Nechce se mě to dávat do servisu kvůli takové maličkosti.A nemůže být špatné ložisko,když je ta prachovka prasklá?Díky.
- Poskodeny lak
Zámky dveří
Jo bylo to tím igelitem.Jak jsem nalepil novej tak jsem ho málo proříznul a vadila tam klička.Zkušenosti jsou hold zkušenosti njn
Zámky dveří
Zdravím,řeším problém se zavíráním dveří u řidiče.Pokud otevřu dveře zvenku klikou je to OK. Jakmile otevírám klikou uvnitř auta,tak už nelze dveře zavřít. Třeba až na 10 pokus. Namontoval jsem si akorát el.okna, a začalo to zlobit. Poradíte čím by to mohlo být a jak to nastavit. Do servisu se mě to nechce dávat. A kde sehnat klíč na povolení zámku?Thank you very much.
