Výmena Stream za Columbus
Zdravím pánové, mám dotaz, musím také vyměnit gateway jednotku, pokud přecházím z nexuse na columbus. Díky za odpověď. Oct. r.v.2007
Parkovací asistent / senzory
Zdravím pánové, tak jsem si koupil parkovací asistent předek + zadek (originál škoda). Teď už jenom schopného člověka, který by mi to namontoval. Nevíte o někom, nejlépe Moravsko-slezský kraj, případně Olomoucký. Díky moc za tip.
Dlužník nesplácí - co s ním?
Takže pánové, první věc je zda má dlužník nějaký majetek ať již movitý či nemovitý. V negativním případě je smůla, možný odprodej pohledávky společnosti která vymáhá pohledávky za max. 15 proc. hodnotu pohledávky. Pokud má povinný nějaký majetek požádat o vydání platebního příkazu místě příslušný Okresní nebo Městský soud, po vyhotovení platebního příkazu okamžitě navštívit exekutora a již jej nechat celou věc řešit. Jediná rada do budoucna v případě, že půjčtujete nějaké finanční prostředky zajistit si je zástavou na nemovitosti, případně jinou jistinou.
Zimné pneumatiky
Z vlastní zkušenosti, dopučuje GY ultra grip 7+, v rozměru 195/65/15 asi nejlepší guma co jsem zatím na Oc I i II měl
Únik chladící kapaliny
abych dolnil otázku, voda uniká neustále, emulze je jak na víčku tak na měrce od oleje
Předem chci uvést že jsem tady všechno možné přečetl, tudíž mne nekamanujete. Mám problém s Octavii combi 2.0, typ motoru AQY, najeto cca 175000 Km, pohon na plyn Elpigaz. V květnu 2008 jsem měnil těsnění pod hlavou. Asi před měsícem mi začala mizet chladící kapalina, přetěsnil jsem pár rychlospojek apod. Ted jsem zjistil, že když vytáhnu měrku oleje ja na spodku emulze, myslíte že mi mohlo opět prasknout těsnění pod hlavou po půl roce ježdění a najetých cca 20 tis. km. díky za odpověď
2.0 MPI spotřeba a zkušenosti
mám ho už asi tři roky tak přibližně vím o kolik to v zímě stoupne, přes zimu jsem jezdil cca do 9 litrů jezdím hodně mimo město a delší trasy. Ale třináct litrů je i na mně moc
právě že mi žádná kontrolka nesvítí, vždycky když byla nějaká závada tak se rozvítie check, jinak jen informativně nevíte někdo kolik by teda stála lambda sonda popř jestli se musí vyměnit obě, a kolik tak stojí váha vzduchu, popř. nějaký dobrý servis na škodovky v olomouckém nebo moravskoslezs. kraji díky
zdravím pánové jsem hrdý majitel Octavia 2.O mpi v kombi. již tři roky, typ. motoru AQY, rv. 1999, minulý rok jsem to přebouchal na LPG, doted pohoda, asi týden mi to žere benzín tak 13 l/1OO km, v oleji si mi začala dělat taková sraženina u víčka ale vodu to nežere, mohli by jste mi prosím poradit, čím by ta spotřeba asi mohla být, taktéž i ten olej díky.
Aanonymous
