Spawn78
  1. Ahoj všichni, měl bych prosbu na místní znalce, zda někdo neřešil stejný problém jako já. Auto je O1 kombi rv: 2001 facelift 19TDi 81KW Musel jsem vyndat baterku a nechat nabít doma (nemám garáž). Baterku jsem vrátil vše OK, ale objevila se jedna vada na kráse při startování si centrál auta kopne do zámku jako by je znovu otevřel ač je otevřeno. Dle VAG žádné chyby(ač jsem čekal že se po výměně baterky nějaké objeví) - mam Komfortu 1. generace. A pokud start trvá delší dobu třeba točí startér cca 2 vteřiny tak to stihne "otevřít" 2x Bohužel už nevím kde mám hledat. Co jsem kontroloval tak signály od pozic zámků jsou OK (otevřeno) žádná položka nesmyslný signál . Vše normálně funguje zamykám origo dálkou jen při startování si kope centrál do zámku. Udělal jsem i kalibraci stahování oken (klíčkem z venku) ale bohužel stále zlobí. Moc děkuji za radu nebo nasměrování s pozdravem Petr V.
  2. Inspiroval jsem se clankem od Lanyho dekuji ale i tak si nejsem uplne 100% jisty tak prosim o radu. Zdravim vsechny a chtel bych znale problematiky poprosit o utvrzeni me domenky ze mne ceka vyndani a cisteni turba. Popis problemu: O1 2001 1,9 TDi 81KW (ASV) celkove mi prijde linejsi a uz se stalo 3x ze behem jizdy to prestalo jet (jak SDI) tak jsem dojel na misto urceni a mel podezreni na vahu vzduchu inu ma najeto 140 tisic tak ma holka narok. Radeji jsem provedl diagnostiku vagcomem a v pameti zavad byla hlaska 1 Nalezeny chyby: 17965 - Regulace plniciho tlaku Regulacni mez prekrocena P1557 - 35-10 - - - Sporadicky Tak jsem provedl test viz log http://www.volny.cz/vankat/LOG.CSV a nejsem z nej moc moudry. Vypada to i na vahu tak na regulaci turba. Muzete mi prosim poradit? Zda je vadny N75 nebo zasekle turbo? Vaha? Zitra jeste odpojim el kabel z N75 a budu pozorovat plnici tlak abych vyloucil regulaci turba viz Vaginfo rady. Moc dekuji s pozdravem PV
