Vše, co zveřejnil Trickman1
Hučení zadní náprava 2.0 tdi 4x4
Tento problém mám aj ja. Už to máš nejako vyriešené? Ja mám podozrenie na pneumatiky. Dúfam že to niesu ložiska. Ale niekde som počul, že to môžu byť aj tlmiče na zadnej náprave.
- Oranž. kontrolka motoru - dle diag. EGR
Kontrolka vyfukovych plynov sama zhasne. Tak Regenerácia dpf prebieha. Extra velky vplyv na nicenie dpf to nemá. Samozrejme ,má to súvis zo samotným egrom a zaneseným chladičom spalín. To máš pravdu. Zatiaľ nieje potrebné meniť celý egr-(aj s výmenníkom) to je komplet). Je to mega dráhe a zle prístupné pri výmene ,hlavne na 4x4. Viac servisnych technikov sa vyjadrilo, že to zatiaľ riešiť nemusím a už som tak asi 45-tisíc od vtedy najazdil.- Oranž. kontrolka motoru - dle diag. EGR
Ja mám také isté auto a ten istý problém. O3 cmbi 4x4 2.0 tdi V servise mi povedali nedostatocny prechod vyfukovych plynov. Niekedy sa ta kontrolka rozsvieti a potom sama zhasne. Auto ide bez straty vykonu a bez náznaku poruchy. Opakuje sa to asi raz za mesiac. Uz asi rok. V servise sa vyjadrili ze sa to stava casto pri Tdi a ze to samo zhasne ,ked namera nove hodnoty vyfukovych plynov. Tiez neviem co dalej.- Vrzání přední nápravy
Po premazani silenblokov v ramenach to nevrzgalo 2 tyzdne. No ked prisilo dazdive pocasie ,mazivo sa vyplavilo a vrzga to znova. !!! Najlepsie bude to nechat cele vymenit. Neviete niekto kolko to asi vide. Nemam uz na to nervi pocuvat od predajcu vetu SKUSIME PREMAZAT A UVIDIME. Radsej to zaplatim.- Vrzání přední nápravy
Trickman1, on 15 Led 2016 - 18:16, said: U mňa problém vyriešili v Škodovke . Premazali celú prednú nápravu speciálnym mazivom. (Ramená, čapi, silentbloky, proste všetky pohiblivé časti.) Zatial už nič nevrzga ani nklepe. Že na to dostali prípis zo Škoda auto, aj s tým specialnym mazivom čo sa vraj nevyplaví vodou. Tak som zvedavý.- Klepání od předního levého kola
U mňa problém vyriešili v Škodovke . Premazali celú prednú nápravu speciálnym mazivom. (Ramená, čapi, silentbloky, proste všetky pohiblivé časti.) Zatial už nič nevrzga ani nklepe. Že na to dostali prípis zo Škoda auto, aj s tým specialnym mazivom čo sa vraj nevyplaví vodou. Tak som zvedavý.- Únik chladící kapaliny
Vodná pumpa kaput. U mna bolo to iste vymenena este na zaruku.- Klepání od předního levého kola
Mam ten isty problem. Riesia to v servise uz po treti krat a zatial to nedokazali odstranit. Stale to z pravej strany niekedy klepe ,alebo zavrzga. Su to proste netypicke zvuky s prednej napravy. Auto je plna vybava octavia comby 4x4 2.0 tdi.65000km najazdene.- Xenony - prestala mi svietiť jedna strana
A neviete mi povedat ci by sa nieco vyriesilo tymi silnejsimi alebo ani nie......chcem tam kupit 12000K. Co vy na to?- Xenony - prestala mi svietiť jedna strana
Ozaj.....maju asi 3-4 roky.....a este ked auto ide po zlej ceste a trase sa tak aj tie ziarovky ako by sa triasli v puzdre- Xenony - prestala mi svietiť jedna strana
No je to orig......mam RSku. Strasne slabo, ked je fakt ze tma tak viac ako 100 sa s tym neda ist lebo hovno vidno. Uz som ich dal aj hore ale neviem stale sa mi to nezda lebo kamaratovi na superbe svietia o dost lepsie.- Xenony - prestala mi svietiť jedna strana
Mal by som jednu otázočku. Mam xenony ale strasne zle svietia. Stačilo by keby som kúpil žiarovky ktore maju teplejsiu farbu alebo musim cely kit
