fabulus
  1. Tak uz jsem po vymene. Oba zadni tlumice + silentbloky. Opravdu velky rozdil, auto sedi zase jako pribity...
  2. Necham vymenit jak silentbloky tak i oba zadni tlumice na naprave a uvidime. Nerad bych prisel jeste o letni gumu... Pak dam vedet jak jsem dopadl.
  3. Jasne, vzdy pri prezouvani necham vyvazovat. Letnaky co jsem tam daval jsou ok.... Kdyz jedu po rovny dalnici, tak je vse jak ma byt. Horsi kdyz prijdou hrboly, diry a pricny nerovnosti....napr. useky dalnic D11 a D1. Budu nejspis nechavat menit ty zadni tlumice abych mel jistotu. Ale co to ulozeni + silent bloky? Vim, ze to zlobi na predni naprave. Co ale ta zadni?
  4. Ahoj, zacinam pozorovat nestabilitu zadni napravy pri jizde po hrbolate silnici auto odskakuje. Jako kdyby zadek auta plaval... Prezouval jsem o vikendu gumy na nizsi profil - z zimnich 185/60/R14 na letni 195/50/R15. Jedna zadni guma byla pekne oskakana, myslim, ze zadni tlumice jsou K.O. Auto ted plave rekl bych jeste vyrazneji. Ale prestalo huceni - delala to prave ta guma. Nedavno jsem byl v origo servisu a menili mi jen dorazy + prachovky za zadku. V predu pak cele horni ulozeni tlumicu + dorazy + prachovky + spojovaci tyc od stabilizatoru... Silent bloky v predu jsem menil pred cca 30.000KM. Ted mam najeto 180.000KM. Motor 1.4 MPI 50KW. Jak je to s silent bloky na zadni naprave? Odchazeji? Myslite ze by to mohl byt ten problem? Co ulozeni tlumicu zadni napravy? Na testu (trasadlech) jsem mel ucinnost tlumicu na zadni naprave vic jak 80%, ale EUSAMA byla kolem 40%. Neni tedy problem s ulozenim nebo temi silent bloky? Kdyz tlumice jsou dle testu ok, co potom ta oskakana guma? Diky moc za nazory Fabulus
  5. Sedni za volant a projed to. Po pridani plynu skube motor, sviti kontrolka el. motoru a auto fakt nejede....jel jsem max. 110-120Km/h vic to nechtelo. Po vymene vstrikovace zase vse ok. Fabulus
  6. Jo, ja mam 150.000KM a taky jeste original....ale ve ctvrtek uz tam snad prijdou ty Cupracky. Presne jak rikas bocni vitr pri unavenych silent blocich dokaze autak pekne rozhoupat. Navic auto uz nedrzi stopu v zatackach tak jako v minulosti, takze jsem fakt zvedavej na ten rozdil. Fabulus
  7. Diky za prispevek, ty testy tlumicu na zminovanem STKcku v Bohdalci meri vsechny tlumice nezavisle. Predni/zadni/levy i pravy, vyjedou vam pak graf spolecne s ucinnosti, nebude to snad nejaky pristroj na mereni za par babek....takze zatim tomu verim :-) Cena za test je 200Kc. Jinak ohledne tech ramen bych asi souhlasil, proc vyndavat silent bloky kdyz jde vymenit jednoduse cely ramena. V servisech to asi moc neresej a je z toho lepsi kseft :-) Fabulus
  8. No fakt nekecam, menili mu to v ofiko servisu. Koukal jsem na ty ramena a opravdu nevidim duvod proc je menit. Jinak uz jsem se rozhodl, ze pri vymene silent bloku tam prijdou ty Cupracky :-). Fabulus
  9. fabulus odpověděl na L@dis1's téma v Podvozek
    Aha, diky za info . Tak to me jeste zatim drzej.... Fabulus
  10. fabulus odpověděl na L@dis1's téma v Podvozek
    Na predku nebo zadku? A to ti nekdo doporucil nebo jsi to nechal udelat pro jistotu.... Kolik jsi mel najeto kdyz jsi je menil/nechal zmerit? Jinak jestli to mas na tom naftovym RS tak tam asi predni tlumice dostavaji vic za usi kvuli vaze motoru, ale zase tam mozna budou montovat kvalitnejsi nez mam ja v 1.4ce :-)
  11. fabulus odpověděl na L@dis1's téma v Podvozek
    Ha, ze by i muj pripad? Jezdim zimaky 185/60/R14 a chlapik v pneuservisu povidal ze mam hotove zadni tlumice. V aute jezdime ve 2 nebo sam, tak si rikam ze je to nejake divne, navic jezdim hlavne dalnice a v kufru basu piva nebo 2 denne nevozim :-)). Tak jsem zajel na premereni ucinnosti tlumicu a zadnej problem. ucinnost 75 - 85 %. Fabulus
  12. Geometrii necham delat i s tema silent blokama na predni naprave. Nicmene znamy rikal ze mu v autoriz. servisu menili na 105.000KM cely ramena na predni naprave. Pry pro jistotu do budoucna. Mno ted by me zajimalo na co obecne podovozek FABIE trpi, na co si dat pozor nebo co pripadne zkontrolovat. Neni tady na foru nahodou nejaky odbornik co neduhy FABIE skutecne zna? :-) Kazdopadne diky za odpoved. Fabulus
  13. Mno osobne bych to tak cerne nevidel, jezdim z 99% dalnice a zadne problemy jsem dosud nepocitoval. Znamy ma na Fabce to samy a tlumice ma origo v priblizne stejnym stavu jako ja (podobne vysledky z testu) a to jezdi jeste vetsi pomer mesto. Silent bloky budu menit urcite, jen me napada co jeste prohlidnout pripadne co se meni na podvozku pri ofiko prohlidkach. Kdyz rikas GO napravy - co ti teda kdo skutecne menil? Co se tyce tech testu stavu/ucinnosti tlumicu verim. Neni to zadny "jedna baba povidala doma v dilne" pro info muzes zajet klidne do STK BOHDALEC v Praze. Diky Fabulus
  14. Zdravim, pri prezouvani zimnich kol si technik vsimnul, ze mam pry spatne sjetou gumu na zadnim kole. Rikal, ze uz budu mit spatne tlumice a chtelo by je to vymenit. Poznam to pry i tak kdyz jedu do zatacky a najedu na nejakou nerovnost auto nedrzi stopu. No parkrat se mi uz se zimnim obutim neco podobneho stalo, takze od te doby jezdim radeji opatrne. Nicmene to bylo v souvislosti s vymenou predniho zimniho obuti vcetne plechacu (na zadku jsem mel stare zimaky s jeste dobrym vzorkem) takze jsem tomu moc nevenoval pozornost. Nakonec mi to nedalo a zajel jsem na zkusebnu tlumicu v Praze, vysledky pozitivni, nejvice opotrebovane tlumice jsem mel na predku, ucinnost cca 75 - 80% na zadku kolem 80 - 89%. Takze vse ok. Celkove se mi vsak zda, ze podvozek ztratil na stabilite. Mam pocit ze auto se pri bocnim vetru a vyssich rychlostech (kolem 120km/hod) dost houpe a nedrzi uplne smer. Rekl bych ze lehce plave. V zatackach auto relativne drzi, i kdyz drive na 195/50/R15 letnich kolech jsem projizdel vse s vyssi jistotou. Zimaky jezdim 185/60/R14. Na aute mam ted najeto 150.000Km. Na podvozku jeste nebylo nic meneno, takze tlumice, pruziny, loziska, silent bloky vse je jeste origo z vyroby. Nevite co by tu nestabilitu podozku mohlo zpusobovat? Jak bych poznal spatne pruziny, pripadne tlumice? PS. Hodlam nechat vymenit silent bloky na predni naprave, tak rad uvitam vase podmety na co se jeste mrknout kdyz uz bude auto na heveru. PS2. Auto jinak na rovince drzi smer a nijak samo vyrazne nevybocuje. PS3. Taky mam pocit ze hluk od naprav se zvysil, coz je po prezuti ze zimaku na letni dost zvlastni.... Diky moc Fabulus
  15. Cau, tak vcera jsem vyzvedl auto z autorizovaneho servisu. Byl vadny vstrikovac, pry na 3tim valci. Cena i s praci kolem 3100Kc, takze doufam ze budu jezdit zase par desitek tisic v poho :-) Jinak ohledne palivoveho filtru - pry je celozivotni, menit se nemusi, pokud tam nenalejete neco spatnyho (nezavisle potvrzeno) Taky mam instalovany odporovy kabely, ktery maji udajne zamezit praskani zarovek resp. prodlouzit jejich zivotnost, tak uvidime. PS. Diky za postreh ohledne toho zadniho odstrikovace. Preju vsem spoustu spokojene najetych KM! fabulus
