100 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Galerie
Obchod
Stahování
Articles
Vše zveřejněné uživatelem birko2
Tak dnes som odpojil ten konektor na snimač,aby zbytočne nespinal,kontrolka sa rosvietila a servo ide ,tak ako so snimačom,ked je motor teply tak servo ide po par sec. bez problemov,čo by ste poradili ako druhe skontrolovat,alebo premerat,a čo ma za ulohu ten snimač,ked to ide aj bez neho,ked zatial budem jazdit,bez toho snimača denne 20 km,kym najdem nejakeho autoelektrikara,lebo servis hned chce menit servo a to je palka,nerosype sa mi to cele riadenie?
pisal som,že zatial som prestriekol len ten konektor napravo pohľad z predu auta,tie dva som nemohol vytiahnut,neviem či sa to len vytiahne,či je tam nejaky fígel,ked sa to da ,tak to vytiahnem a prestriekam kontakty....
mal som odpojeny ,ako ma foto speedy gonzales ten vpravo konektor viz. http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=45128 prispevok 22 ,daju sa vybrat aj tie dva,lebo tie mi nejako nešli a chcel by som ich tiež prestriekat, nechcel som ich nasilu vyrvat PS:čital som tu riadiaca jednotka serva,kde ju najdem,to je samotne servo?
ked je ten konektor bližšie ku kolesu ,tak som ho mal odpojeny,lebo som prestriekal kontakty ale kontrolka nesvietila,lebo som štartol zasvietila a zhasla,tak neviem...
Však o to ide ,kolkym vag nič nehlasil a bolo čidlo,aj kontrolka oran.volant zhasne,ale stale servo zapina podla počasia ,čim chladnejšie ,tym dlhšie trva kym zapne servo,fakt to pripada,ako keby sa niečo nahrialo a povoli servo,podla Vas to može byt aj servo?,ked to povoli,tak to funguje bez problemov,až kym znova nevypnem motor.Keby bolo servo,tak by to vobec nefungovalo či?....
Chlapy mal niekto už chybny snimač na koyo,lebo vašinou su tu linky na TRW,mne to pripada na to čidlo,ked je chladnejšie trva to dlhšie,ale ked je troška krajšie počasie tak mi servo povoli po cca 2 min,stale ako keby niečo nahrialo a povoli servo,potom je to bez problemov,ani kontrolky neblikaju ani volant neškubne,vypnem motor a hned startnem ,ked je teply motor ,tak sa to opakuje akurat povoli povoli po par sekundach,wag neukaže nič,kable vyzeraju v pohode,servo tiež,nechcem zbytočne kupit servo a bude chyba niekde inde ako to tu čitam,keby som vedel že je to čidlo tak by som ho kupil a hotovo,skuste poradit ohladne serva koyo čo ešte pozriet dík!
Zdravim!Dnes som obdržal diag.kabel,potreboval by som kratke info,(kym to podrobne naštudujem,ako sa s tym naraba) nastavit klapku,lebo som ju čistil ,ako to nastavit na zakl.hodnoty,prosim o kratky postup ,mam vag 409 aj 304,tak keby ste mi mohli popisat ako postupovat pri nastaveni klapky na zakl.hodnotu.Za kladnu odpoved Vam vopred ďakujem !
- 941 odpovědí
ako to je ked mam čidko koyo ?tiež možem nalakovat ?
vyskušal som preklopit všetky ale svetlo nezhaslo,po čase ked mi zhaslo možno 10-15 min som skusil otvorit dvere za šoferom a nerosvietilo sa ostatne tri rosvietia svetlo,ale nikdy nezhasne do minuty,aj ked zastavim vyberiem kluč zasvieti zamknem,čakam ale nezhasne,varovne tiež sa rosvietia len ked otvorim šoferove dvere,asi to risknem a rozmontujem spolujazdcove dvere a pozriem ten spinač a ked bude zly vymenim,v zadu su take iste spinae ako v predu ?
ked su zle tak zhasne svetlo?,lebo mne svieti stale inter.svetlo a ked zavriem všetky dvere,tak možno po 10 min.mi inter.sv.vypne..
nebude to aj tym,že pred vymenou spinača dveri som mal odpojenu baterku,lebo som ju nabijal a teraz by central.zamykanie cez wag naprogramovať?
Praveže mam všetko suche,ta odmerka sa dotyka hladiny oleja ,servo koyo,len ked cez noc postoji,tak to trva kym povoli servo,ako keby sa niekde po chvilke vlhko vyparilo a ide,horšie to bolo ked pred tyždnom bola namraza,to trvalo možno 5 km,kym povolilo....
nikdo nič ?
chcem sa opytat ako sa prejavuje ,ked mi chyba poldeci alebo deci oleja v serve,mera sa to tak,že vyrovnam kolesa a na zatke mam tyčku na konci je taky stupienok,olej ma byt po ten zarez?,lebo mi to moje servo nejde do hlavy stale naštartujem 2 sec.svieti a zhasne behom jazdy nesvieti,potom servo povoli a niet problem,može to robit aj pri malej odchylke oleja ?
len ako na to prist,ktory či ten alebo vzadu,ked troška pootvorim spolujazdcove dvere že zamok troška drži,a zatlačam,tak sa rozsvietuje a vypina var.svetlo dveri a počujem ako tam spina,aky najlepší sposob je zistit ktore dvere?Ešte mam spinače ,len sa mi nechce všetky dvere rozoberat,som amater a som rad,že som tie jeden vymenil,bola to pre mna fuška ....
prosim poradte,či tu nikdo nieje?dik
Zdravim!Mam taky problem,vymenil som mokrospinač vodičovych dveri,zabudnutie svetiel mi už pipa,varovne svetla na dverach svietia,len inter.svetlo nezhasina,ked otvorim spolujazdcove dvere,tak sa varovne svetla nerosvietia ani nepipa zabudnutie vypnutych svetiel,môžte mi poradit,čim to može byť?
Zdravím!mam tiež mam problem so servom:ked auto stoji celu noc naštartujem volant zhasne ,ale servo nejde asi pol km a potom funguje normalne ,ked zastavim vypnem motor a znovu štartnem servo mi funguje asi po 20 sec.behom jazdy nemam žiadny problem so servom,kontrolka mi neblikne,vždy zhasne po naštartovani,čim to može byt tym snimačom alebo svazkom kablov?Vopred dik! Tak dnes som pozrel kabelaž ,je v poriadku,na serve nemam ten plast mam servo koyo 6Q,423 155AM,prestriekal som kontakty poskladal a nič sa nezlapšilo,na wag to nič nanašlo,až ked som ich upozornil tak pozrel či ide odber od serva a nesiel,tak povedal že je fuč servo,ale to som mal tuhe servo,keby mi to povolilo,tak neviem čo by mu ukazalo,v servise hned chcu menit celok,čim to može byt som z toho jelen...prosim poradte,aby som nekupoval zbytočne ako tu pišu všetky šučiastky serva dik!
ale aby ju tak odobral,že neni nič vidieť?videl som vela takych bez motorizacii ,tak tam dam RS
Ahojte!Ja mam taky dotaz:na mojej combi mam,len napis Fabia a žiadna motorizace,možte mi povedat či sa na niektore modely nedavala motorizace a prečo sa nedavala...dík!
myslím zn.Matador ??PS:vydržia jednu zimu?
