Originální rádio ŠKODA Symphony Fabia I
jeminanku dovolena byla dlouha a pak jsem zapomel :-( stydim se. v modrem konektoru je vstup na changer. obvykle se jeste zapojuje vedle do zeleneho zem. nicmene budete muset byt schopni prepnout radio do aux modu anebo do modu, kdy virtualne hraje changer. coz se u nemeckych autoradii neda udelat jinak, nez pomoci komunikace zvenku ci pomoci pripojeni skutecneho changeru, ktery bude davat zpet info o tom, ze hraje. osobne nemam zkusenost s radii, ktere pouziva skodovka. ale u toho, co se montuje do audin a vw to tak je. nemam duvod se domnivat, ze by to bylo jinak. tzn kabel sice koupite, ale bude vam k nicemu. radio totiz nema samo o sobe schopnost prepnout na AUX vstup. EDIT: pokud by byl nekdo schopen poskytnout radio ze skodovky, tak jsem schopen to vyzkouset. pripadne bychom to mohli vyzkouset primo v aute, paklize budete schopni to radio vyndat abychom to mohli zapojit. Symphony prepnout na aux jde Jak se da prepnout symphony na aux? potom by ten kabel asi mel smysl. Dik za info
Pouze pro 1,9 TDi
Ja mam dlouhodobou spotrebu dle PP 6,6 l. JE to kombinace mesto a okresky. Jezdim na 205/45/16, auto je chiple a vyuzivam max akceleraci pri jizde. Zda se mi to hodne, ale auto jsem nechal komplet prekontrolovat vcetne diagnostitiky trysek a pry je vse v pohode. tak nevim
Zatékání do kufru
Tak jsem se dneska pustil do zjistovani co a jak a myslim, ze zavada je odstranena. Potom, co jsem sundal plast na prahu kufru a bocni plast, ktery vede ke svetlu a nakonec i svetlo, tak jsem zjistil, ze vede v zadnim sloupku hadice pro odtok vody asi ze strechy. Tak jsem sel po te hadici a zjistil jsem, ze je vypadnuta z takove gumove průchodky. Takze veskera voda tekla ne pod auto, ale do auta. TAk jsem tu hadici zpatky zastrcil, nastrojil auto a doufam, ze je po problemu.
Zatékání do kufru
Svetla mam origo, ale je to dobry postreh. Zkusim ho vymontovat a zkontrolovat, protoze je pravda, ze se mi do toho svetla trochu opira naraznik.
Zatékání do kufru
Zdar. Jak nam ted tak pekne prsi, tak jsem si jednou vsiml, ze mam mokry koberec v kufru. Kdyz jsem ho zvedl, tak jsem zjisitil, ze je pod nim voda. Dival jsem se jestli neni mokre viko, ze by netesnil motorek ostrikovacu, ale nic. Pohlidal jsem si to po dalsi jizde a tece tam asi nekde mezi naraznikem a vikem, ale nevim kudy. Do kufru to tece vlevo v rohu mezi dnem a plastovym kritem prahu kufru. Setkali jste se nekdo s tim?
vrzani dveri
Pravda je, ze by se ten omezovac mazat nemel. Jinak jedine vymenit.
Výbava Elegance ..?
Mam eleganci 10/2000. Muzu ti poskytnout moji konfiguraci pisu to co si myslim, ze je v zakladu: 2x airbag abs asr signalizace otevrenych dveri, kufru, praskle zarovky, malo vody v ostrikovacich palubni pocitac 4 okna v el. central mlhovky sitka pod platem v kufru (hatchback) stredni slunecni clona klima plus spoustu veci, ktere jsou ale priplacene. Posuzuju podle elegance kamaradovy fabie.
sedadlo spolujazca
Mam v aute nastavitelne obe a pridavam se k tomu, ze je to super. Standartne nastavene sedadlo bez moznosti ho snizit mi pripada nepohodlne a sedi se v nem jak v autobuse.
váha vzduchu
Co se vahy tyce tak doporucuju od firmy PIRBURG. da se koupit okolo 2 tisic a jeji zivotnost je udajne mnohem vyssi.
