snímač teploty nasáveného vzduchu
nejčastěji jsou uhnilý kabely ke snímači
Teplé starty 2.0 TDI PD
může zůstávat zavřená regulační klapka
2.0 TDI PD (103 kW)
žádněj rozdíl tam neni jsou uplně stejný
- Columbu nefunguje
Škoda Columbus / RNS 510 Nenajíždí a vypíná se prosím o radu!
musíš přehrát software nic jinýho
COLUMBUS (TRINAX) / RNS 510
myslim si,že nedá neni tam žádná taková nabídka
Špatný start teplého motoru
ten tvůj mechanik asi dělal celej život traktory,protože to co tady píšeš je naprostá blbost.V první řadě vyměň baterku a nech si zvýšit startovací dávku já ji většinou dávám na maximum a supr
1,9 TDI ventil N 109
kvůli ventilu N 109 nemusíš vyndavat čerpadlo stačí jenom vyndat ten ventil a skusit ho vyčistit je to jednoduchý zvládne to i amatér
výměna budíků
a ten zelenej a černej kabel spletenej k sobě je co?
- výměna budíků
výměna budíků
já mám canové vedení od imo do štítu je to ten zamotanej drát zelenej a černej tak by to mohlo jít
výměna budíků
Ale tenhle návod je,když budeš dávat budíky s maxidotem?Já chci dát bez maxidotu
výměna budíků
cau chlapi potřeboval bych poradit,mám O1 6/99 TDI a chtěl bych tam dát faceliftové budíky bez maxidotu půjde to přizpůsobit nebo ne?
Start za tepla
musíte VAGem upravit přes login hodnoty šoupátka v čerpadle to se pak víc natlačí naftou a chytne to mnohem líp a je taky dobrý vyndat sání a vyčistit ho od sazí někdy je docela hodně zanesený
Oprava turba nebo vaha
musíš vyměnit turbo nic jinýho stím neuděláš,jestli ti to píše regulační mez překročene tak je to 100% turbo
jeremi
