Climatronic - závady, problémy
ahojte, chcem sa spytat skusenejsich a potvrdit si potrebu vymeny. Mame O II FL 2011 a problem s klimatizxaciou , neskoro sa zapina chladenie cca 15min po zapnuti AC, avsak vzduch nie je extra chladny pri nastaveni MIN teploty (ale nie je ani teply). Klima sa doplna kazdy rok, naposledy dnes. Na aute su skontrolovane vsetky poistky, na PC nevykazuje ziadne chyby. V com by mohol byt problem ? Servisak nechal zapojeny stroj a pri zapnuti AC povedal, ze tie tlaky nie su OK. Boli oba rovnake (6-7 Bar), hovoril v normalnom rezime jeden mal byt okolo 2 a druhy 6-7 Bar (neviem presne) mal to nastartovane cca 15 min a nic sa nemenilo-tlaky. Ukoncil to, ze nutne vymenit kompresor. kedze neboli ziadne chyby aj tie vetraky v mot.priestore zacali tocit. Po 2 min jazdi klima opat zacala ist, nasledne som odparkoval a trubka z kompresora bola studena, ked to bezalo v servise obe vykazovali pocitovo rovnake teploty. Este skusali klepkat po casti kompresora, ci sa nezasekava na mieste bezo zmeny. Neviete poradit ? Mam rovno vymenit kompresor, nemoze to byt chladic (povodny (7r)), nieco ine ? Chladic pozeral, ze nie je nejako dobity, este spominal vysusac ale to vylucil, nejako ho neriesil... dakujem za reakciu
EGR VENTIL
ahojte, nechcem zakladat novu temu. Prosim o radu, na aute mi obcas blika zhavenie, zatial bez zmeny vo vykone alebo podanie do nudzoveho. Na diagnostike je chyba P040300. Pravdepodobne ma caka vymena EGR, kedze som cital ze cistenie nepomaha. V aute vozi zena deti tak nechcem riskovat, ze sa prepne do nudyaku pri predbiehani atd, proste bezpecnost .... Ide o O FL 2 103kw (VINTMBKE61Z0B2173602) Mam otazky : - v shope maju vela verzii toho ventilu, aky mam zakupit ? 03L 131 512 DQ/AP/AT/BB/BJ/BL/CF/CH/N ? Toto je vypis pre moje VIN, ktore ma zadane na shope. https://www.skoda-diely.sk/nahradny-diel/03l131512dq-chladic-spatneho-vedenie-spalin-egr-ventil-wahler-29759.html - maju tri alternativy : Wahler, skoda, cina (nie). rozhodujem sa medzi skoda a wahler ale ten nepoznam, je to overeny vyrobca ? - treba k tomu kupit aj nejaku bizuteriu tesnie atd ? niekde som cital o nutnosti vymeny nejakej modifikovanej krytky 03L131540 - cital som, ze od nejakej verzie toho EGR je nutny upgrade RJ, co je na tom pravdy ? - mozem ocakavat, ze upgrade RJ bude presne ten isty ako bola zvolavacka diesel gate EA189 - pytam sa lebo po zvolavacke a upgrade RJ zevraj EGR a DPF pracuju v inom rezime a v niektorych pripadoch (asi v pociatkoch) dochadza k zniceniu EGR aj DPF, no neviem tak sa pytam... za posedny 1/2 rok mi odisiel senzor naklonu, chladic klimatizacie, podvolantova a teraz EGR . Ja mam najazd 123t, kolega s rovnakou mal presne tie iste zavady, mimo naklonu, jeho najzad 134. Rozdiel on jazdi aj 1000km trasy, my viac mesto, tak neviem ci tie dlhe trate su zaruka bezporuchovosti pekne dakujem za odpovede
Svítí kontrolka Airbagu
@Clerfayt asi myslel opravu zaletovanim toho odtrhnuteho elementu, zevraj je to mozne takto opravit ALE ...., neviem ci to niekto riesil ? Pride mi jednoduchsie vymenit elektroniku, teda ak treba...
idem tou istou cestou, kupim C a prehodim creva. Ked som to vyfiltroval, tak ten vyber je o dost mensi, pocitam ze tam mam B. Mame Skoda Octavia 4x4 103kW v nejakej biznis vybave Control Module Part Number Variant Steering Angle Sensor MFD CCS/ACC MFSW AT 5K0-953-569-B Highline TBD TBD TBD TBD TBD 5K0-953-569-D Highline TBD TBD - TBD TBD 5K0-953-569-K Highline TBD TBD - TBD TBD 5K0-953-569-AB Highline Yes Yes Yes Yes TBD 5K0-953-569-AN Highline Yes Yes No Yes TBD 5K0-953-569-AP Highline Yes Yes Yes Yes No 5K0-953-569-AS Highline TBD Yes Yes Yes TBD
takze ten isty case, info mam zo skoda-diely s tym ze ma nakonfigurovane auto (VIN) v ich garazi, takze mi vypisuje iba diely vhodne pre moje auto. Ten vypis je toho dokazom a tam mi vypisalo tie vsetky jednotky. Skusim to otvorit a odfotit co vlastne mam. Ma ten dekel nejake poistky alebo to staci iba vypacit. Tak, ci onak asi som zohnal typ C, co je tam aj uvedeny, takze pojdem cestou prehadzania elektroniky aby bola vymenena iba mechanika ale toto neviem, ci moj mechanik da. Ci bude ochotny do toho ist. nie si nahodou z BA, ze by som zbehol tam kde to robili tebe ? Este otazka, tomu C chyba MFSW = Multi-Function Steering Wheel. To je ovladanie telefonu a radia ? My mame tempomat, MFDisplay a ovladanie radia + telefonu.
@yoli, ano to cislo sedi, este som to nerozoberal, musim pozriet dielensky manual ako na to. Inak akurat mi povedali, ze vsetky dole uvedene cisla mi budu sediet, nakolko tie zmeny v cislovani maju suvis s vymenou dodavatela/roku a inej kombinacie. Takze plosak prehadzovat nemusim, max to bude treba nakodovat, ci ? Za co si kupil tu jazdenku, predavaju to okolo 170E a nova 270E. R
dakujem za odpoved, takze to treba vymenit cele, nie je mozne to reparovat, co uz ....
ahojte, vcera som parkoval auto a nieco ruplo v okoli volantu a ihned vyskocila kontrolka AIRBAG-u. Zena hovorila, ze posledny den od volantu pri parkovani isli take zvuky, ked sa nieco o seba skrie. Chalan co nam robi auto, mi nakazal rovno kupit nejakeho slimaka. Zatial som nebol na diagnostike, ze na 100% to bude ono. Aj by som to kupil ale je to celkom palka. Otazka, kedze je to pravdepodobne mechanicky poskodene a elektronika by mala byt OK nie je moznost vymenit iba nejaku mechanicku cast toho modulu? Je to Skoda Octavia FL 2011 s multifunkcnym volantom. https://www.skoda-diely.sk/nahradny-diel/5k0953569e-modul-elektronicky-skoda-20903.html
AFS nefunkční
ahojte, prosim neviete ako odpojim ten konektor ? potrebujem nejaky specialny hacik ? so sroubovakom som tu poistku nedokazal odtiahnut, nechcel som to riesit silou...
AFS nefunkční
mozno to niekomu pomoze, sice shop ma pri tomto odkaze https://www.skoda-diely.sk/nahradny-diel/1t0907503-snimac-urovne-oe-17533.html /Číslo dielu podľa Škoda: 1T0907503/ uvedene, ze je to vhodne aj pre 2.0 TDI CR103kW/140PS 4x4CFHC05/2010 → 02/2013 ale pri dotazani mi odpovedali, ze dany diel je vhodny iba pre vozy vyrobené v roce 2004-2008, Vaše vozidlo je vyrobené až v roce 2011 a podle katalogu Škoda nelze díl použít. Objednaný díl je určen do jiného tyčového ústrojí, takze by som mal pouzit https://www.skoda-diely.sk/nahradny-diel/1k0941274c-senzor-nastavenie-vysky-svetlometov-predny-oe-10488.html /Číslo dielu podľa Škoda: 1K0941274C 1K0941274A 1K0941274B 1K0941288B/. Samozrejme, ze nevedia zarucit "Bohužel Vám nejsme schopni potvrdit, zda-li díl půjde použít do Vašeho vozidla" .Neskusal niekto iba ten snimac pouzit ako nahradu vo vozidlach vyrobenych po 2008 ?
AFS nefunkční
kabelaz bola dnes komplet okontrolovana, tak kupim ten senzor, len som nevedel ci cely diel alebo iba ten snimac bude stacit ?
AFS nefunkční
ahojte, neviem sa zorientovat, mozete mi prosim pomoct. Mame skoda octavia II combi 4x4 rv2011, vypisuje zavada AFS. Svetla su stiahnute dole a vobec neurobi ani tu rozcvicku na zaciatku so svetlami. bol som na diagnostike ale aktualne neviem aky diel mam zakupit. Jedno je snimac a druhe senzor. Su to dve rozne veci alebo ten snimac je diel do Senzor nastavenie výšky svetlometov predný. Mne to tak sedliacky vychadza, ze samostatny snimac je mozne premontovat do tej konstrukcie ale neviem ci nemoze byt nieco poskodene na nej, tak ci to ma vyznam kupovat iba ten snimac ? Podla toho vypisu, mi neviete poradit ? dakujem Riso https://www.skoda-diely.sk/nahradny-diel/1t0907503-snimac-urovne-oe-17533.html https://www.skoda-diely.sk/nahradny-diel/1k0941274c-senzor-nastavenie-vysky-svetlometov-predny-oe-10488.html
nizky tlak oleja
dakujem za odpovede, som neuviedol, ze olej som kontroloval ihned, toto bolo OK, auto ide na vymenu oleja za 800 km (menim po 15000tis). Este pozriem tie kable, nemate nejake foto, ktory kabel by to mal byt ? Pripadne poviem mechanikovi pri vymene. Vcera som ho opat kontrolne startoval a vsetko OK. Este mi zistoval kolega podla VINka priamo v Skodovke, ze moj motor by nemal mat problem s olej,cerpadlom. Vo firme sme mali par kusov ktore sa zadreli, ale vravel, ze to bolo bez upozornenia (kontroliek), proste sa zadreli dakujem R
Spotřeba 4x4 2,0 TDI 103KW
dlhodobo mix mesto/okres/dialnica 6,1. Oproti povodnej 1.9 TDI 77Kw je to cca 30% navysenie. R
nizky tlak oleja
Ahojte, vcera sa nam stalo nasledovne, auto stalo 3 dni bez pouzitia. Zena nastartovala a zahlasilo "nizky tlak oleja" ihned to vypla, nasledne sme to nastartovali opat s rovnakou chybou, opat okamzite vypnutie . Nasledny start + jemny plyn (do 1500 otaciek) bol uz normalny start. Nasledne v ramci mesta sme presli cca 50 km bez nejakych problemov. Kontrolny start vecer opat OK. Ide o TDI CR 103kw diesel, r.v. 2011, najazd 105 000. Posledny servis 90 tis. (blizsie info v prilohe) Je toto normalne ? Mozeme s tym normalne jazdit alebo mozem ocakavat nejaky problem. Nerad by som motor zadrel alebo nieco znicil. dakujem za odpoved. R
rissman
