milanfe
  1. Samozrejme. Ak pozeram na ten obrazok tak ja ich mam pootocene fakt o 90 stupnov. To je sila.Pre nejakeho idiota zase platit v servise za tu istu pracu.
  2. Takze dat si to vymenit? Ine riesenie nie je?
  3. Zdravim vsetkych. Pomoze niekto? Mam Fabiu1 2001 , 1,4MPi, 50 kw. Pri prezuvani na zimne gumy som zistil ze na prednych letnych mam zjazdeny dezen na oboch z vnutornej strany. Bol som v servise a tam mi povedali ze pricinou je zle nasadenie zadnych silenblokov na ramenach. Ze su pootocene o 90 stupnov od normalnej montaze. Ze za tych par rokov co mi ich niekde menili tak si sadli a to mi robi problem. Pneumatiky mam 4 rok a len tento sa mi to prejavilo. Moze to byt pravda? Povedali mi ze ich musim vymenit aby to bolo v poriadku.Za kazdu radu vopred dakujem.
  4. Ano ked mi menili tesnenie tak mi zrovnavali hlavu.
  5. Zdravim vsetkych. Potreboval by som radu. Mam Fabia I 1,4 Mpi 50 kw, LPG. V poslednej dobe mi niekam unika chladiaca kvapalina. Prad cca 5000km som mal menene tesnenie pod hlavou. Bol som v servise kde mi to robili ale nezistili nic kde by sa mohla stracat kvapalina. Tesnenie pod hlavou vylucili. Medzitym som vymenil olej a ked odsrubujem viecko tak je tam malinky povlak a ked som to trochu olizol tak je to prenikavo sladkaste. Moze to byt zase tesnenie pod hlavou? Ist to reklamovat? Uz som vymenil aj nadrzku na nadobke aj prasok nasypal na utesnenie a nic. Za kazdu radu vopred dakujem.
  6. milanfe odpověděl na milanfe's téma v Podvozek
    Ale moze to zacat robit len tak naraz? Nove kotuce a dosticky. Cca 10000 km.
  7. milanfe zveřejnil téma v Podvozek
    Zdravim. Mohol by mi niekto poradit s mojim problemom? Nedavno mi v servise menili obiva predne naboje s loziskom .Do teraz v pohode a teraz pri brzdeni mi to trasie s volantom a samozrejme s celym autom. Mam Fabia 1,4 50kw. Poradi niekto cim by to mohlo byt?
  8. Zavada odstranena. bola iba vytiahnuta hadicka na skrtiacej klapke.
  9. Sviecky som skusil a aj listu som skusil dat od susedy a nepomohlo to. Skusim este tu klapku. Este by som sa chcel spytat ci s tym nic nepokazim ked pojdem do servisu po vlastnych alebo pytat niekoho aby ma odtiahol.
  10. Zdravim vsetkych. Neviem ze ci toto tu je spravna tema ale mam problem s autom a potreboval by som poradit.Mam Fabiu 1.4 MPI a s LPG. Minule isla zena a odbocovala stlacila spojku pribrzdila asi na 10km/h nechana tam bola trojka a pustila spojku. Auto samozrejme zdochlo. A odvtedy mi to robi neplechu.Neviem ci to ma nieco s tym spolocne ale teraz ked ho nastartujem ide mi ako keby na tri valce , otacky mi velmi klesaju niekedy mi aj zdochne. A ked zopnem na plyn ked to drzim v otackach tak to drzi ale ked uberiem nohu z plynu tak mi to vobec nedrzi na volnobeznych otackach. Uz som rozmyslal ci mi nemohli preskocit rozvody ale ma to rozvodovu retaz a asi pred 10000km som ju daval menit. Dik za kazdu radu.
  11. Mam problem zo servom. Ide mi tazsie volant a niekedy to aj povoli ze to ide lahsie. Pocas jazdy tak pri prejdenych cca 30tich kilometroch mi dost casto blikaju svetla a na cerpadle od serva pocujem taky bzucivy zvuk. Po prejdeni cca 50tich kilometrov mi zacne blikat kontrolka ktora po vypnuti a naslednom zapnuti motora zhasne alebo ak nevypnem auto tak mi po prejdeni dalsich cca 30tich kilometrov zhasne sama od seba. Viem ze dovodom blikania svetiel je servo lebo asi ked v nom nieco blbne tak to stahuje prud.Neviem komu mam verit lebo nechcem investovat vela penazi do dielov ktore to nevyriesia. Jedni rozpravaju ze je vadny SNIMAC RIADENIA a ini rozpravaju ze treba vymenit cele servo co nieje lacna vec. Ak moze niekto poradit vopred dakujem. Mam SKODA FABIA 1.4 50Kw, r.v. 2001, TRW. Precital som si cele forum ale som z toho jelen.Mam si najprv odpojit ten snimac a vysusit ho? Moze niekto poradit?
  12. milanfe zveřejnil téma v Elektrika
