Taibor1
Vše, co zveřejnil Taibor1
  1. Taibor1 zveřejnil téma v Interiér
    Čaute všetci Mam Octavku 1,9 SDI 2003 Classic so starým sedým vnútrajškom (pred FACE). Kupil som komplet cierny interier z 2001 no zistil som že je tam dosť noviniek hlavne v elektrike. Napríklad stropný tapacír ma iné svetlo a teraz neviem ci mi bude pasovat konektor tam starý alebo budem muset tahať niekam nové kable s novým konektorom. Ak ma niekto uz skúsenosť s takouto vačšou prerábkou tak by som bol rád ak by mi napísal, že ked všade budem museť meniť konektory alebo tahať nové káble a ak náhodou viete aj jaké konektory to majú byť tak by som sa potešil k nejakej foto alebo názvu. DIKY
  2. Čaute všetkci, Chcem si dať do auta spraviť el. okná aj spätné. Mám všetko okrem KABELÁŽE OD KOMFOTNEJ JEDNOTKY k dverám. Mohol by mi to niekto odfotiť presne kde to hladať a hlavne ako sa k tomu dostať. Mám už jedného čo by mi to predal ale kedže sa tomu moc nerozumie a ani ja tak by som potreboval zistiť ako to dokážeme vybrať a kde to hladať presne. Proste nejakú foto že presne kade vedie tá elektroinštalácia. Ďakujem všetkým ochotným pomocť
  3. ak nie je prepálalená trubica k výfuku tak to bude vlnovec ale mal by si meniť aj podložku ktorá je pri motori a vedie ku kolenu a to je napojené na vlnovec. (a daj si pozor zmeraj si hrúbku a aj dĺžku vlnovca sú rôzne, ja som tiež tak dopadol došiel do obchodu a pýtal si vlnovec a vedel som len hrúbku, a on mi ukázal 3 dlžky vlnovcov. takže asi tak.
  4. Taibor1 odpověděl na Taibor1's téma v Motor
    Hej to viem že nemôžem dať akúkoľvek prevodovku, ale čisto keby len diferenciál vymením či sú tie aspoň rovnaké alebo ani tie. No môžem skúsiť ten olej ale robí mi to na každom prevodovom stupni to chrčanie takže neviem. už som mal problémy s 5 prevodovým stupňom. Vypadla matica ktorá ho držala a robila mi komplet 5-tku. musel som ju meniť. Jasne že to bolo po záruke auta, takže som ju zohnal z inej SDI a v pohode to šlo asi také 2-3 mesiace a potom sa začalo prejavovať slabučké chrčanie a už sa to lenzhoršuje.
  5. Taibor1 zveřejnil téma v Motor
    Zdravím mám problém s prevodovkou 1,9 SDI, 2003 octavia clasic, 50 kw. Označenie neviem. Ale doteraz som si myslel ze je chyba v prevodových stupnoch pretože ak idem a pustím plyn (čize brzdím plynom) počut také vrčanie z prevodovky. No mal som auto u známeho mechanika a ten mi povedal ze ten zvuk vychádza z diferenciálu. Ale nevedel mi povedať ci pasujú diferenciále aj z inej prevodovky napríklad z TDI alebo môžem použiť len z SDI. viem že prevodovka musí byť presne taká aká tam je lebo tam ide o prevodové stupne aby pasovali ale neviem ako je to z diferenciálom. Ak ste sa už s takýmto niečím stretli poradte prosím. Dakujem vopred každému.
  6. Ok ludia dakujem, ak dobre viem tak ja som kúpil zrkadlá bez vyhrievaných, ale hl ide o to aby konektor pasoval prepinovanie by sa este dalo poriesit dakujem
  7. zdravím všetkych, prave teraz som si všimol ze ovládanie spatných zrkadiel má 2 druhy ovládačov. jedny čo sú do r.v. 00 a od r.v.2001. chcem sa spýtat ci mi bude pasovat na el. zrkadlá ten novší typ. ci tam nie je neaký rozdiel v kabeláži alebo koncovke. lebo v aute mám el. zrkadlá z 99 diky za radu.
  8. no ja som ich tam práveze dal dorobiť ale takto to vyzeralo pred tým
  9. podla toho kto so mnou ide. Ak sám tak Kabát, Alkehol, Rammstein, dakedy hip hop. A ked s frajerkou tak väščinou rádiou
  10. to si ma potesil traz neviem co spraviť. No uvidím ale diky za radu
  11. a túto zančku nahodou niekto nepoužil. pozeral som to a je to renovátor plexiskla tak neviem rozmýšlam o tomto ze zoboreme je to drahšie ale zasa 4000 sa mi nechce davať za 2 nové svetlá. Sice aj tak ich chcem vymenit lebo mam teraz bez hmloviek ale tak ktovie kedy ich vymením mozno az za rok. Tak asi skusim tuto pastu zohnať a potom Vám poviem aká je či to fakt pomáha http://www.autobiznis.sk/product/xerapol--...xi-a-skla-3199/
  12. ok diky zle som to pochopil cez tyzden to behnem kupit ak vyde cas a vyskúšam to este raz diky
  13. este sa ta chcem spýtat aký smirek si pouzil 1000 alebo este jemnejsí?
  14. ja som to hladal na fóre dakujem moc si mi pomohol
  15. presne nevies kde je tá tema ulozena nejak sa mi ju nepodarilo násť diky. a kolko ta to celé vyšlo cenovo?
  16. Čaute všetci. Neviete náhodou mi poradiť čo s doškriabaními svetlami. Tým míslím číru optiku na oktáviách 01 +. Dosť na nich vidieť škrabance a za nové nechcem vyhadzovať peniaze. či sa to nedá niečím preleštiť, aj ked to nebude dokonalé, ale aby aspoň to mierne pomohlo. Diky
  17. Taibor1 odpověděl na Taibor1's téma v Elektrika
    Vedel by si to spoznat z obrazku lebo ja sa v tom moc nevyznám ked ti mám pravdu povedat. Inak diky
  18. Taibor1 odpověděl na Taibor1's téma v Elektrika
    no budíky pochybujem ze mam 3 generacie lebo ja tam nemám ani palubný pocítac napríklad je to ten najjednoduchší budík sa dá povedat proste fakt nic tam neni
  19. Taibor1 odpověděl na Taibor1's téma v Elektrika
    ale sdi nemá ziadnu komfotnu jednotku lebo to je sdi CLASIC tak neviem ako to je momentálne
  20. Taibor1 odpověděl na Taibor1's téma v Elektrika
    takze to je na nic?
  21. Taibor1 zveřejnil téma v Elektrika
    zdravim Vás, chcem sa spýtat na komfotnú jednotku Kupil som ju kvôli dorobeniu el. okien a spatných zrkadiel, okná sú 99 ja mám 2003 SDI a komfortka je z 2001, Bude to pasovať vôbec? a ké funkcie to zvláda? a chcem sa spýtat ze kabeláz vedie od kial k tej komfortnej ci je uz tam nejaká predpríprava v octávke. diky. a co ak to tam neni dá sa to zohnat ten kábel. LEbo kabeláz k oknám mám ale neviem ako je to spojnené s tou komfortnou jednotkou. ak máte foto tak pls skúste poslat díky.
  22. mam ten pocit ze staré rozvody vzduchu ak myslís na to isté ako ja tak asi ani nie tam idú trocha iné sa mi zdá.
  23. Taibor1 odpověděl na Taibor1's téma v Interiér
    a nejaký tmel na umelu hmotu nie je ze by som to zabrúsil odmasti ptom dal na to základovku a lak.
  24. Taibor1 odpověděl na Taibor1's téma v Interiér
    no ten mám ale neni to trojnozka ale taký rojuholník a na tom je oznacenie ,škoda, vw, seat, audi . a tú trojnozku ak by ta moja nepasovala tak tu by som vedel spraviť to by nebol taký problém skôr to poskodenie ma hnevá viacej lebo som ju chcel rozobrat ale nejak to nejde
  25. ak sa môzem opýtať tá vrchná čast palubovky sa musí aj nejak presne nastaviť ci je pri matkách nejaký priestor na korigáciu alebo je to nejak presne na pevno cize ak ju tam dám tak ci nebude odstávat na jednej strane viac a na druhej menej. diky
