Telephone
Vše, co zveřejnil Telephone
  1. Nakódoval jsem si pomocí informací zde vše co jsem potřeboval. Mám jen problém s nastavením režimu SPORT u posilovače. Nemohu nějak najít potřebnou položku. Našel jedinou podobnou (viz.příloha), ale parametry jsou jiné. Můžete mi poradit? Mám Rapid Spaceback 09/2014.
  2. Docela zajímavá stránka: http://www.vcdscoding.com/#!rapid/c1arc
  3. Chtěl bych si v maxidotu nastavit dotankování v litrech, ale mám kabel v angličtině a nevím pod čím hledat v angličtině "Dodatečný objem k načerpání". Můžete někdo poradit?
  4. Telephone zveřejnil téma v Elektrika
    Mám Rapid SB 09/2014, 1,2 TSI 63 kW. Při kontrole pomocí diagnostického kabelu (VCDS Version: Release 12.12.3 Data version: 20140905) se mi objevila tato chyba ABS: ============================================= Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 1S0-614-517.clb Part No SW: 1S0 614 517 F HW: 1S0 614 517 F Component: EBC 460 ESP H16 0022 Serial number: A00NDIL Coding: 93CC2C7889AE00F8C90034F891AF00404E0700 Shop #: WSC 73430 031 00045 ASAM Dataset: EV_Brake1ESPEBC460TRW 002004 ROD: EV_Brake1ESPEBC460TRW_SE12.rod VCID: 326D6A8A65580B8E5D9-8067 1 Fault Found: 0459 - Tire Pressure Warning C102D 00 [008] - - Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 185 Mileage: 8188 km Date: 2013.14.15 Time: 09:10:37 ========================================== Netuší někdo co to znamená?
  5. Můžete doporučit pro Rapid funkční kabel pro nastavení řídící jednotky? Mám kabel, který mi fungoval na Fabii II, ale s Rapidem si nějak nerozumí. Našel jsem toto: http://www.aliexpress.com/item/VAG-COM-409-1-Vag-Com-409-1-KKL-OBD-2-USB-VAG409-1-Cable-Scanner/2034280821.html?ws_ab_test=searchweb201556_6_79_78_77_91_80,searchweb201644_5,searchweb201560_9 . V popisu sice píší, že je z roku 2015, ale v dalším textu je zase uvedeno, že je pro auta do roku 2004. Tak nějak nevím ...
  6. Díky za odpověď. A nevíte náhodou jaká je cena těch schránek, alespoň přibližně?
  7. Telephone odpověděl na Arts's téma v Interiér
    Máte někdo zkušenost s montáží toho vyklápěcího háčku do FII Combi? Zajímalo by mne zda má stejné katalogové číslo jako pro krátkou. Díky
  8. Je možné neznalému stručně vysvětlit montáž těch schránek pod přední sedadla? Konkrétně na FII Combi Ambiente. Díky
  9. Děkuji za pomoc.
  10. Děkuji za pomoc.
  11. Děkuji za pomoc.
  12. Mě ta noha zůstala na skle a rozpojil se mi ten kulový kloub mezi vlastním zrcátkem a nohou. Za živého boha se mi to nedaří znovu spojit. Jde to vůbec?
  13. Povedlo se mi při vyndavání matrace z auta sundat vnitřní zrcátko . Na skle mi zůstala pouze taková zahnutá pacička s kulovým čepem na konci. Marně se snažím vrátit zrcátko zpátky. Ví někdo nějaký fígl?
