Motor 1.4 16V 55 kW
Měl jsem ten samý problém.Zjistilo se že to byla vadná zapalovací cívka (jedná ze čtyř).
1,9 PD Rez kolem rozvodu
Takže s rozvodama to nemělo nic společného,ale zapalovací trafa na 1.válci bylo k.o. a na druhém bylo chycené,takže díky.
Rozvody 1.4 16V 55 kW
Ty fixační otvory na kolech sedí,tak tam asi chyba nebude.
Ok ráno na to juknu.
Můžu to nějak laicky zkontrolovat,nebo jedině servis??
Říkali mi,že u toho 16V kdyby to ujelo o zub tak by se to potkalo,no a taky že použivají aretační kolíky.Fakt už nevím
Ano základní nastavení se udělalo a svíčky jak předepisuje výrobce.Jo a tankuji jen Shell V-Power 95
Zdravím pánové,mám také 1.4 16v 55kW a mám najeto 80tis.km,nechal jsem si vyměnit rozvody,všechny filtry,svíčky a vyčistit škrtící klapku a od té doby mám velký problém:motor na místě při volnoběhu i při akceleraci cca do 2tis.otáček,strašně škube,rozjezdy jsou hrozné,jak asi první jízda v autoškole.Jinak auto bylo na diagnostice a výsledek je 0 nalezených závad.Prosím jestli vás něco napadne tak poraďte.
Aldaov
