palecek
Vše, co zveřejnil palecek
  1. palecek odpověděl na příspěvek v tématu v Autohifi, Navigace
    Ahoj,tak autorádio nemám nějak kvalitní ale v seatu cordoba mi hrálo super a nepotřeboval jsem ani anténu se zesilovačem to vím pač jsem i tam měnil anténu.. http://www.epinions.com/pr-Blaupunkt_RPD_5...-Dash_CD_Player poradíš jaký kablík myslíš,že mi tam chybí? díky..
  2. palecek odpověděl na příspěvek v tématu v Autohifi, Navigace
    Ahoj,tyto repro jsou přímo do octavie combi bez toho abych něco odřezával nebo nějak jinak upravoval?Vypadají opravdu slušně a já bych je chtěl,ale neznám velikosti originálů a majitel od kterého jsem auto kupoval tak je měnil za shidky tak písněte díky..:-) Pak ještě doporučte mi nějaké ne moc drahé autorádio.Mám problém chxtit nějakou radiovou stanici.někdo říká že je to rádiem a někdo říká žeje to anténou že orig anténa je poruchová .Oxidaci na střeše atd.
  3. palecek odpověděl na juraj's téma v Elektrika
    Je to prima , když se člověk může s někým poradit..Mám taky problém se zamlžením tak zkusím ten filtr vyměnit , když ho najdu :-)
  4. palecek odpověděl na maxspeed's téma v Interiér
    Čaute přátelé,mám problém se zamlžováním oken, climatronic mi funguje (doufám) dobře :-) jak jsou mínusové teploty a dám automatiku klima tak se mi to během chvilky zamlží až to není hezké,okamžitě přepínám na manuál a dám pouze na okna a plný výkon ventilátoru, ale to je doba než to povolí a navíc to vyfouká po ujetých 15 km přední celý sklo a částečně přední na stranách.A ty zadní ani náhodou.Takhle nová auta a problémy se zamlžováním to jsi myslím že je opravdu blbost.Co říkáte? Jsem majitelem octavky od prosince a tohleto mě rozčiluje.mimojiné.. mám prasklý kryt na předním repru ve dveřích u spolujezdce nemá někdo jeden navíc ? Díky za odpovědi a rady
  5. ahoj všem, mám taky problém se startem na dálku a ne jenom tenhle,bylo mi řečeno že ke startu na dálku potřebuji ještě něco navíc (nepamatuji si ale co),ale určitě to zjistím.Tak nevím kde je pravda v návodu nic nepíšou akorát informovat se u výrobce auta nebo jejich distributorů. Mě ještě trápí to,když nechám otevřené jakékoli dveře tak mi po celou dobu blikají výstražná světla(směrová).Bylo mi řečeno že to ale po nějaké době přestane (prý to řídí nějaký senzor světla (v návodu ale není).Myslím,že hodina je dostatečná doba aby to vypnulo (zkoušel jsem a nevypnulo!).Pak blokování startu,alarm je aktivní vezmu originál klíč otevřu auto alarm se spustí (já ho nevypínám) nastartuji a odjíždím.Tak teda motor není blokovaný a nebo se odblokuje imobilizérem který je v klíči?Už se snažím montáž alarmu Magicar m 100 as reklamavovat.Pokud to takhle má fungovat ten start motoru,blikání světel nebo blokování motoru dejte prosí vědět. Tak to blikání světel při otevřených dveří je programovatelný viz návodu montážní manuál je tam vstup do options to jsem bohužel neskoušel. A to startování je dané tím imobilizérem,když ho sundal tak jsem to nenatočil a auto řvalo na lesy.Takže to byla moje neznalost. Ze tří problémů mi zbyl jenom jeden a to startování na dálku a turbo čas,ted jsi myslím že to možná půjde nějak nastavit ,když tak napište díky..
