Vše, co zveřejnil zdeba
Turbo AUM vs AUQ
Zdravím, ví někdo jestli je rozdíl mezi nimi? Dle etky ano, zvenčí vypadá stejně. Z netu jsem vyčet že AGU má K03, AUQ K03s, AUM nic přesnýho...
Výfuk zadní díl 1.8T vs TDi
Zdar, mám možnost sehnat zachovalý zadní díl výfuku z TDI, z venku vypadá stejně jak 1.8T , ale je stejný i vnitřním uspořádáním? Nemáte někdo zkušenost s touhle záměnou? Dík
Kontrola koncového výkonové stupně AGU
Zdar chlapi, včera mi začal jít motor na 3 válce. Vylučovací metodou jsem vyřadil indučky a svíce. No pak jsem zjistil, že nepálí 3. válec. Pak jsem zkusil zahýbat svazkem nad startérem ( tam jsem už měl problém s kabelem dobíjení) a motor najednou šel na 4. Takže se závada zdá být jasná. Přesto než to kuchnu ven chtěl bych zkusit zkontrolovat koncový výkonový stupeň na airboxu, je nějaký jednoduchý postup kontroly (ohmicky) ?
Kontrolka dobíjení
tak svorkovnice je OK, ale je upadlý drát na svorkovnici na svazku od alternatoru k té svorkovnici... takže to jdu nějak opravit, ale už to nebude nikdy 100% dá se ten svazek koupit nový? to bude asi darda co?
Kontrolka dobíjení
možný to je, že je zaoxidovaná, poadž nevím co kdo s tím autem dělal, ale v mot. prostoru je všechno poznamenaný oxidem a rzí, ale zas by to asi blbě dobíjelo ne? Blbne to už cca 10 dní a auto normálně startuje, takže předpokládám, že dobíjí.. každopádně provedu kontrolu
Kontrolka dobíjení
Zdar chlapi, kontrolka se chová asi tak: po delším stání se konrolka normálně rozvítí, během startu se divoce rozbliká pak normálně zhasne.. když už je auto ohřáté tak se po zapnutí klíčku nerozsvítí vůbec nebo se rozbliká až při startu. Takže to vidím na studeňák, otázka je jestli proletovat jenom LEDku kontrolky nebo něco dalšího? Je to MR 99, takže všechny kontolky v prostředku. Padlý ručky už to má za sebou
Zadní náprava Octavia I vs Leon
Tuším 2002 takže 1m1. Leon je na autocross, má hnutou nápravu, octavia je do šrotu, ale náprava je ok tyhle dvě věci potřebuju zkřížit
Zdar chlapi, chci se jen ujistit, je záměnná zadní náprava mezi octou a leonem? dík
Výměna volantu
Zdar hoši, je rozdíl v průměru mezi OI obyč volantem a OI RS?
Dálkové ovládání centrálu - dodělání
Hoj chlapi, nedávno jsem koupil oktávku 1.8T r99, má to klíče bez DO, známej mě furt tvrdí, že to musí mít dálku, protože když podržím klíč v zámku na otevřeno, tak sjedou okna. Kde je pravda? Zatím se neměl čas se podívat co tam je za komfortku, ale zajímalo by mě jaký byl kombinace centálu a DO dík za oodpvědi
