Vše, co zveřejnil Talo77
Držiak multimédií 5E0 857 630 BUS
Naserem sa a upravim ho brusenim...
Áno mám správny.Proste to vylieza von.Aj keď na to celou váhou zatlačím tak to zalezie do toho rámika ale po čase samovoľne vyskočí.
Čaute.Kúpil som si tento držiak,vojde sa tam v pohode Samsung Galaxy S20 Ultra aj s puzdrom.Problém je v tom že mi v priestore na poháre nedrží.Je to celé robené do kónusu.Vybral som aj tú gumovú vložku zospodu ale pomohlo len minimálne.
Nefunkčné vyhrievanie zadného okna.
Ma niekto skusenosti s nejakym lepidlom co vedie prud.Skusil by som tam nalepit plochy konektor.Je na to aj nejaka sada ale chvala na to moc neni,vraj to nedrzi
Tak konektory obidva odtrhnute od skla.Uhnite tie vlaskove kabliky.Je sanca to svojpomocne opravit? Spajkovanie asi nebude stastna volba co?
@wirer @Sudetak vdaka zainfo. Som zvedavy ci na nieco pridem ked to zhodim.Zatial nemam plastove pacidla tento tyzden by mali prist,bez toho sa nechcem do toho pustat a nemam tie plastove nity,tak ich nebudem vyhadzovat ked sa to da odklopit aj ked su tam.
@Sudetaktu samozrejme mam,ale je to len teoria preto sa pytam,ci tam neni nejaka zaludnost,na co si dat pripadne pozor pri demontazi
Nevidel som nic je to obalene izolkackou,skusim dat v tyzdni dolu tie plasty a pozret konektory a uchytenie ku sklu.Je tam nejaka zaludnost dat tie dva plasty dolu?Najprv ten spodny a potom vrchny.je tam zaslepka na madlo je pod nim srob?Mam elektricky otvarany kufor.
Mam vytrhnut tie prechodky z karoserie alebo z 5 dveri?
@suri.airbag som zhodil podotlacal piny,ziadna zmena,aj relatka som prehodil medzi sebou
Mal som rele vonku nezdalo sa mi ze by boli tie piny utopene,ale skusim este prehodit rele z motoroveho priestoru s tym co je na vyhrievani.Potom uz ostava asi len rozobrat tie plasty na 5 dverach.Do toho sa mi ale moc nechce ist az cosi nedoyebkam
Ok nazrem na to.Da sa pripadne povytiahnuty pin potom dotlacit do tej svorkovnice kde je rele osadene?
@lucky.jackDa sa v pohode vybrat ten plastovy kryt bez toho aby som utrhal tie uchyty?
Nefunkční ukazatel "Komfortní spotřebiče"
@Neonik Mam rovnaky problem.Maxidot ukazuje vsetko ale v infotainmente nic.
Nejde cele okno,na jar este islo.Ako sa dostanem ku tomu konektoru netusim.Je za tym plastom vo dverach?Centralnu jednotku myslis climatronic?
Caute.Prestalo vyhrievat zadne okno.Poistka ok,relatko cvaka. Co by som mal kde este mrknut ako laik?
Hučení zadní náprava 2.0 tdi 4x4
Tiez mam ten problem.2.0 TDI 4x4 taky divny ako prevodovy zvuk.Aj ked vyradim.Cim vyssia rychlost tym je to viac pocut.
"Easy Open" / Virtual pedal - bezdotykové otváranie veka batožinového priestoru
Ajaj,kessy nemam,cize smolik.Vdaka za odpoved.
Caute.Robil sa na 3kovu Octavku virtual pedal,ci je to zalezitost Superbov? Popripade skusal to niekto dorabat?
- Aktualizace map
- Aktualizace map
- Aktualizace map
MIB1 -> MIB2
Caute.Zohnal som Amundsen MIB2+LCD(5Q0 035 864 B),je tam smartlink,apple car play a android auto. Mam sancu to spojazdnit cez Obdeleven? Povodna jednotka je Columbus MIB1+Canton.Da sa ten Canton nejako obist aby mi isiel zvuk? Co vsetko treba zmenit v kodovani? Kludne aj do sukromnej spravy.CP je na tej jednotke vypnuta,ten novsi usb port mam.
Divné zvuky motora
Je už načaté,alebo to je normálny zvuk?
