Tempomat - poruchy, závady
Tak cvakání volantu opraveno, u toho tempomatu jsem bílý dal do 10 místo do 9.. hold škodovácné značení..a moje divočení..., ve Vagu ve skupině 066 v 2. bloku se neděje nic. a ve 4.bloku mám vypnuto 00000000 zapnuto 00000011 RES 00001011 SET 00000111 a nejede... Podle zdejší diskuze to má být jinak.. co dělám špatně? Díky
Kable do ECU přivedené jsou, a už možná vím kde bude problém - zelenému vodiči se do svorkovnice moc nechtělo,ale držel a je možné že přitlakem protikusu v dělící stěně se odpojil. Tak se na to v nejbližší době kouknu. Zjistil jsem také, že při otáčení volantu mi v úhlech kdy se samočinně vypínají blinkry ve volantu "cvaká" stejným zvukem jako když zmáčkneš tu páčku ale nic se neděje a blinkry při sepnutí se v této poloze vypínají normálně. Bez blinkru by měl jít přeci hladce ne? Díky za odpověď :-)
Zdravím Mám problém Koupil jsem si páčku tempomatu s kabeláží - kabely zelená (1) ,žlutá(2),černá(3) a bílá(9) do svorkovnice jsem zapojil - Mám Octavii Tour 2005 motor BFQ (1.6 75kW) vyměnil jsem páčku vše zapojil. a červený drát jsem zapojil pod matici 75X. Pomocí Vagu jsem lognul kod 11463, pote se odhlasil a nestalo se nic. V chybovych hlasenich mám chybu 17997 - Neveryhodny signal tempomatu (E45). Prosím kde je problém :-( Poraďte prosím Díky
štatistika km
Octavka Tour r.v. 1/2005 1.6 75kW kupovano 02/2008 pri 33003km a nyni 40536 km - do pohodky
ISO konektor
Ale jedna vec me docela stve... a to je absence basu vzadu.. kdyz mam nejakou hudbu zalozenou na vyskach tak je to v pohode ale pokud tam dam trance.. tak mi duni jen predni a to sedim vzadu a na radiu mam bass 0 - a mimochodem polaritu mam spravne. Myslim si ze bych z tech repraku mel dostat basy ne?? jako membrana se trepe jako pominuta ale zadny primo basovy zvuk neni.. tak nwm.. ostatne - asi si zvyknu.
ISO konektor
diky diky.. a to mel staly 189kc/kus :-) Zvuk hodnotim kladne. Syn uz neotravuje ze vzadu neslysi. Jeste ze origo radio ma moznost nastaveni hlasitosti na jednotlive repra dal jsem dozadu +4 a je to tak nastejno.. kdyz sedim vepredu slysim i zadni , kdyz sedim vzadu slysim i predni. to mi vyhovuje.
ISO konektor
Diky, repro jsem daval tyto: B52-C130. Je tu 10km od baraku specialni obchod na elektrosoucastky a veskerou elektroniku - koupis tam veci od rezistoru az po autoradia pres kabelaz naradi proste vsecko - proste koupil jsem tam vsecko co jsem k "prestavbe" potreboval , vcetne krytek fastonu (konektoru) a i ten miniISO konektor a vzal jsem si kancelarskou sponku a vsechny piny vyndal.. Webky obchodu jsou: EZK . Je tam e-shop. Jinak je to pro mne pozatimni reseni. Pote si budu hrat s prednimi a zadnimi dohromady protoze ty predni taky za moc nestoji.
ISO konektor
Zdravicko tak prace je hotova. :-) A nasel jsem figl.. v postupu jak musite vydelat spinace svetel protoze pod nim je torx - nemusite je nejak zepredu pacit ani tlacit, otacet - ale staci odklopit krytku pojistek a v pravo vedle pojistek jsou diry presne na sroubovak.. staci ho vlozit a potlacit na pojistku nahore a dole a spinac je venku Pak uz to slo jako po masle.. vsecko dolu a tahali jsme.. a pak jsem zjistil ze ty miniISOpiny se tam jako kdyby nevlezou, ono totoiz originalni hnedy miniISO ma uprosted zluty kvadrik zabranujici vlozeni jakychkoliv dalsich pinu (asi aby meli ve skodovce kseft... ) tak jsem vzal malinky plochy sroubovacek a ten paznecht vypacil a piny krasne vlozil a zapojil.. A jinak prave zadni repro jsem montil asi tak 15 minut :-) ten sroubek u toho podbehu fakt nema chybu. Tak jsem vzal maly (5cm celkove) dlouhy uzky plochy sroubovacek a krasne jsem se tam dostal a utahl :-) Hraje to pekne Diky moc vsem za rady.
ISO konektor
Díky moc.. Vše nachystáno.. Do samotné úpravy se pustím zítra a pak pisnu jak to dopadlo.. :-) zatim
ISO konektor
Ta cena se da resit lepsim zpusobem.. Koupil jsem si cely miniISO konektor - byl v baleni cerny a hnedy - dohromady 13 pinů za 48kc :-) pote jsem ho rozrezal a piny vyjmul a chystam se je pouzit - taky mi chybi v iso vzadu.. sel jsem do servisu a tam mi nabid akorat origo celou kabelaz - dvojlinku 5m za 248kc :-) Tak jsem se na to vy**l a udelal to jiz zminovanym zpusobem - a mam dotaz.. - Jake ty doplnene piny maji poradi kdyz je tam budu davat?? at neprohodim + a - a leve repro s pravym.. Diky
denní svícení LED s homologací
Cus, prosimte chystam se je koupit taky a chtel bych se zeptat co bylo soucasti baleni(kabely...) a jak se to napojovalo. Díky
Spotřeba 1.6 MPI 75 kW
Zdravicko, mam octu tour 1.6 75kW r.v. 2005, pruměrná spotřeba je 6,8 :-) včera jsem valil 60%dalnice (130-150), 25% rychlostka (+-110) , 15% město (mensi semafory) a průměr 6.2l / 100km Jsem spokojen
Maxidot - dodělání
Zdravim, Chtěl bych se zeptat co bych musel udělat pro dodělání maxiku a kolik by to cca stálo??? Mám Škoda Octavia Tour 1,6 75kW rv. 2005 Díky
