radarg19
Vše, co zveřejnil radarg19
  1. radarg19 odpověděl na radarg19's téma v Elektrika
    Kabely v průchodce tak i v celých dveřích jsou v pořádku. To nízké napětí jsem naměřil i na konektoru ve sloupku.
  2. radarg19 odpověděl na mbaud's téma v Elektrika
    Tak to vypadá,že tam máš jakoby cívku. Já ji tam mám a myslím, že je od bypassu od alarmu s dálkovým startem.
  3. radarg19 odpověděl na radarg19's téma v Elektrika
    Tak závada konečně objevena, ale jak ji vyřešit? Na silnym červenohnědym kabelu je jen cca 8V. Na protějších dveřích jsem naměřil 11.8V. tak opět prosím jak tuto závadu vyřešit? Díky
  4. radarg19 odpověděl na radarg19's téma v Elektrika
    Tak pánové, ty dráty v průchodce jsou "bohužel" v pořádku. Prosím kde jinde hledat.
  5. radarg19 odpověděl na radarg19's téma v Elektrika
    Tak to je hezký. A jak se to dá opravit? To se musí celý svazek dát nový, a nebo by to šlo jinak?
  6. radarg19 zveřejnil téma v Elektrika
    Zdarvim, prosím o radu. Přestala mi běhat levá zadní stahovačka. Jen cvakne jako když je na dorazu 2x. Ale nejede. Funkční je, zkoušel sem jí napojit u protějších dveří a tam v pohodě běhá. Tak to asi vypadá na elektriku? Vag nepíše žádnou novou chybu. Delší dobu hlásí kontakt S neznámý stav spínače. Ale to už hlásilo ikdyž okno fungovalo. Prosím o pomoc. Díky
  7. radarg19 odpověděl na radarg19's téma v Elektrika
    Okno u řidiče pořád nestahuje,jen vyjíždí. U spolujezdce funguje. Myslím, že chyba bude jinde. Ale nevím kde. Vyřešilo se, co vím jen to, že se rádio vypne/zapne otočením klíčku v zapalování.
  8. radarg19 odpověděl na radarg19's téma v Videa
    Tak to se omlouvám. Já to nenašel, ale stejně by mě zajímalo, zda to takhle funguje.
  9. radarg19 zveřejnil téma v Videa
    Nevím zda už to tady někde není, ale já to tady nenašel. Tyhle videa mě docela zarazili, pokud to opravdu tak funguje. http://pobavse.net/zajimavosti/navod-jak-se-krade-auto
  10. radarg19 odpověděl na radarg19's téma v Elektrika
    Díky lubik1. Opravdu to byla pojistka! Není nad to hledat závadu od pojistek. Už jsem chtěl rozebírat spínačku. Ještě jednou děkuju.
  11. radarg19 odpověděl na radarg19's téma v Elektrika
    Díky, ale poraďte odkud vede S kontakt do rádia? Kde ho najdu?
  12. radarg19 zveřejnil téma v Elektrika
    Zdravím a prosím o radu. VAG mi napsal tuto chybu: 00849 -Kontakt S na spinaci zapalovani -D 25-00- neznamy stav spinace. Zkusili jsme změřit S kontakt na radiu a nejde tam žádný proud. Jinak funguje (zatim) všechno, kromě automatického stažení okna u řidiče. Vytažení funguje. Tak prosím o radu kde začít hledat chybu. Díky moc. Octavia r.v.1999 1.8 T AGU, 4x okna el., centrál, neorigo alarm, šíbr, manual klima
  13. Já se také pokouším o focení. Tak se pochlubím našimi miláčky. (Ty pavoučky nechováme)
  14. radarg19 odpověděl na radarg19's téma v Motor 1.8 T
    Už jsem ho psal na konci. Ale tady ho máš 1J0711256. A prosím tě, kolik jsi měl najeto, když ti to prasklo? Tak jsem to vyměnil. myslel jsem,že to půjde rychleji. Ale musel jsem odpojit i to druhé táhlo, abych vytáhl tu tyčku s těmi O kroužky. Byla to docela sranda. Tak po zkušební jízdě zatim dobrý. Už to řazení není tak gumový.
  15. radarg19 odpověděl na radarg19's téma v Motor 1.8 T
    Tak jsem byl v autorizovaném servisu a prodavač náhradních dílů téměř ihned pochopil o jaký díl mi jde. Prý to většinou praskne celý. Ze začátku jsem váhal, zda je to opravdu ten díl. Nějak se mi tam nezdála ta tyčka s těma O kroužkama. ale pak mě ujistil, že žádný jiný díl se nedělá.A cena? Přesně 495 Kč. Teď už jen to vyměnit. Tam se obávám nasazení toho konce táhla (ta bílá kulička). Musí se docela silou odehnout ten zobáček. Ale na to je to snad dělaný. Snad to nerozbiju dřív než to nasadím.Ani se nedivím, že to občas praskne. Ta hlava šroubu je dost veliká a ta plastová stěna zase dost úzká. Tak díky za rady.A jesti to někomu pomůže, tady je číslo dílu : 1J0711256
  16. radarg19 odpověděl na radarg19's téma v Motor 1.8 T
    servisku to nemá, ale kamarád servisák jezdil se mnou a tahle se mu líbila po technické stránce tak jsem ji koupil. Já mu věřím. Mám ji od března a najeli jsme cca 12 000 Km. A žádná porucha. Teď jsme vyměnili oleje myslím motorový i převodový a chystáme se na rozvody preventivně. No zítra sjedu do servisu a zjistim kolik to bude stát. Tomas.cz mě docela vystrašil.
  17. radarg19 odpověděl na radarg19's téma v Motor 1.8 T
    Máš pravdu. Octavia combi r.v. 1999. 1.8 20V Turbo 110kW (AGU) najeto cca 150000 km. Je z Němec a nevím o tom, že by byla bouraná.
  18. radarg19 odpověděl na radarg19's téma v Motor 1.8 T
    To jsem si přečetl. Ale k téhle "poruše" si myslím, že to nemá žádný smysl udávat.
  19. radarg19 zveřejnil téma v Motor 1.8 T
    Zdarvím všechny a prosím o radu. Při výměně oleje jsem prohlížel motor a okolí a našel jsem tuto prasklinu. Nevím jak ten díl popsat, ale je na konci táhel na řazení. Chtěl jsem tedy vědět, zda je to velký problém a měl bych ten díl ihned vyměnit a nebo je třeba pod tím plastem ještě železo a praskina není tak velký problém. Děkuji za rady a přeji do nového roku ať se vše daří.
  20. Zdravim, mám dotaz. Máme O1 r.v.1999 1.8T. A palubní počítač mi ukazuje správně, ale nemám tam hodnotu dojezdu na nádrž. Je možné,že se tato hodnota v té době ještě do p. počítače nedávala a nebo mi tam z nějakého důvodu chybí? Díky za odpověď a hezký den.
  21. Díky za radu. Opravdu tam byla vyskočena pružinka. Už je na svém místě. Ještě jednou díky.
  22. Zdravím a prosím o radu. Při otvírání kufru (když zmačknu kliku) tak se rozsvítí v kufru světla. Ale pokud kliku pustím tak zhasnou. Zkusil jsem na zámku mírně pohnout tou páčkou, kde mi přijde že je malinká vůle, tak se opět rozsvítí. Ale musim tu páčku držet aby svítili. Tak prosím o radu jak docílit toho aby to zase fungovalo jak má. Na té páčce chybí ta oranžová krytka, ale ta na funkci asi nemá vliv si myslim. Budu rád za každou radu. A jestli ještě můžu, nebyl by někdo v okolí Plzně kdo by mi mohl prohlídnout auto VAGem? Díku dík
