hatepecko
Ignoranti pravidel
Vše, co zveřejnil hatepecko
  1. ahoj,a jakej bys mi doporucil SW chtel bych nejaky tak do 1400kc kvuli castemu vykradani auta.dik
  2. co rikate nato kdyz to vytlumim tim vatelinem slysel jsem ze ma dobre tlumici schopnosti co vy odbornici nato?
  3. ahoj,ja jsem si vybral tento Blaupunkt GTW-1200 ale nevim jestli ho tam narvu ikdyz zvernu podlahu o 8cm?
  4. ahoj jaky subwofer se vejde k zabudovani do rezervy 250mm nebo i 300mm jakej byste radsi doporucily,diky
  5. ahoj mam problem zacalo mi rachtat spis křupat v podvozku dela to jen pri rozjizeni kdyz zatacim tak ne.mam fabii r.v. 2006 nevite co by to mohlo byt?diky
  6. hatepecko odpověděl na parkan's téma v Interiér
    ahoj mam dotaz jdou dat zatmavene autofolie na predni tonovane okna manik co mi lepil zadek rika ze nejde ale jina firma je montuje sice jen do 70 procent propustnosti i s atestem?dik sory za to nove tema ale ztamtech jsem nic nevycetl
  7. a nevite jakou barvu ma kostra co jde do radia a kde je pripojena.dik
  8. ahoj potrebuji se dostet na + kabel co je od spinaci skrinky do radia ale neche se mi vyndavat radio protozte ho urcite uz nevratim tak jak ho tet mam.nevite kam je vedeny a jekou ma barvu?dik
  9. takze to asi neekzistuje
  10. ahoj potrebuji poradit jak se jmenuje nebo kde se da sehnat ta vec ze kdyz ti klesne napeti na baterce tak aby se mi samo vyplo radio a subwofer abych mohl nastartovat.
  11. ahoj potrebuji poradit jaky je rozdil mezi subwofrem co ma vsobe diru a ten co nema?
  12. a zakolik to budu mit od tebe?
  13. a nemas nejakou stranku kde to sezenu?
  14. tohle se mi zda vsechno mali potreboval bych tam narvat 16mm2
  15. ahoj mam takovej dotaz kdyz potrebujete vyndat subwofer s kufru jak to delate odpojite to od zesilovace a normalne ho vyndate?mam totiz problem ja to mam vsechno zaletovany a potrebuji vyndat subwofer existujou nejake rychlospojky proste jenom rozpojis a vyndas?musel bych to jedine rozpajet ale to je na cely den znate nekdo prosim lepsi zpusob jak snim ven?mam tam kabely 16mm2 dik
  16. hatepecko zveřejnil téma v Elektrika
    ahoj mam problem mam fabii combi r.v. 2006 vtom namontovanej alarm magicar m100as pri zamknuti auto trikrat pipne a na pageru se ukazujou spatne zavrene 5 dvere.vecer mi to spustilo poplach a od te doby to ukazuje.nevite vcem by mohl byt problem,nevite kde je na 5 dveri spinac na otevreny kufr?dik
  17. ahoj mam problem u ridice mi zacalo vrzat predni okenko,sundal jsem tapec a zkusil namazat neni tam vubec zadni pristum kam by se to dalo nastrikat nevite kudy by se to dalo prostrikal jsem to vsude kam sem se dostal ale furt to vrze?
  18. AHOJ POTREBOVAL BYCH PORADIT JAKY ZESILOVAC (JAK SILNY A JAKOU ZNACKU) NA SUWOFER Magnat Edition B30, 800W /250WRMS 25-250Hz, citlivost 91 dB?DIKY
  19. ahoj mam dotaz jestli tlacitko na vypinani airbagu u spolujezce funguje jako tlacitko nebo vypina a zapina?diky
