Převodovka DQ381, motor DFGA 110kW
Tím si nejsem jistý, budu to muset vyzkoušet, ale myslím, že tam není... Ani při podřazování si ho neuvědomuji (ze 4ky na 3ku).
U mne se chod převodovky zlepšil, ale byl jsem na seznamu svolávací akce.. (Např. zmizel kopanec při automatickém zabrzdění a novém rozjezdu v režimu adaptivního tempomatu...). Verzi SW řídicí jednotky DSG zjistit neumím, diagnostiku nemám...
Hlavně ve stejnou chvíli nedělej chip tuning a aktualizaci SW řídící jednotky DSG. To hledání chyb je pak šílené...
Osvětlení zadní (stropní) části interiéru [VYŘEŠENO]
Já jsem takovou volbu v infotainmentu nenašel, ale řekli mi to v autorizovaném servisu Škoda. Každopádně po jejich zásahu už problém se světlem nemám...
U mne taky vyřešeno, nevím, jak se tomu říká u aut, ale u počítače bych řekl, že byla chyb mezi klávesnicí a židlí... V nastavení infotainmentu jsem měl prý aktivováno, aby bylo vzadu stále aktivní svícení...
Mám žárovičky. (Ale cokoli teď dělat je nemožné, protože je v něm příšerné horko…)
Jakmile to vyřeším, tak dám vědět čím to bylo...
Jistý si nejsem, ale vzhledem k barvě světla bych hádal na žárovičky. To tlačítko je letované, nebo je to výměný modul?
Doufám, že to řídicí jednotkou není, protože to bych pak musel dávat do servisu a s tím mám mírně řečeno špatné osobní zkušenosti...
Auto je staré 6 let, ve svítilnách jsou žárovky, a ještě před několika dny fungovali v pořádku. Myslím si, že je problém v relé, ale nevím, které to je...
Ne, tím to bohužel není. Nějaký jiný nápad?
Ahoj, netušíte čím by to mohlo být, že nejdou vypnou stropní světla v interiéru nad zadními sedadly? Chová se to zajímavě, když jsou tlačítka svítilen v poloze vypnuto, tak svítilny svítí, když je "zapnu" tak svítí víc. Superb 3 asi nemá relátko, aby mohly být k sobě lehce přitavené kontakty, že? Hledal jsem na Google, ale když už jsem něco našel, tak to byl obrácený problém, nebo kabeláž že tlačítka nereagovala... (u mne mění intenzitu osvětlení...) Pokud auto zamknu, tak se osvětlení vypne, tak alespoň že tak... Ještě dodám, že přední lampičky se chovají správně...
Kódování funkcí na Superba III (VCDS)
Ahoj, je tu někdo z Prahy a okolí, kdo by vysvětlil řídicí jednotce v Superbu 3 že má novou baterku? (Tedy nemá, chci si jí teprve koupit a rád bych přešel z EFB+ na AGM.) Vím že je to o změně jen 2 položek :-) (SN a AGM, ostatní zůstane stejné) Mám totiž tři možnosti: 1. Autorizovaný servis. 2. Koupit si na Aliexpressu vše potřebné a udělat si to sám. 3. Požádat tady někoho na fóru. Rád bych si všechny tři možnosti finančně porovnal. Ale i kdybych jel do AS, tak bych si baterku koupil jinde...
@ClerfaytTeď když to mám za sebou, tak ano. Ale když jsem tam přijel s bezproblémovým autem, pouze na výměnu oleje v převodovce, tak jsem to tak zezačátku nevnímal...
@dfga Bohužel nevím, jak zjistit verzi FW převodovky. A diagnostiku nemám.
Mic-net
