- Chyby na VAG
Studený start
tak už mám 14 dní fabču u autotronika a stále nelze odhalit čím to je .budu zase informovat
Studený start
děkuji,no a doufám,že ten porušenej kabel někde najdu.už tomu vše nasvědčuje,že je to vedení.dám potom vědět,ještě jenou díky
jde zaměnit lambdasonda
Dobrý den pánové.Prosím o radu vás odborníků.Potřebuji koupit novou lamdasondu a byla mě nabídnuta z felicie 1,3 MPi.(prej jde o stejný motor)Já mám fabku 1,4 MPi 50 kw,myslíte,že se jedná o stejný díl hlavně hodnotou?Předem díky za vaše odpovědi.
Studený start
Po výměně čidla chlad.kapal. žádná změna,znuvu pořádně projeto po dálnici na 3500 - 4000 ot.(praha - brno) napíchnuto a sporadická závada 16556 bohatá směs.Jak jsem si to tady našel tak každej jen vymaže závadu a jezdí dál.To se mě ale nezdá,přece musí být nejaká příčina.Zkuste mi ještě poradit.díky
Studený start
Ten filter môže byť zaneseny mohol si niekde natankovať špinavy benzin ak si ho už menil neda sa vyčistiť ?Čidlo môže byť tiež zle ačo vstreky? vstřiky by měly špatný vliv na studený start? Protože po dalším startu vše ok.Jen ten první studený.ale i tak díky
Studený start
Jak jsem psal - na VAG žádná závada - čidlo teploty měněno před 10 000m najeto (135000) - zkoušel jsem jet na cca 4500 ot. no a kolísání motoru,jak kdyby nedostatek benzínu - ale filtr benzín. jsem měnil ve 120 000km tak ho ale vyměním a budu zase informovat zatím díky za vaše názory
Studený start
v origo servisu ne ,ale na vagu u kamoše to nic neukázalo
Studený start
Zdravým vás. četl jsem všude o špatných startech na teplém motoru,ale mě trápí pravý opak. za studena až tak na třetí pokus no a pak už úplně normální start.provedl jsem výměnu svíček,vyčistil škrtící klapku,výměna filtru a nic.na vagu se taky vůbec nic neukázalo jo a ještě jsem dobil baterii.proosím poraďte mi co stím 1,4 MPi,50kw r.v.2000
klepání u kola při akceleraci
ja jsem taky slyšel kovový zvuk při akceleraci,hledal jsem na všem možném a nakonec jsem vyměnil uložení ramen do kastle a teď mám pokoj.Byly úplně roztrhaný.
Pružiny - výměna, problémy
Díky moc tohle jsem přesně potřeboval
Zdravím.Mohl by mě někdo poradit které barvy jsou na nejtvdších pružinách (zadních) na combi.Nic jem tu zatím nikde nenašel.Díky za vaše odpovědi
- tlumiče
- tlumiče
vrzani dveri
já jsem mazal teflonem ve spreji a na poprvé O.K.
