Climatronic: nechladi
Zdar mám problém Climatronic mi nechladí. svíti AUTO, fukary foukají, ale teply vzduch i když mám nastaveno na max. chlazení . V motore sa netoci ani velky ani maly ventilator. Hadice které jsou v motoru jsou teplé a ne studené. koupil jsem octavii II r.v 2007 s předělaným panelem klima facelift. doteď to chodilo
Občas nefunguje vnitřní osvětlení
zdravím, mám problém, výměna mikrospínače v řidičových dveřích a vše ok a asi po měsíci se chová jako .... Jednou otevřu dveře vše v pořádku rozvíti se vnitřní osvětlení, otevřu dveře rozvítí se kontrolka na palubce a svíti i světlo v řidičových dveřích. Jedu do práce zastavím vypnu motor, vyberu klíč se zapalování a nic, ani vnitřní osvětlení, ani světlo ve dveřích. Někdy to zase funguje jak má. Rozebral jsem opět zámek a vše fungovalo když jsem to zkoušel. Nevíte co to múže být. A jěště malý dotaz, nevíte proč se někdy vypína samo zhruba po 5 minutách denní svícení a jindy zas funguje celou dobu.
Auto zaplave
Zdravím mám takový problém, asi před týdnem jsem při zrachlování zjistil, že mi auto hodí doleva a když stáhnu nohu z plynu tak zase doprava. Mám Fabii 1,9Tdi 74kW. ělá to hlavně jakmile kolem 2000 ot. zabere pořádně turbo. Samozřejmně to dělá když jedu do zatáčky a přidám. Prostě to hodí myšku. Když pak držím auto pod plynem tak jede hezky rovně. Fakt nevím. Stab, tyčky, silentbloky atd mám měněny. Nevíte co s tím? Někdo říkla že vepředu na ramenou je taky nějaké gu. uložení. Vzadu jsem dal ze seatu jak tady navrhovali. poraďte
Pokles výkonu u 1,9TDi/74kW
Zdravím, včera jedu z práce po dálnici a v kopci který jsem vyjížděl v poho na 5 rýchl.stupeň jsem v průběhu jízdy ze 140 spadnul na 120km/h a auto nejelo. Nevim čím to je ale zdá se mi že na 4 točí jenom 1500 ot při rychlosti 60. Auto slenivělo. Prostě netáhne. Zkoušel jsem posluchat zda-li turbo píská a v poho a ta tyčinka s reg. tlaku fachá. Nevíte čím to může být. Dnes jsem to trochu rozjel a přes 160 jsem nešel auto línéééé. Poraďte pokud víte. Díky
Spotřeba různých motorů ve Fabii I
Čau lidi. Mám fabii 1,9TDi 74kW, Jezdím denně do Prahy po dálnici zhruba 130km. Na palubním PC ukazujespotřeba koloem 6,8l/100km, ale už nekolikrát jsme natankoval plnou a ujel na to zhruba kolem 800-850km. Takže rozdíl je děsný. Kola v zimě 195/50 R15 a v létě 205/45 R16. Nevíte proč ten palubní PC ukazuje dle mně blbost. V servisu škoda řekli, že se to po vynulování upraví a jěště nějaké keci. Poraďte kde je chyba. Dík
- Jaká kola/pneu můžu dát na svoji Fabii
to čilo vyměněný, ale palubní pc ukazuje stále stejnou spotřebu. Tak jsem 2x krát natankoval plnou a jelikož denně jezdím po dálnici tak jsem na nádrž ujel 820 km. Takže spotřeba dle pal. počítače ukazuje blbost. Nevíte zda-li je to normální. Mm kola 195/50 r15 a v letě 205/45 r16. díky
Auto jsem koupil a prodávajíci mi řekl že je tam chip na 81 kW. Asi to zjistím až po kontrole v servisu. Pokud to napíchnou na VAG tak tam asi zjistí CO TOMU JE? Nebo musím na nějakou speciálku? Dík za info
Myslíš že to pos... čidlo má takový vliv na výkon a spotřebu auta? nevíš náhodou kde se v autě nachází a kolik to stojí
Zdravím, mám Fabii 1,9TDi 74 kW chip na 81. V 99 000 měněny rozvody. Neví zda-li je to normál ale průměrná spotřeba kolem 7,2 litru a když se loudám tak jsem rád že mám 6,5l dle počítače. Jinak se i nelíbí jak zabírá. Zhruba těsně před 2000 otáčkami auto ožije a táhne super ale kolem 1500 se mu nechce, jako by se dusil. Mám kola 205/45 R16. A jěště malá drobnost teplota se opravdu pomalu zvedá a ručička se nedostane ani na střed. Teď nevím zda-li je to termostatem, palivov. filtrem, váhoua nebo něco jioného. Dík za radu.
Centrální zamykání - závady, problémy
Zdravím všechny. Stalo se mi, že jsem jedno odpoledne centrálem na DO odemykal auto na octavce r.v. 2003 a všechny se otevřeli vlastně odemkli mimo dveří u řidiče. Červené světýlko přestalo blikat ale dveře zamknuty. Táhlo zůstalo dolů. musel jsem otevřit dveře od spolujezdce. Zamykání taky stejný problém. Všechny dveře včetně kufru zamčeny, krom řidiče. Rozebral jsem dveře a chvíli se zamkli odemkli v poho pak zase ne a dnes to nereaguje vůbec. Všechny dveře OK ale řidič ne. Všechny zámky jsou zaslepené takže klíč nemůžu použít. Je to 1,9 TDI elegance r.v 2003 a vše je origoš. Je tam ve dveřích takový zelený mechanizmus. Poraďte co s tím, jestli to není jenom nějaká banalita.
chose0108
