chose0108
Vše, co zveřejnil chose0108
  1. chose0108 odpověděl na sagsag's téma v Elektrika
    Zdar mám problém Climatronic mi nechladí. svíti AUTO, fukary foukají, ale teply vzduch i když mám nastaveno na max. chlazení . V motore sa netoci ani velky ani maly ventilator. Hadice které jsou v motoru jsou teplé a ne studené. koupil jsem octavii II r.v 2007 s předělaným panelem klima facelift. doteď to chodilo
  2. zdravím, mám problém, výměna mikrospínače v řidičových dveřích a vše ok a asi po měsíci se chová jako .... Jednou otevřu dveře vše v pořádku rozvíti se vnitřní osvětlení, otevřu dveře rozvítí se kontrolka na palubce a svíti i světlo v řidičových dveřích. Jedu do práce zastavím vypnu motor, vyberu klíč se zapalování a nic, ani vnitřní osvětlení, ani světlo ve dveřích. Někdy to zase funguje jak má. Rozebral jsem opět zámek a vše fungovalo když jsem to zkoušel. Nevíte co to múže být. A jěště malý dotaz, nevíte proč se někdy vypína samo zhruba po 5 minutách denní svícení a jindy zas funguje celou dobu.
  3. chose0108 zveřejnil téma v Podvozek
    Zdravím mám takový problém, asi před týdnem jsem při zrachlování zjistil, že mi auto hodí doleva a když stáhnu nohu z plynu tak zase doprava. Mám Fabii 1,9Tdi 74kW. ělá to hlavně jakmile kolem 2000 ot. zabere pořádně turbo. Samozřejmně to dělá když jedu do zatáčky a přidám. Prostě to hodí myšku. Když pak držím auto pod plynem tak jede hezky rovně. Fakt nevím. Stab, tyčky, silentbloky atd mám měněny. Nevíte co s tím? Někdo říkla že vepředu na ramenou je taky nějaké gu. uložení. Vzadu jsem dal ze seatu jak tady navrhovali. poraďte
  4. Zdravím, včera jedu z práce po dálnici a v kopci který jsem vyjížděl v poho na 5 rýchl.stupeň jsem v průběhu jízdy ze 140 spadnul na 120km/h a auto nejelo. Nevim čím to je ale zdá se mi že na 4 točí jenom 1500 ot při rychlosti 60. Auto slenivělo. Prostě netáhne. Zkoušel jsem posluchat zda-li turbo píská a v poho a ta tyčinka s reg. tlaku fachá. Nevíte čím to může být. Dnes jsem to trochu rozjel a přes 160 jsem nešel auto línéééé. Poraďte pokud víte. Díky
  5. Čau lidi. Mám fabii 1,9TDi 74kW, Jezdím denně do Prahy po dálnici zhruba 130km. Na palubním PC ukazujespotřeba koloem 6,8l/100km, ale už nekolikrát jsme natankoval plnou a ujel na to zhruba kolem 800-850km. Takže rozdíl je děsný. Kola v zimě 195/50 R15 a v létě 205/45 R16. Nevíte proč ten palubní PC ukazuje dle mně blbost. V servisu škoda řekli, že se to po vynulování upraví a jěště nějaké keci. Poraďte kde je chyba. Dík
  6. Zdravím všechny. Mám na léto 205/45 r16 z fabie RS a chci je dát na Roomstera. Na roomstru mám 195/55 r15. Je možno je na Fabii použít. Díka za radu
  7. to čilo vyměněný, ale palubní pc ukazuje stále stejnou spotřebu. Tak jsem 2x krát natankoval plnou a jelikož denně jezdím po dálnici tak jsem na nádrž ujel 820 km. Takže spotřeba dle pal. počítače ukazuje blbost. Nevíte zda-li je to normální. Mm kola 195/50 r15 a v letě 205/45 r16. díky
  8. Auto jsem koupil a prodávajíci mi řekl že je tam chip na 81 kW. Asi to zjistím až po kontrole v servisu. Pokud to napíchnou na VAG tak tam asi zjistí CO TOMU JE? Nebo musím na nějakou speciálku? Dík za info
  9. Myslíš že to pos... čidlo má takový vliv na výkon a spotřebu auta? nevíš náhodou kde se v autě nachází a kolik to stojí
  10. Zdravím, mám Fabii 1,9TDi 74 kW chip na 81. V 99 000 měněny rozvody. Neví zda-li je to normál ale průměrná spotřeba kolem 7,2 litru a když se loudám tak jsem rád že mám 6,5l dle počítače. Jinak se i nelíbí jak zabírá. Zhruba těsně před 2000 otáčkami auto ožije a táhne super ale kolem 1500 se mu nechce, jako by se dusil. Mám kola 205/45 R16. A jěště malá drobnost teplota se opravdu pomalu zvedá a ručička se nedostane ani na střed. Teď nevím zda-li je to termostatem, palivov. filtrem, váhoua nebo něco jioného. Dík za radu.
  11. Zdravím všechny. Stalo se mi, že jsem jedno odpoledne centrálem na DO odemykal auto na octavce r.v. 2003 a všechny se otevřeli vlastně odemkli mimo dveří u řidiče. Červené světýlko přestalo blikat ale dveře zamknuty. Táhlo zůstalo dolů. musel jsem otevřit dveře od spolujezdce. Zamykání taky stejný problém. Všechny dveře včetně kufru zamčeny, krom řidiče. Rozebral jsem dveře a chvíli se zamkli odemkli v poho pak zase ne a dnes to nereaguje vůbec. Všechny dveře OK ale řidič ne. Všechny zámky jsou zaslepené takže klíč nemůžu použít. Je to 1,9 TDI elegance r.v 2003 a vše je origoš. Je tam ve dveřích takový zelený mechanizmus. Poraďte co s tím, jestli to není jenom nějaká banalita.
