LPG
  1. Je to 1.9TDi 96kw
  2. Opravdu nenasel. Motor se zahreje,rucicka na 90 stupnu. Po vymene rozvodu a vodni pumpy se to trochu zlepsilo. Nevim jestli nemuze byt nejak pricpany radiator topeni. Neexistuje nejaky pripravek na cisteni radiatoru? Diky
  3. LPG odpověděl na Dana's téma v Elektrika
    Vyreseno,byl K.O. alternator-prebijel
  4. Moc prosím o pomoc. Netopí mi climatronic,teplota nastavena na HI. Klapka na teply-studeny se hybe. Dnes vymena rozvodu s pumpou a rekl bych ze je to lepsi. Mozna to neni climatronikem. Nikde jsem tady nic podobneho nenasel. Poradte prosim
  5. Tak spínačka to není,nemáte prosím někdo nějaký tip???
  6. Díky,zkusím
  7. Dnes za 50km se mi to stalo 3x. Vypozoroval jsem že je to stejné jako když vypnu klíče.Úplně stejný jev. Nezáleží na rychlosti,prostě chcípne motor. Co to je sakra???
  8. Zdravím všechny,stalo se mi už dvakrát že při dojíždějí na setrvačnost mi najednou nereaguje plynový pedál a motor chcípne. Nesvítí žádné kontrolky,normálně nastartuju a jedu dál. Prosím o radu čím to je. Moc děkuji
  9. LPG odpověděl na Dana's téma v Elektrika
    Diky,jeste nekaky tip na co kouknout. Ma tam 6 let starou baterku,mohla by to delat taky?
  10. LPG odpověděl na Dana's téma v Elektrika
    Prosim o radu,tchan ma 1.6i 55kw a posledni dobou se mu za jizdy rozsveci kontrolka dobijeni,auto jede normalne a druhy den nic nesviti. A treba po trech dnech se to znovu projevi. Co to muze byt??? Diky
  11. LPG odpověděl na TomV's téma v Interiér
    Takže když ty kabely přehodim na pin 7 a 8 tak mi to bude troubit? Nevím co myslíš tím NAPŘÍMO.
  12. LPG odpověděl na TomV's téma v Interiér
    Kodování jsme nedělaly,nevím jestli se to musí kodovat.
  13. LPG odpověděl na TomV's téma v Interiér
    Mám tam originál kabel co je u tříramenného volantu. Porovnával jsem kabely,jeden jde na stejné místo ale druhý jinam jenže ten byl propojený s ovládáním tlačítek na volantu. Nevím jak to zapojit aby to troubilo.
  14. LPG odpověděl na TomV's téma v Interiér
    Žádná odpověď. No nevadí,už jsem ho vyměnil ale netroubí mi to. Poradíte aspoň jak to rozchodit? Předem díky
  15. LPG odpověděl na TomV's téma v Interiér
    A když chci vyměnit na OII multifunkční čtyřramenný za normální tříramenný? Předpokládám že by to mělo jít bez úprav (jiný kroužek nebo něco). Multifunkční nepoužívám a tříramínko se mi víc líbí.
