kols
  1. Signalizaci o stavu emisí snad v autě mám na to, aby mě upozornila na závadu v emisích. Když nesvítí, mělo by to logicky znamenat, že emise jsou v pořádku. Nebo snad ne? Mi však nesvítí a v pořádku nejsou. To pokládáš mistře fóra za normální? Tvoje poznámka je ve věci tohoto problému zcestná a irelevantní. Nezlob se. :-)
  2. Nevím, ale poctivě jsem hledal, ale žádnou dírku ani prasklinku jsem nenašel. Nechápu, proč mě signalizace neinformuje že mám problém s emisemi, když to přitom zapíše do registru závad. Kdo nemá doma VAG, ten o tom pak neví a jde v dobré víře na STKa tam ho vyhodí. To se mi zdá od škodovky nefér.
  3. Vag mi hlásí nízký účinek katalyzátoru , ale kontrolka emisí mi nesvítí. Když chybu smažu, objeví se po čase znovu, ale opět nic nesvítí. Je to v pořádku? Musím na STK , ale bojím se že neprojdu. Pořadí někdo?
  4. Díky za rady. V prodejně Škoda však samostatné těsnění nemají a prodávají jen hadičky se šroubem a těsněními za více než 600 Kč / ks
  5. Po STK musím měnit přední brzdové hadičky. Nevím zda stačí koupit jen hadičky, anebo i nějaké měděné těsnící kroužky, zda se u Fabie rovněž používají
  6. kols odpověděl na TiGeRZ's téma v Motor 1.2 HTP
    Dle dílenské příručky pod blatníkem se sundaným podběhem
  7. kols odpověděl na TiGeRZ's téma v Motor 1.2 HTP
    OK a lze to takto provést z motorového prostoru?
  8. kols odpověděl na TiGeRZ's téma v Motor 1.2 HTP
    Super, díky a lze řemen vyměnit z motorového prostoru nebo je nutno sundat podběh?
  9. kols odpověděl na TiGeRZ's téma v Motor 1.2 HTP
    Jak sundat tu plastovou krytku na napínací kladce? Je na závit nebo jen naražená? Chystám se měnit řemen
  10. Zkusil bych nejdříve "kapky do benzínu" t.j.čistič palivového systému asi za 150Kč z Auto Kelly, Tescu a pod. Může lepit některý vstřik a potřebuje vyčistit.
  11. Natankoval jsem benzín a ono se pískání ztratilo. Nechápu. Při pískání tam bylo asi 12l. Doplnil jsem 20l a je klid. Kontrolka přitom nesvítila.
  12. Brzdovka je na max.
  13. Při průjezdu zatáčkou mi to v přístrojové desce několikrát zapíská jako by docházel benzín (rezerva). Všechny náplně jsou v pořádku. Kontrolka se žádná nerozsvítí. Co to může být?
  14. kols odpověděl na hayes11's téma v Podvozek
    Je třeba klínek samostavu mazat tukem? To jsem nikdy nedělal.
  15. kols odpověděl na hayes11's téma v Podvozek
    OK. Až bude tepleji podívám se na to dle vašich rad. Zatím dík za tipy.
