Nahle zvyseni spotreby
Zdravím všechny spořílky, dořešilo se to nějak s tou zvýšenou spotřebou u OII 1,9 TDi 77kW??? Řeším totiž to samé, OII 77kW 7/2005 205/55/16, při maxi-eko jízdě maximální rychlostí 130 km/h se nedostanu pod 6 litrů ani ve snu a to tu spotřebu tlačim dolu i silou vůle!!! A nic! Rychlostí 90 km/h při dobrých povětrnostních podmínkách a při jízdě převážně z kopce se dostanu i na "úžasných" 5,2 litru. Dost vážně uvažuju o prodeji, protože tohle auto jsem si koupil hlavně kvůli spotřebě, kamárád na Fabii 1,9 TDi 74 kW s powerboxem (což není žádný zázrak) jezdí eko jízdou pod 4 litry a při ani při prakticky závodním stylu jízdy není schopen atakovat 5 litrů spotřeby, říkal jsem si prakticky stejný motor super, když to bude jezdit za 5 litrů bude to paráda, ale zjišťuju, že nic moc. S předchozím Superbem 1,9 TDi 96 kW 05 jsem dělal na stejných trasách, stejným způsobem jízdy, skoro o litr nižší spotřebu. Chorvatsko odjel svižným stylem jízdy na 5,2 a to byly okresky 100 - 120 dálnice většinou 150 i víc. Nechci tady vypadat za šetřílka, ale pokud člověk jezdí dost za rok ten rozdíl jednoho litru dělá při dnešních cenách nafty desetitisíce.
Turbo ??
Podle hlášky "signál příliš velký" a nahodilosti závady bych to tipoval na špatný kontakt ve vedení, zkontroloval bych piny ve štekrech a potom bych proměřil vedení. Přesně tohle mi vypisovala váha vzduchu a po proměření jsem zjistil, že není kontakt k řídící jednotce na jednom z kabelů.
Jednotky multif.volantu
Díky, to jsem si myslel, ale kde ji sehnat a hlavně aby byla funkční?
Ano airbagy byly venku, ale ty stačilo připojit a smazat na vagu. Snímač úhlu řízení se po 100 metrech jízdy a jednom zatočení do rejdu patrně sám nakalibroval a kontrolky zhasly včetně esp. Takže co se týče tohoto, nadále NEFUNGUJE mf volant a co je horší nefunguje houkačka, ale relé je OK (zkoušel jsem prohodit s relé na čerpadlo) a když jsem ho rozdělal tak "manuálním" spuštěním houkačka troubí, ale přez volant nezatroubí a nezatroubí, myslím si že to bude mít určitě souvislost s tou jednotkou mf volantu, jinak už nevím.
Nefunkční snímač úhlu řízení a mf volant
Ahoj, řeším nefunkční snímač úhlu řízení a jednotku multifunčního volantu. Vag hlásí: 44 - Posilovac rizeni 00778 - snimac uhlu rizeni (G85) 000 - - 16 - Elektronika volantu 01426 - ridici jednotka volantu (E221) 004 - zadny signal / komunikace Neví někdo čím by to mohlo být. Myslím, že je špatná jednotka sloupku řízení 1K0 953 549 A, ale nejsem si jistý. Popřípadě bych tuto jednotku odkoupil, náhrada podle etky je 1K0953 549 D. Díky
Nazdárek Cosby, rád bych využil nabídku na radu ohledně jednotky podporující mf volant. Potřeboval bych vyřešit záhadu, na budíkách svítí kontrolka posilovače řízení, je deaktivované esp a nefunguje mf volant. Na vagu to hlásí: 44 - Posilovac rizeni 00778 - snimac uhlu rizeni (G85) 000 - - 16 - Elektronika volantu 01426 - ridici jednotka volantu (E221) 004 - zadny signal / komunikace a jediné co jsem vydedukoval je, že zřejmě odešla tahle jednotka, mám typ 1K0 953 549 A. Myslíš, že by to mohlo být tím, nebo že to je v něčem jiném, popř. čím se tohle Ačko nahradit? Díky
Nefunkční přední stěrače
Zdravím Vás, řeším podobnou věc na O2 1,9 TDi 77kw, přestal mi fungovat snímač úhlu řízení, řídící jednotka volantu a po asi druhém rozebrání a smontování dokonce i stěrače jako vám. Rád bych Vás požádal o radu, jak jste tuto závadu vyřešil. Děkuji vozidla@email.cz
