Teple starty 1.9TDI
Nezlobte se na mě,ale jestliže baterka otáčí se starterem a nejde nastartovat,tak podle mého selského rozumu je to nesmysl,aby to bylo baterkou nebo starterem. To může být jedině tím ,že padá nafta. Tzn. špatné čerpadlo.
Co mi v servisu dojebali na podvozku...?
Vyměňoval jsem taky řídící tyče.po pár metrech taky nějaká rána,ale je klid od té doby a to jsem už absolvoval cestu do Chorvatska a zpět a denní dojíždění do práce. Asi si to potřebovalo sednout.Těžko říci. A to jsem jel do servisu s tím,že mi při prohoupnutí bouchá výfuk.Na výfuku nezjistili nic,ale zjistili při pomrkávání jeden na druhého,že mám špatné kulové čepy,zadní tlumiče,řídící tyče. Tak jsem to dal druhý den do jiného servisu.Zjištění kulové čepy v pořádku,výfuk v pořádku,zadní tlumič tekl, výměna,ale bouchají řídící tyče.Vyměnili. Ale ,že mi výfuk bouchá dál,nikoho nezajímá.Hlavně,že vydělali. Podle mě si myslím,že mám vymlácené silentbloky na výfuku. To jen na okraj. Ty to běž reklamovat.
Tachometr
Kluci,nebudete tomu věřit,ale už jsem to vyřešil. Lepil jsem na budíky chrom.rámečky od Milotecu a ten z tachometru se uvolnil a sjel o kousek níž a ta ručička o to vadila a drhla. tak jsem to znovu rozdělal a znovu přilepil.Je po závadě. Jak taková stupidní závada dokáže natrápit. Díky za příspěvky
BRZDOVE TRMENY - BARVENI
Připadám si,jak na sjezdu gynekologů
- Čím "vystlat" kastlík
Tachometr
Kluci,potřebuji poradit : Při jízdě mi začala ručička tachometru váznout na 80 a pak poskakuje od 80 nahoru,tak že při 40 jedu 120.Když vypnu zapalování,tak ručička doskáče zpět na 0. Při rozjezdu jede normálně zase do 80 a už jede jen v rozmezí 80 - 160. Měl li někdo z Vás takový problém.Poraďte co s tím. Dávali mi alarm,ale říkali,že se při tom budíky nevytahujou,tak nevím. Čím to je -čím to je? Díky.
to neřeš,ještě to stříká!
Héč a já mám přírodní - rezavou. Už rok mám barvu ve skříni a čekám,kdy se mě bude chtít. A tak reznou a reznou
Jaký olej pro 1.6 MPI
Klucí,koupil jsem olej do 1,6 74 Kw olej BP Visco 5000 5 W 40.Chtěl jsem Castrol Magnatec 5W 40,ale řekl mě ten co s tím obchoduje,že Castrol stejně koupil BP. Jaké máte zkušenosti s tímto olejem.????? Díky za názory
- alarm
alarm
Kluci,jelikož nemám u auta alarm,chtěl bych si nějaký pořídit.Máte nějaké zkušenosti s těma co se nabízejí na trhu? Tak do 4 200 kč.Co jsem se díval na internetu. Který je dobrý a který nekupovat. Magicar M 9300 M 3000 M 3300 M 9200 Mám dilema vybrat mezi těmito S díky prosím o radu. Vím,že někteří napíší,že když budou chtít ,tak to čórnou i s alarmem. Je mi to jasné.Přesto dík za každou radu.
Potahy
Tak si to zas tak neberte. Na něčem proděláš a na něčem vyděláš.Když tak na to koukám stejně na tom vydělaj Ti co to prodávaj. Když vidím jak se točí zboží, tak je mi zle. My dovezem zboží z Anglie, tady se to přeloží a veze se do Anglie zpátky o 20 km dál. A všichni vydělaj a jsou spokojený, jen normální člověk to přeplatí. Ale v ten moment to neví a je spokojený taky,že má něco nového až do té doby,kdy uvidí v jiném pbchodě,že to samý tam je o 3kila levnější.To na.ere
- Potahy
- Potahy
- Potahy
