hilfik
  1. Nebudou protože mají na jiné straně odtokový kanálek,takže při dešti teče voda do ventilátoru
  2. Ahoj tento problém s ložiskem řešil kolega podobně jako ty,pak si nechal poradit šel na geometrii a tam mu soukromník přišel na to že to bylo lechce ťuknuté na kolo adal si stím tu práci cca1.5 hod udělal novou geometrii ,od té doby je pokoj najeto 20 000km a je klid. Tomu mechanikovi tady v okolí říkáme profesor na podvozky ,jezdí za ním z daleka a má taky dost plno. hilfik
  3. Ahoj tak to bylo vypínačem,holt je to už 17 let staré dík.Hilfik
  4. Ahoj díky za radu,mechnicky to zvládnu ale o elektrice vím jen že svítí a kope tak musím sehnat odborníka. Hilfik
  5. Ahoj potřebuji poradit s problémem který jsem nenašel v příspěvcích,možná jsem špatně hledal.Jde o tohle,mám octávku r.v.98 1.9 tdi 66kw najeto 410 000 km, při zapnutí klimatizace - manuál-se mi začne kouřit od vypínače tak ji hned vypnu. Nevíte někdo čím to je a jak si stím poradit díky Hilfik
  6. Ahoj,prosím někoho o radu.Při řazení zpátečky to jde přez zuby a při jízdě když potřebuji přeřadit na jedničku tak to někdy nejde.Nevíte někdo čím to je,je to spojka nebo převodovka.Je to Octvia 1.9 TDI r.v.99 motor AGR a kolik stojí oprava.Dík Hilf
