Vše, co zveřejnil the.lukin
vago diagnostika
Nazdárek, při diagnostice: bohatá směs prvního válce, či bohatá směs v první řadě válců.. Už si s tím nevím rady díky za odpověď.
obednavajici cisla dilu origo skoda
nazdárek, díky moc. no jedná se pravděpodobně o díl č.17
Díky moc. Tím plátem myslím ten díl, když otevíráš zadní dveře. To pláto drží na dvou bočních plastových držácích a dva svislé boční cca 25cm dlouhé držáky.
Jaké přibližovadla???
Zatékání do interiéru
Taktez ten samy problem, demontaz doporucuji opatrne at nepraskne predni sklo, v bocnich kanalkach bordel drzela se tam voda, pote co stoupla tak sanim vtekala dovnitr a vytekala u spolujezce na koberec...
Nazdarek schanim cisla pro obednani techto dilu, drzaky obou prednich steracu ty co maji tisicihrany, pote plastovy levy kryt do plata ten co se v nem otaci, a nakonec chromovane kliky pacek otevirani dveri. Dekuji za pomoc ci rady kde tyto cisla najdu. S pozdravem Lukas
palubovka
JJ ty tam jsou také zapomněl dopsat. Spíše mě zajímá dle dokumentace od Škody zda tam má ještě svítít třeba tohle: hladina kapaliny v nadržce ostřikovačů kontrola el.motoru žárovky tlak motorového oleje tlouštka brzdového obložení teplota stav chladící kapaliny víko zavazadlového prostoru
- palubovka
Problém s JVC radio
Stačilo přehodit žlutý za červený od JVC do ISO fabia
Problém s JVC radio
Problém s JVC radio
Zdravím fandy fóra, prosím poraďte. Koupil jsem si rádio JVC KD-G162 zapojil dle návodu. Po zapnutí jsem si navolil šest stanic rádií. Podotýkám rádio nelze zapnout když není ve spínačce klíček. Jakmile hraje kupříkladu na třetí předvolbě kiss a já zastavím a vytáhnu klíček, rádio se vypne=OK. Ale po zapnutí již nehraje kiss ale šumí mi FM1 a musím si navolit opět předvolbu 3. To samé i s cd jakmile dohraje kupříkladu 12skladba a vypnu motor=vyple radio a zapnu klíčkem opět se cd spustí od začátku. Ale zvláštní je to, že předvolby rádií si JVC pamatuje ale konečné písně a navolené radio ne. Prosím o radu na email: lukstanek@email.cz Děkuji moc
nelicuje predni naraznik s bocnim
Zdravim lidicky, prosim o pomoc ci radu. Pred mesicem jsem si koupil mou vytouzenou fabii. Jen jsem si pri koupi nevsiml, ze na prave strane jak je predni blatnik tak mi u predniho bocniho narazniku uplne nelicuje v tech spojich. Je o 1cm niz nez ma byt. Nevi nekdo proc?
- CO2
