jaroSK
  1. uz si to rozchodil ???
  2. si si isty ze ta 6q1 bez indexu vie tempomat? podla tej chyby 18045 by som tipoval ze nevie ... si myslim ja, skus zohnat este daku inu riadiacku...
  3. takze pripajam sa aj ja k maxidotakom vdaka cosbymu , ktory mi ho poslal, za co mu dakujem ...
  4. pani, poprosim Vas o info kto a za kolko korun vie zohnat maxik do mojej fabky 1.4MPi 50kW r.v.2001 ??? dakujem vsetkym...
  5. co sa tyka toho rozsahu, tak komfort 46 je procesor 68hc08az32 - eeprom 512 bit, VDS-om ide citat od adresy 4096 ($1000) az po 4598 ($11F6) co je sposobene tym, ze VDS zobrazuje po 10 a nie po 16 bajtoch, prikladam dump z mojej (stolovej ) komfortky 6Q0 959 433A 6q0959433A_komfort_eeprom.zip
  6. ale ved ti pise kde, daj dolu spodny kryt na vodicovej strane a nad BSG centr.elektrikou najdes panel s relatkami
  7. tak som si aj ja dnes dorobil tempovat do svojej 1.4MPi 50kW fabky, sice trochu s problemami ale nakoniec to ide. Problem bol ze som pred mesiacom menil BSG 6Q1 za nove 6Q2 na ktorom ale nesiel tempovat - vypisoval chybu 18045, takze som sa vratil spat k 6Q1 a uz ide, a trojtlacitkove dialkove otvara aj kufor (odskakuje) kdezto 6Q2 ho iba odomkla, no na druhej strane som prisiel o "tripling"....no co uz..
  8. az dnes som sa dostal k tomu, cyklovac uz funguje dik za pomoc vsetkym
  9. dakujem za help, vyskusam to, zdar
  10. ok cosby, skusim pohladat, ak bude niekto rychlejsi budem rad
  11. ahojte, chem sa spytat ci niekto riesiel cyklovac prednych stieracov po vymene centr.elektriky 6q1937 049, robil som to z dovodu "triplingu" blinkrov, podla DP sa menil na centr.riadiacke konektor XS6 pin9 do 06.01 cyklovac od 07.01 rele palivoveho cerpadla, da sa ten cyklovac dako spojazdnit? Fabka 1.4MPi 50kW 2001
  12. jaroSK odpověděl na peto105L's téma v Elektrika
    no ako, uz sa niekto ozval?, na liptov to mas daleko?
  13. jaroSK odpověděl na jaroSK's téma v Motor 1.4 MPI
    tak som to dnes pozeral podla DP a vyzera ze bude asi v tahu, po teste bola chyba 16517, este raz to prestestujem,
  14. jaroSK odpověděl na jaroSK's téma v Motor 1.4 MPI
    sorry zabudol som upload...
  15. jaroSK zveřejnil téma v Motor 1.4 MPI
    ahojte, chcem sa spytat co mi poviete na moje "readiness", ktore som precital z auta, 1.4MPI 50kW r.v.2001... je lambda sonda v tahu?...ako ju este pretestovat?... dik... Readiness.doc
