Arlo
Vše, co zveřejnil Arlo
  1. Arlo odpověděl na Clint's téma v Hospoda
    Nenuze to treba delat tempomat? Jeste by to mohlo byt v plynovem pedalu, ze by odesel... Diagnostika neco napsala? Ps ja ted leju do benzinu VIF super a zlepsilo to to po ranu studene starty. Melo by cistit soustavu od usazenin a promazavat motor. Tak to zkus treba ti to pomuze taky...
  2. Arlo odpověděl na Clint's téma v Hospoda
    Kdyz jedu po D1 tak zasadne v levo..;-) v pravo uhybam jen lidem co strasne pospichaj...
  3. Arlo odpověděl na Clint's téma v Hospoda
    Tak to ti nepovim, jele jsem si to takhle po dálnici jednou v létě v DE a když jsem chtěl setřít okno od much tak mi to teklo čůkrem a akorát mi stěrače rozmatlali mouchy po celim skle. Když jsem to skoušel na místě tak mi tekla voda z ostřiku od pravyho kola. Mechanik objednal nějakou opravenou sdau a spravil to. Já se po tom nějak nepídil jak se to stal, ale vim že říkal že ta hadička byla prodřená. A taky že už tam měl pár aut kterým měnil ty trysky že se ucpávaj něco jako vodní kámen a že to dělá nekvalitní voda do ostřikovačů. Tak mi tam nalil dešťovku a zatím vše ok. ještě mi tky seřídil ty trysky aby mi to nelítalo do afriky :-)
  4. Mám Bilstein B6+eibach pružiny a max spokojenost.:-). Ty B6 jsou úplně jiný kafe než B4.
  5. Na jaře to tam bude a ještě pár vychytávek:-)
  6. Já jsem objednal toto http://www.hothatchshop.cz/skoda/octavia-1z-06/motor/dv-bosch-diverter-valve-replacement-bov-gfb-3986.html# Až to namontuju tak dám info jak to funguje. Na youTube jsem našel pár videí s tímto upgradem a bylo vidět, že ventil má mnohem lepší reakce a nepoští vzduch a tím zlepšuje chod turba a méně ho namáhá. Jestli od toho čekáš to syčení tak to nečekej. Jestli chceš lepší chod turba a přeplňování tak je GFB bov krok správným směrem:-)
  7. Arlo odpověděl na Clint's téma v Hospoda
    Jezdim na benzinu v Argentinský tam je ruční myčka. Jestli je tam nízký tlak tak by to mohlo byt čerpadlem nebo někde teče hadice.. Me se stalo ze se mi hadice prodřela a pak to teklo curkem a blbě ostrikovalo.
  8. Arlo odpověděl na Clint's téma v Hospoda
    Hm a voda z ostriku ti šla tlakem, nebo spis curkem..?
  9. Arlo odpověděl na Clint's téma v Hospoda
    U mě se nejdřív ostříkne čelní sklo a světla a pak se spustí stěrače. Co mi říkal kamarád mechanik tak záležína tom jakou používáš vodu do ostřiků jestli nemáš zaneseny ty trysky?
  10. Arlo odpověděl na Clint's téma v Hospoda
    Auto je rv.2006, přes zimu už po druhé mi to někdo odřel. Já az někoho u toho chytim tak dostane na budku za všechny:-)
  11. Arlo odpověděl na Clint's téma v Hospoda
    Tak jsem dneska byl umyt auto a nemel jsem to delat, protoze jsem byl hned nas..nej pod spinou se schovaval pozdrav od nejakeho ridice/ky. Je to jen zlehka skrably kdyz jsem udelal test s naslinenym prstem tak to zmizlo. Ma tu nekdo vyskouseny nejaky pripravek na rozlesteni?
  12. To ti diagnostika nevyhodila nikdy žádnou závadu...?
  13. Arlo odpověděl na Clint's téma v Hospoda
    Ty neměníš filtry s olejem? Já teda dělám při každé výměně oleje všechny filtry...a k&nko čistim 1xročně (cca. po 12tis)
  14. Arlo odpověděl na ivanrs's téma v Podvozek
    Ahoj jen upresnim...RS má větší kotouče (312mm) ty tam mas (288), převodovka je stejna jak pro rs tdi a tfsi (06Q) škodovka uvádí max. bezpečný kroutak 350Nm což ma nafta z vyroby, benzin ma 280Nm. Pro to když chceš ladit naftu tak do toho zahucis strašny prach aby si se dostal s naftou 2.0TDI na 300ps tak te to bude stát tolik jako 2.0TFSI na 450ps... V praxi sériová spojka nezvládne dlouhodobě přenášet kroutak nad 400Nm a odchází...dvouhmotka zvládne cca.500Nm:-) Pokud budeš chtít vic koníků tak už se to bez úprav hardware neobejde. Ale to bych raději poladil třeba podvozek aby to lépe sedělo v zatáčkách.
  15. Arlo odpověděl na Clint's téma v Hospoda
    A jeste si tankovani dat do narazniku s megabilou samolepkou LPG:-D
  16. Arlo odpověděl na Clint's téma v Hospoda
    Das tam LPG;-)...
  17. Arlo odpověděl na Clint's téma v Hospoda
    Uz jsem to nasel tfsi bwa ma K03, tsi ccza IHI.
  18. Arlo odpověděl na Clint's téma v Hospoda
    Tak ty rozdily nejsou jen v sani je tam i jinak chlazene turbu, jiny komoresni pomer, tfsi=98oktan, tsi=95oktan. A nekde jsem cetl, ze tsi v eresu uz nema K03 turbo, ale jeste neco mensiho...
  19. Arlo odpověděl na Clint's téma v Hospoda
    Pawouk ma pravdu. To co je na fotkach je tfsi pozna se to podle krytu motoru a sani=filtr vzduchový je v krytu motoru tsi uz maji filtr mimo kryt motoru.
  20. Arlo odpověděl na Clint's téma v Hospoda
    Ja nedavno cetl na jednou angl. foru, ze odchazi tesneni pod hlavou u 2.0tsi ale prevazne u verzi 177kw. Tady jsem se stim jeste nesetkal. Je fakt ze ty nase motory jsou naladeny je na 147kw coz je skoro minimum co se da s toho motoru dostat...
  21. Arlo odpověděl na Clint's téma v Hospoda
    Ta to jo... to je na tom podobne jak ja to auto ani po Praze nezahreje. Ono taky hodne zalezi jak se k tomu chovas kdyz budes jezdit jak. závodník tak je vetsi sance, ze se to roze...e pokud to ma na svyzny predjeti a obcasny protahnutí na dálnici tak to by melo být ok...:-)
  22. Arlo odpověděl na Clint's téma v Hospoda
    Kokto je fak, ze kdyz neco hledam na tfsi ohledne zavad tak toho moc nenajdu, nebo malo kdo o tom ví... Nejcasteji odchazi ventil prepousteci na turbu což se da odstranit upgradem ktery je neznicitelnej, pak je problem s PVC ventilem a pri ostrem chipu s vysokotlakou pumpou. To je tak asi vše. Řetez a napínák se může menit ve 180tis s rozvodama, ale nemusí. Tyhle motory jsou fakt spolehlivy pokud spravne dochlazujes, neslapes tomu na krk za studena a pravydelne menis filtry a olej... Jinak k tem 202kw bez poruch to si povíme až to auto bude mít nalítáno s chipem 100tis. Neříkám, ze je spatne udelany chip, ale spousta zavad se neprojevy po 10-20tis vetsinou to odchazi po delsim pouzivani (kazdopadne at si necha skontrolovat zdvyhatko vysokotlake pumpy tu u aut který mají vice zvedly výkon odchazeji v rozmezi 20-50tis. Km) ja ho kontroloval ve 120tis a uz bylo nacaty o to mam jen 170kw tak ho na jare vymenim.:-)
  23. Arlo odpověděl na Clint's téma v Hospoda
    Tam je to hlavne diky kroutaku ktery je od 1500ot./min 350nm kdezto u tebe v 1800ot./min "jen: 280nm ty koniky tam lezou az nekde okolo 6000tis ot. ,ale ten kroutak je znat. Takovy budes mit po chipu;-)
  24. Arlo odpověděl na Clint's téma v Hospoda
    @Kokto já uvažoval o konci března až to budu mít na letňákách tam mám větší rychlostní index...
  25. Arlo odpověděl na Lancelot's téma v Ostatní
    Tak benzin určité papá mě se nepodařilo jet pod 7l, ale zas jsem nepřekročil 14L. 98%jezdim město krátký trasy tak jsem na 10l ale nedávno jsem jel dálku a dostal jsem se na 7,8l což není taková hrůza. Jinak raději bych chvilku počkal na RS myslím, že cena do 200tis se vejdeš bez problémů kór nyní s příchodem nové generace RS spousta lidí je budechtít prodat a koupit novou. Já ho mám cca 4roky a zatím jsem nemusel řešit žádné závažné věci a to svezení je parádní :-).
