suzukiman
  1. mám 1,9 TDi 77kw, na palubce sítí diagnostika a po připojení na komp píše závadu (čidlo eploty chladící kapaliny) ale 100% ne fridexu...
  2. ahoj, diagnostika mi píše chybu - cidlo teploty chladici kapaliny, vymenil jsem cidlo od chladici kapaliny motoru, ale chyba se vyskytuje dále. Bylo mi řečeno, že se jedná o čidlo chladící kapaliny (klimatizace), ještě k tomu se stále zapíná ventilátor. Máte s tím někdo zkušenost? Díky
  3. ahoj, mám problém, při rozjezdu vždycky v otáčkách mezi 1500 až 1800 auto začne poškubávat, vyměnil jsem těsnící kroužky na vstřicích, nalil aditiva a dělá to pořád, tak nevím..
  4. Ahoj, nedávno jsem měnil olej u (1.9 Tdi PD) a po 1500 km jsem ho nechal ve zkušebně otestovat, olej dobrý, ale objevilo se v něm 8% nafty, což je hodně ... nevíte, kde může být chyba? napadají mě kapající trysky nebo vadné čerpadlo, ... nebo jakým způsobem se to dá zjistit? dík
  5. no ještě dodám, na diagnostice jsem byl a chyba je tam pořád a nejde smazat ... ale auto jezdí, takže nechávám to tak .
  6. relé palivového čerpadla se nachází na přídavném panelu pod volantem, je třeba vyjmout spínač osvětlení, obě lišty a boční kryt od pojistek, pak teprve odšroubovat a vytáhnout plastový kryt, relé je ve čtvrté pozici zleva s označením 4.1 (zdá se mi, že na něm je napsáno J114 nebo tak nějak, ale to si možná s něčím pletu) ... ukazovalo mi to na diagnostice stejnou chybu tak jsem to vyměnil, stojí něco přes 300,- ... nevím jaký to mělo vliv, samozřejmě na autě to nepoznáš, ještě jsem nestačil znovu zajet na diagnostiku, tak nevím co to píše po výměně
