Vše, co zveřejnil johnny B
zháňam origo lakťovú opierku do Fabie
Mám záujem o jeden kus origo laktovej opierky do Fabia1. Aka je cena? Posielate na Slovensko? Ďakujem.
Zatékání do interiéru
Zdravím, mal som podobný problém, voda na kobercoch na strane vodiča a spolujazdca, Mne pomohlo presilikonovať dvere - plechova vypln po demontáži tapacíru - preventívne som urobil všetky 4 dvere a odvtedy pokoj. Auto na parkovisku pred blokom...
Olej do 1.2HTP
Ja dávam od 45 tisk km. 2,7litra oleja 5W30 CASTROL EDGE a najzdené 240 tis.km bez problémov. Interval výmeny 12 tis km. Vyššia hladina motorového oleja môže poškodiť katalyzátor.
Vydrz motoru 1,2HTP
Zdravím.Moja skúsenosťs Fábiou 1,2 HTP 40kW, BMD,r.v.2005 prvý majiteľ.S autom som spokojný. Najazdené 240 tis.km. Od 37 tis km LPG. Na motore výmena snímača vačkového hriadeľa pri 175 tis km. Sviečky menené každých 30 tis. km až do 120 tis km. potom výmena za Denso Iridium Power (výdrž cca do 200 tis km),potom výmena za Denso Iridium Tough. Zatiaľ spokojnost. Cievky mám už 3 sadu. Olej dávam 5W30 - do 45 tis km Castrol, potom do 175 tis km som tam dával 5W30 OMV Bixxol, a znova teraz Castrol Edge 5W30. Olej mením každých 15 tis km- od 200 tis. km každých 12 tis.km. Jazdím prevažne mimo mesta cca 100km denne do práce. Podvozok 2x komplet výmena silentbloky, čapy tlimče (predné zadne+ložiská+vrchné uchytenie tlmiča), vymenené predné ložiská pri 150 tis.km. Výfuk 1x výmena komplet okrem Katu. Teraz vypisuje slabá účinnosť, takže asi kúpim nový kat.+ strednú a zadnú časť. Mierna netesnosť olejovej vane, ale to budem riasit na jar. Skúsim dotiahnuť pri výmene výfuku. Dúfam, ze motor este nieco vydrží.
- 01578 - kontrolka airbagu u spolujezdce vypnuta
Podvolantová jednotka
Zdravim, podvolantovka s kodovym oznacenim 1K0-953-549-CN podporuje aj multifunkčny volant.
Motor 1.2 HTP běží na 2 válce
Zdravím. Tak som zašiel do LPG servisu a tam mi zistili, že 2 plynové vstreky boli vybehané.Vymenili mi 3ks nové a problém so zhasínaním motora na voľnobehu prestal. Akurát sa mi zasvieti kontrolka emisie na palubnej doske cca. po 120 km jazdy na plyn. Keď idem na benzín, kontrolka zhasne a je vsetko OK. Po prepnutí na LPG znova sa rozsvieti, ale motor ide normálne ďalej. Takže to momentálne neriešim. Spotreba plynu cca. 6,5 litra na 100Km. Sekvenčné vstrekovanie plynu MAGIC 2 (najazdené cca 70 000km na plyne za 22 mesiacov). Ak máte podobný problém, ozvite sa. ĎAKUJEM a prajem pekný deň.
Zdravím. Mám Fábiu s motorom 1,2 HTP 40kW r.v. 2005.Tento problém mám aj ja. Stále na križovatke mi zblbne druhý valec a mám problém prejsť križovatkou. U mňa to robí na LPG pohon. Po vypnutí motora a následnom naštartovaní sa zdá byť všetko v poriadku.Na benzíne sa mi nestalo,že by mi blbol druhý valec. Skusal som vymeniť sviečky(3ks nové) aj cievky(3ks nové), ale nepomohlo, akurat mi to nerobi az tak casto, ako pred vymenou... V autorizovanom servise nic nezistili, alebo nechceli zistit, kedže mam auto na LPG(vaj je vsetko OK), vraj mam ist do servisu s plynovym zariadenim. Aj som to urobil, ale aj na kontrole LPG mi povedali ze je všetko OK. Ale chyba stale trva... Som z toho zufaly. Zase pol auta sa mi meniť nechce..... Prosím, napíš na fórum, ako si dopadol s tou opravou. VOPRED ĎAKUJEM ZA INFO. Ak niekto viete pomocť, poradiť... Vopred ĎAKUJEM.
