trust99
Vše, co zveřejnil trust99
  1. A steker ide do RJ? Nevies,ako ho spojazdnit? Dik
  2. Nikto nevie jak ma octavia poriesene odvetravanie?
  3. Zdar. Potreboval by som radu. Mam Golf 3 a v nom motor AUQ a vyhadzuje mi tam jednu chybu ze odvetravanie nadrze chybny prutok. Jasne, kedze motor co som tam mal,tak mal na lavej strane pod kapotou pri blatniku taky maly ventil na odvetravanie nadrze a po vymene motora mi tam uz ale nejde ziaden kabel co by ho ovladal. Ma vobec octavka v tomto motore nejaky taky ventil? Neviete mi poradit ako ho spojazdnit? Myslim,ze to moze mat mensi vplyv na chod motora a spotrebu. Diky.
  4. Aj tak tam schemy nie su. Je to len dielenska prirucka...
  5. No to ja nevim,sak tam nic neni a ta stranka nefunguje. Najdem to v knihe Ako na to? dik
  6. Neni to tam...
  7. Zdravim pani,neviete mi niekto poskytnut schemu zapojenia motora 1,8T RS AUQ? A aj budiky najlepsie. Dik.
  8. http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=75799 je to mozne ze to je ona.
  9. Bodaj by to bola ona. Ona je totiz uz objednana. Najprv dosla bez datoveho kabla,tak sme ju museli objednat nanovo. Diera urco neni,lebo vyfuk je komplet novy z nerezu. A VAG pise,ze je chybna,tak snad si to nevymysla. A diagnostiku myslis na tom osciloskope? Nemoze to asi byt tym,ze je moc priepustny ten vyfuk ne? Lebo kusok od 2. lambdy je to prerobene na 2 trubky s priemerom 50 mm a vsetko bez tlmicov. Vseko je zkontrolovane,tak dufam,ze to bude ona,len som chcel vedet ci je nejaka sanca ze to bude ona,podla toho ako sa to sprava. Mam strach aby nebol motor v p....,ze by sa nedal uz pouzit. Nejaka fakt zavazna vada. Ale tak dufam v tu lambdu.Dik moc inak.
  10. No su tam iba tieto dve zavady. Ten podtlak by ma az tak nesral. Ked sa vypoji ta hadica tak je to ok. Ale poviem mechanikovi,nech to pozre,ten ventil. A tu lambdu pise VAG ze je vadna,takze ta asi bude urco v p...,len ci to moze sposobovat ona,ze sa dostane do nudzaku a pri 3 tis. sklbe jak hovado. Vymazes to a par metrov to ide ok,kym to zasa tu chybu nenacita a zasa sklbe. Myslim,ze pred lambdou by malo byt vse ok. Vaha nova,tlak turba 1,3,map cidlo ok. Mas nejaky napad,co by to okrem lambdy mohlo byt? VAG pise len chybna lambda,1.rad valcov,nieco take.
  11. Nemoze to sklbanie a padanie do nudzaku sposobovat ta 1. lambda? nemali ste ju niekto odpalenu?
  12. Ked sme pri tychto motoroch nevie nekdo pomoct s tymto? http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=75799
  13. Zadne dalsie napady?
  14. To som neskusal,ale opytam sa mechanika ci by to mohlo byt ono.dik.Aj ked si to nemyslim.
  15. A co to bolo?
  16. Nikto nevie poradit?
  17. Pridat plyn moc nejde,netaha to vtedy. A jazdil s tym aj so zapnutym vagom ale pisal iba ze 1. rad valcov,lambda sonda. Tak ta civka to asi nebude...
  18. Zdravim panove. Mam problem na motore AUQ,resp. dva: 1)Do 3 tis otacok ide v pohode,akonahle sa dostane na 3 tis zacne sklbat a nechce to preskocit. Ked to preskocis ze das nizsi kvalt,tak zasa ide v poho od 4 tis hore. Vag pise chybna lambda,ale to pisal aj predtym(nedrzal volnobeh),ale za jazdy to nic nerobilo. A teraz to za jazdy sklbe jak hovado. Vaha nova(g. ok),tlak turba 1,3,regulace tlaku ok,map cidlo ok,tak uz nevim. Vymazes chybu tej lambdy a ide to,ale iba takych 100 m a potom zas. 2)Hadica co bere vypary od klukovky spat do sania, ked je zapojena,motor zere olej,proste jak keby ho vycucaval velkym tlakom alebo co. A je to husty bily dym z vyfukov. Ale ked to vypojis tak motor ide uplne ok,tak to tiez nevim.BOV ventil tam nepracuje spravne(aftermarket),otvori sa,ale iba napoli,neodfukne nahlas,ale vyzera to,ze pretlak zvlada...ale nevim ci to ma s tym neco spolocne. Predom dakujem za vas cas a odpovede.
  19. Lenze ja tu spinacku nemam....
  20. Do auta golf 3 bez immo sa dava motor RS s immo. Tak potrebujem snimacy kruzok,aby som mohol nakdovat kluc. Chapes?
  21. Sory za tu fabiu. Lenze ja tu z octavie nemam,ostava tam ta golfu.
  22. Snimaci kruzok na oct. RS,rok neni dolezity. Motor RS v G3 a potrebujem zparovat kluc s immo.
  23. Nevite kde by som mohol zohnat immo kruzok na octaviu? Co mu vlastne kluc posiela info. Surne.Dik.
  24. Nazdar pani. Potreboval by som poradit kde zohnat immo kruzok,co mu posiela kluc info. Aby sa dal nakodovat. Nema ho nekdo? Cim skor tym lepsie. Dik. Na octavku.
