kojirk
  1. Díky za rady. Jak bude příhodné počasí, vyzkouším, případně zajedu do servisu.
  2. Zdravím všechny.Před 2 měsíci jsem koupil Fabii 1,4 16V r.v.2006 a potřeboval bych v tomto chladném počasí zjistit, jestli funguje klima. Už asi dva dny procházím fórum a čtu různé příspěvky na toto tema, které se většinou zvrhnou na diskuzi pro a proti. Jediné, co jsem se zatím dozvěděl, že se velmi rychle odmlží okna (mě se zatím nemlží,takže to nepoznám)a že se zvedne spotřeba při volnoběhu asi o 0,5 l/hod. Zkoušel jsem při zahřátém motoru,(venku teplota 9 stupňů)zapnout vetilátor na 4 a nastavil teplotu na 20 stupňů. Když jsem zapnul tlačítko AC (které se přitom podsvítilo)anebo vypnul, nepozoroval jsem žádné změny.Teplota foukaného vzduchu stejná, volnoběh stále 800 a spotřeba 0,7 l. Pokud jsem otočil ovladačem teploty úplně doleva, foukal stále stejně chladný vzduch (neměřeno teploměrem, pouze subjektivně).Mám ještě nějakou laickou možnost ověřit funkčnost klimatizace? Známého s VAG nemám. Díky
  3. kojirk odpověděl na kojirk's téma v Elektrika
    Chlapi, díky zy vyčerpávající informace, zvlášť Ekkar_z_Bastlírny
  4. Zdravím všechny. Zkoušel jsem změřit napětí které jde z nabíječky bez připojené zátěže (baterie) a naměřil jsem 10,5 V. je to normální? Dík.
  5. kojirk odpověděl na kojirk's téma v Interiér
    Takže dík za varování. Vyřeší to polštářek(vankušik)
  6. kojirk odpověděl na kojirk's téma v Interiér
    Jsem poměrně malého vzrůstu. Ale s těmi delšímí šrouby je to výborný nápad, díky.
  7. Zdravím, neví někdo zda by šel zvýšit rozsah zvedání? Díky
  8. kojirk odpověděl na zaphira's téma v Podvozek
    Mě to dělalo taky a mechanik mi řekl, že špatně odbržďují, trochu obrousil destičky (zúžil) a bylo to v pořádku. Ony tam musí chodit volně
