PiZZADOX007
  1. Tak pojistka na žhavení je OK. žhaviče mám nové, paliv.filtr taky nový ale stejně se mi zdá že startuje nějak ztuha a docela dost kouří. Ještě jsem nezkoušel jestli funguje tak jak má to relátko pro žhavení. Mohu porosit o radu jak ho otestovat?? Ale nejspíš moje závada bude asi v tom teplotním čidle. Protože když jdu poprvé nastartova tak to žhavý tak 10s nechám tak 30s běžet motor, vypnu motor a jdu znova nastartovat kontrolka jen problikne a nastartuju bez sebemenším problémů a méně to kouří. Nejste někdo z okolí Kutné Hory nebo Kolína a máte možnost připojení na VAG abych mohl zkontrolovat to teplotní čidlo?? Díky moc
  2. Můžete mi někdo poradit, kde jsou chována ty relátka a pojistka pro žhaviče?? Vůbec se mi to nedaří najít. Nebo aspoň nějaká fotka. Díky moc
  3. Gumičky jsem měnil zároveň s filtrem. Jak poznám že ten termoventil je špatnej?
  4. Nedavno jsem si vyměnil paliv. filtr protože mi auto špatně startovalo a palivová hadička při nastartování byla plná bublin. Po výměně bylo vše OK až dnes jsem se podíval zase na tu hadičku s palivem a znova tam jsou bubliny někde mi to nejspíš přisává vzduch. Za jízdy slyšim jako by v autě něco bublalo a když vypnu motor tak to bublá stále ale tak po 10 sekundách to přestane. Budu rád za všechny rady r.v. 2002 motor 1.9TDI
  5. PiZZADOX007 zveřejnil téma v Exteriér
    Nazdárek chtěl bych se zeptat čím to je že mi nejde zrcátko u řidiče přihnout úplně ke sklu. U spolujezce to je OK.
  6. PiZZADOX007 odpověděl na PiZZADOX007's téma v Elektrika
    Díky moc už je venku!
  7. Díky moc mám facelift. Tak já za to pořádně vezmu. Jen doufám že tam není neco co se může ulomit nebo prasknout?
  8. PiZZADOX007 zveřejnil téma v Elektrika
    Jak odmontovat originální anténí prut jestli to vůbec jde???? když jí povolim tak to jde jedině sklopit ale když ho chci sundat tak se jen protáčí a nejde už víc ven. Díky za rady!
  9. Nazdárek potřebuju poradit jak rozebrat plast pátých dveří abych se dostal k motorku stěrače. Bůbec mi to nejde vycvaknout. Díky moc za všechny rady!
