LED zadne svetla
lidi a nevíte, jeslti má UK octavia přehozený mlhovky stranově ?? vím, že fejslift světla u kamošové octy mají mlhovku nalevo, tak jestli náhodou nemají anglický světla mlhovku napravo :help:
LED zadne svetla
mě by zajímalo spíš, jak vyřešil mlhovky v zadním světle jinak nemyslím zrovna, že by to muselo být za 6k stačilo by sehnat nějaký super svítivý diody a pak to připájet na plošňák a napojit do těch patic :palec2: určo by to bylo trošku složitejší, ale takhle nějak cca by to mohlo být
Plynové vzpěry kapoty
a z jinýho auta by se použít nedaly ?? nebo nevíte, kde by se daly podobný těm octaviamana sehnat ?? nebo dělá je ještě ??
chtěl bych se zeptat, jestli jdou použít na přední kapotu třeba vzpěry ze zadních dveří okty nebo jinýho auta četl sem, že octaviaman už ty vzpěry neprodává, tak přemejšlím, jaký by tam šly napasovat, od Milotecu za 2 tácy se mě tam zrovna dávat nechcou
Nefunguje podsvícení budíků
tak závada "asi" spravena, blbnul trochu spínač
regulátor osvitu myslíte tohle ?? ještě sem se chtěl zeptat, jestli je svorkovnice na předface stejná jako na face (u světel) že bych zkusil tam píchnout spínač z kamošové face 1.6 myslím jenom to kolečko, jestli bude vadit, že tam není ten potenciometr
lakování palubovky
tak si ten sprej kup a začni někde, kde to není moc vidět, abys věděl, jak se to chová základ bude asi odmastit a pak už přímo na to nastříkat když chceš zachovat tu "strukturu"
zdravím, včera mi přestala svítit palubní deska společně s osvětlením topení, takže svítí akorát stropní světýlko, výstražnej trojúhelník, rádio a kontrolky na palubce, jinak vůbec nic, ještě teda dioda co je na spínaču světel, když se zapnou přední mlhy :feve: jak se to stalo: dojel sem dom, všechno svítilo jak má, tak sem vypnul motor, zamknul auto a odešel. Po hodině sem se vrátil, umyl auto a nechal ho oschnout asi půl hoďky. Pak sem nastartoval a vyrazil na cestu. Že mě nesvítí budíky sem si všimnul, když sem jel lesem, protože bylo přítmí. Tak sem zkusil vypnout a zapnout světla, ale bez výsledku. Tak sem to v průběhu jízdy ještě párkrát zkusil a najednou se palubka rozsvítila. Tak sem to zkusil ještě jednou vypnout a zapnout (jestli už je to vpohodě) a od té doby, už to nesvítí vůbec měl sem vytaženej ten spínač osvětlení, rozdělanej ale nic propálenýho sem tam nenašel, tak sem ho nacvaknul zpátky. Nevíte někdo čím by to mohlo být ?? Hledal sem na fóru, ale nic sem nenašel zítra zkusím mrknout na pojistky, jestli nebude nějaká spálená, ale světla svítí všechny, tak nevim doufám, že to nebude ten spínač, protože 1000 za druhej (z vraku) se mě fakt teď dávat nechce :( auto je O1 1999 (předface) 1.6 btw. který pojistky bych měl zkontrolovat ?? asi předních světel ty 5A že ? díky za každou radu
