Sumrak83 začal sledovat Komunikácia virtualny kokpit z RJ octavia 4 FL , Možnosti kódování u OIII , Montáž hlavovych opierok z monitormi a 3 další
Zdravím páni menil som rádio v o3 a neponúka mi nastavenie osvetlenia/posvietenia, reset pneumatík, atď dá sa to nakodovať aby to bolo v menu maxidotu ako to máju tuším O2? Ďakujem
Zdravím páni mám otázočku ako ťahať káble z hlavovych opierok z monitormi od sedačky k autoradiu. Ďakujem.
Infotainment Rádio BOLERO
Je možné že to niekto predomnou prehodil. Dnes som prepipaval káble a je to zelený v mojím prípade. Tam bola aj cúvacia kamera
Výmena Bolero za Android
Nazdar kde sa nachádza ten zosilnovač signálu a nevieš ktorý z konektorov je FM ak mám dvojitú fakru. Ďakujem.
Opravim ťa je to zelený konektor biely a čierny.
Ďakujem a bude to biely+ a čierny -
Zdravím vie niekto kde na konektore sa nachádza originál mikrofón z HF ? Ďakujem
Ale už Bolero rušilo príjem a okrem toho aj to Bolero bolo vyrobené v Číne a išlo. 🤣🤣
Zdravím mám otázku vymenil som Bolero za rádio z Android všetko funguje mám aj fantómove napájanie na rádio anténu ale keďže mám anténu v oknách a nie na streche tak tá kvalita nieje dobrá rušilo to už za Bolera. Riešil už niekto výmenu opravu antény. Mám pocit že tam bude v kufri zosilňovač a za tie roky už bude suci na výmenu. Poradí niekto? Ďakujem
Dodělání osvětlení nástupního prostoru
A z osvetlenia dverí to nejde?
Zdravím dá sa doplniť osvetlenie nastupneho priestoru čo je na spodku spätného zrkadla ak ho tam nemám? Chcem si dať rovno dynamické LED smerovky a rovno aj osvetlenie a či tam je vôbec konektor alebo ho treba natiahnuť. Ďakujem
Uzamknutí klíčků v autě
Lepšie si predplatiť službu škoda connect a vieš odomknúť aj mobilom
Vyriešené po prvé sú tu dve verzie CAN-bus jedna je klasika ako na starších verziách a druhý je FD CAN je to novšia verzia. A údaje pre externú telematicku jednotku sú v RJ connect za infotanmentom to je tá čierna skrinka. 😉 Po 9 hodinach vyriešené.
Zdravím páni neviem či sa nájde niekto čo bude vedieť odpoveď na moju otázku. Zaoberám sa montážou monitorovacích systémov GPS do vozidiel a potrebné info berieme z CAN BUS z budíkov. Octavia 4 pred FL tj tuším do 05/2024 informácie poskytovala ale už face-lift informácie neposkytuje neviete mi poradiť čo sa na komunikácii zmenilo? je tam presne také isté káblovanie ako v octávii pred FL príde mi to ako by zmenili úplne komunikačný protokol.
Chyba koncového svetla príves. Vozík
Neviem svetlá som kupoval nové magnetické uchytenie. Skúsim pozrieť . Toto ma nenapadlo 😁
