tucnak01
Uživatel-
218 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Galerie
Obchod
Stahování
Articles
Vše zveřejněné uživatelem tucnak01
To myslis vazne? 4. Nechce se mne to hledat, tak to nejdulezitejsi co si vzpomenu: 1. co nejvetsi zemni plochy (idealne rozlita med) 2. zemnit do jednoho bodu 3. nedelat zemni smycky
3. Mas pravdu pokud seriova komunikace bude velmi rychla (to neni tento pripad) a pokud bude kabel opravdu dlouhy (take neni tento pripad, verim ze i Ty mas draty delky max. metr). Vse je tady http://www.mictronics.de/?page=cdc_proto, Panasonic No momentalne me uz nic nenapada, tak preju at se dari. A dej vedet jak jsi dopadl
2. Pokud se Ti to kouse a nemas tam jiny problem tak na to stejne dojde. Bohuzel 3. Zmince proc zalezi na konstrukci nerozumim, a protokol je jen jeden. A je to prakticky obycejna malicko modifikovana seriova komunikace. Nedelej z toho vedu
1. V pripade problemu jako oba popisujete (kousnuti) nevidim jediny duvod se 'nejakym' predzesilovacem vubec zabyvat. Ten resit az bude emulace changeru PICem spolehlive fungovat. 2. Pokud se Symphony opravdu po nejake dobe "kousne" tak se zabyvat spis firmware v PICu. Zkusit starsi verzi firmware nebo treba i VWCDPIC v2.x (jine zapojeni pinu 12F629, tak bacha na to). Moznosti je hodne a neco fungovat musi. 3. Nemam vyzkouseno, ale verim, ze jestli ty zminovane odpory budou 1k nebo 10k ci cokoliv mezi tim tak je to uplne jedno. 4. Navrh DPS dle meho nazoru urcite NEMA vliv na funkcnost VWCDPIC (viz foto me prasarny na prvni strance tohoto tematu kdyz jsem VWCDPIC poprve - bez predzesilovace - testoval, hralo to tak dva dny). Pouze je treba navrhnout spravne zemneni kvuli predzesilovaci podle znamych zasad.
Zkus, mohlo by to pomoct. V PICu mas verzi 2.7d nebo nejakou jinou?
Proc privadis do pinu 4 (GP3) 12F629 kladne napeti?
Aha, tak s timto jsem se nesetkal. Nevim
Na jak dlouho radio zpoznalo changer, ako dlha je ta chvilka? Jednotky sekund? Totiz po vypnuti a zapnuti Symphony (naprosto nezavisle na jakemkoliv VWCDPIC) a naslednem zmacknuti tlacitka CD se na displeji na par sekund napis CHANGER objevi. Pak na zlomek sekundy problikne napis NO CHANGER a uz se to nikdy nepodari dokud zase Symphony nezapnes a nevypnes. Podle toho co pises bych tipl ze Ti to nechodi vubec. Jestli mas kablik 5 cm nebo metr je celkem uplne jedno. A jestli tam mas 3k3 nebo 2k7 tak to taky.
Nebo dalsi moznost je se naucit prepocitavat Fahrenheity podle vzorce [stupen Celsia] = ([stupen Fahrenheita] - 32) * 5/9 Takze orientacne: od hodnoty ve fahrenheitech odecist 32, vysledek pak podelit dvema a vyjde (zhruba) hodnota ve stupnich Celsia. Jednoduche ne?
Opravdu staci obyc. kabel, slo to. Dik moc
Radio Symphony s CD+MaxiDot+CD měnič+zesilovač
tucnak01 odpověděl na kajvet téma v Autohifi, Navigace
Musis projit forum, uplne vse je tu napsano. Zluty mini iso bud ve skodovce pokud si chces kabel udelat, prodavaj ho bez pinu, takze si k tomu musis koupit i piny. Nebo pokud chces hotovy vyrobek treba ve stualarmu, tam hledej redukci mini iso - RCA Jestli je radio canove poznas podle vyrobniho cisla radia. Neco je treba tot' http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=9205 -
1. Pres zluty mini iso 2. Po canu (nebo tridratu, podle toho co mas) 3. Origo CD menic propojis pres modry mini iso, neorigo musis nejak jinak (ale vzdy je to problem a ne vzdy to jde) -
Na strankach Motordiagu se pise, ze je treba kabel Fast KKL. USB nebo COM, to je celkem jedno. Pouzivam kabel s optocleny se kterym tato Lite verze samozrejme nefunguje, to se ani neda cekat. Prosim dokaze nekdo rici jestli na MKM staci kabel s jednoduchou K-line (treba ten jednoduchoucky se dvema tranzistory :-) nebo je opravdu treba KKL kabel?
Ted uz je to jasnejsi, chapu. Predpokladam ze ten menic ktery mas v kufru nebude tovarni, jinak by to cele co pises dost postradalo smysl Ano, presne jak jsi napsal. AGND na mini iso a GND na napajecim iso u Symphony (treba, tady je asi moznosti vic). Ja mam kabel kraticky, snad pul metru, mozna ani to ne. Brum neznam. Pokud to chyta brum tak tam pravdepodobne bude chaos prave v uzemneni, dobre to zkontroluj jestli tam nemas nejakou zemni smycku ktera tyhle brumy casto zpusobuje, pripadne jestli nektera zem neni uplne odpojena. DX navigaci neznam, takze se omlouvam, lepe Ti asi poradit nedokazu.
Promin, opet moc nechapu Tvuj dotaz, co delas a co je Tvym cilem ;-) Muzes prosim upresnit? DX navigaci vubec neznam. Odpovim jen na to co je mne z Tveho dotazu jasne: Co se tykya GND a AGND - obe jsou zeme, ale jedna je napajeci (GND) a druha je signalova (AGND), Symphony ma tyto zeme oddelene tak jsem to respektoval. +12V - moznosti jak zapojit napajeni je vice, jedna z nich je pripojit primo na pin 16 mini iso, ale pak je VWCDPIC napajen TRVALE, i pokud je Symphony vypnute. Pokud ho chces mit napajen jen kdyz je Symphony zapnute musis si udelat obvod ktery je zde http://www.k9spud.com/vwcdpic/devel/vwcdpi....1-pwrctrl.html pojmenovan Power Control. Vyuziva to pin 17 - Control, na kterem se objevi napeti jen tehdy pokud je Symphony zapnute.
Vcera sem tomu venoval pet minut a nedela to u vsech poli prizpusobeni, treba servisni intervaly jdou. Co nejde je immo, na tom sem si vylamal zuby.
To ze mp3 symphony ma zesilovac nic moc je pravda, citlivost tuneru vubec nedokazu posoudit, radio neposloucham. Co napajeni antenniho predzesilovace, mas v poradku? Moznost jak pripojit externi zesilovac k Symphony je asi jen jedna: pres zluty mini-iso konektor. Vystup ze zesilovace je docela rozumne kvality. Jaky zesilovac nevim.
6=klicky jde prizpusobit A 22-2 je blbe. Tam musi byt 1
Jestli se nepletu tak tam jsou klasicke mini-iso piny. Neni na tom moc co resit
Cinsky rozsypany? ;-) Supeeeeer... dekuju
Neva... stejne dik za snahu ;-)
No pokud jsem se dival spravne tak se obavam ze tady na tomto zobrazeni ve VISu vubec nic... nejak tam nevidim tu osmicku o ktere Vasa rika ze je cestina na maxidotu o par prispevku vys :-) Souhlasim s nim, pokud ma maxidot mluvit cesky tak tam opravdu ta osmicka ma byt. Ale v kanalu 4 prizpusobeni, jak sem psal. To co jsi sem dal je kodovani budiku ktere rika do ktere oblasti sveta je auto urceno, ne? Prostredni cislo petimistneho kodu
