Vše, co zveřejnil Andrew
Superb II vs Columbus
Zdravim, chtel bych si nechat zamontovat Columbuse do Superba Combi rv 2010. Ted tam je radio Swing a zajimalo by me, jestli po koupeni a zapojeni gps anteny a columbuse bude radio normalne fungovat - maxidot klimatizace apod. jestli se to automaticky sparuje nebo to bude muset nekdo napojit na diagnostiku a nakodovat. Prodavajici rika ze se vse zapoji a bude to chodit u noveho superba by melo byt vse automaticky. Nejak se mi to nezda. Poradi mi prosim nekdo, popripade napiste mi nekdo kontakt kdo by to umel sparovat - praha, liberec. Dekuji
Superb II - Zaruka
Zdravim vsechny majitele skodovek, koupil jsem si Superba II Combi 1.8 TSI Ambition - s autoradiem Swing a zajimalo by me jestli prijdu namontovanim Columbuse pres lidi tady ve foru o zaruku. Auto ma 1000 km a dva roky zaruku. Nevim co vsechno se bude muset udelat ale pravdepodobne potrebuju GPS antenu, ramecek na Columbuse? a asi nakodovat Gateway (moc tomu nerozumim ale nekde jsem to tady cetl). Aby mi pak nerekli ze to nebylo namontovano v original servise a kdyz se v tom hrabe nekdo jinej pada zaruka. Poradite nekdo - ma nekdo zkusenosti? Predem dekuju za odpovedi.
COLUMBUS (TRINAX) / RNS 510
Zdravim, uz asi rok mam Columbus v OII r10/2005. Pracoval bez problemu. Nedavno jsem si updatoval firmware v Columbusovi a od te doby mi vybiji baterku. Ted nevim jaky firmware jsem mel pred tim, chtel jsem jen podporu sdhc. Nevim ted, jak z toho ven. Pujde nahrat do columbuse zase starsi software? a bude vse v poradku - pokud sezenu ten spravny? Staci to jen sparovat pres diagnostiku, nebo musim vymenit i gateway - nekde jsem to tady cetl za novejsi. Mohl by me nekdo poradit, co vsechno bude nasledovat - abych vedel jestli se mi vubec upgrade vyplati. Cena ND + Prace. Je zajimave ze vsechno slapalo a po udpatu se vybiji - pred updatem ok. Dekuji
1.9 TDI PD - Tece olej
Zdravim, koupil jsem Octavii II 2005 1.9 TDI PD 77 kw, DSG, najeto 162000 km a po 1000 km jsem dolejval asi 1 litr oleje a pod autem mi neustale kape olej. Pri vymene pneumatik jsem si vsiml kde. Je to dole na prave strane, vede tam do bloku nejaka trubice asi od turba, tak je to tam cele poblite okolo, ale jen v techto mistech. Je to videt kdyz se sunda prave kolo. Resil nekdo uz podobny problem?
1,8 20V - ztráta výkonu
U me to byla taky vaha, ale take nemam vyhrano jeste to ma mouchy, to uz jsem taky cistil klapku, vymenil vsechny filtry a stale to neni ok. Porad to v nizkych otackach poskubava.
1.8 20 V - přestavba na turbo
Tak jestli to správně chápu : Na motor 1.8 20V 92 kw Sehnat : Řídící jednotku Elektriku Převodovku Napínák řetězu sací vačky Turbo Sací a výfukové potrubí .. a někoho kdo si na to troufne Takže to teoreticky lze přestavět, to jsem chtěl vědět. Děkuji moc
Zdravím, zajímalo by mě, co je pravdy na tom, že motor 1.8 20V 92 kw je stejný jako 1.8 20V Turbo 110 kw. Jen je tam prý jiná řídící jednotka, sací a výfukové potrubí, turbo, elektrika, jinak blok a ostatní věci jsou stejné. Tudíž je prý možné přestavět 1.8 92 kw v autě na verzi s turbem pouze výměnou komponent na něm uložených a ne celou výměnou motoru. Jen informativně - co je na tom pravdy ???? Děkuji za vaše názory
Adaptační hodnoty
Zdravím, chtěl jsem se zeptat, jestli někdo neví, zda se po odpojení baterie (na 1 hod a vic) u Octavie smažou adaptační hodnoty. Dál jsem se chtěl zeptat, když smažu adaptační hodnoty (odpojení baterií nebo softwarem), jak postupovat při prvním nastartování. Slyšel jsem že se má dát škrtící klapka do základního nastavení (VAG apod) a pak nechat motor běžet na volnoběžné otáčky x minut a po té projet x minut, ale podrobnosti nevím - nemáte někdo zkušenosti jak postupovat. Děkuji
SPORTOVNÍ FILTR
Koupil jsem Octavia 1.8 20V a měla spotrovní filtr, dostal jsem na to i přípravky na mytí a na postřik toho filtru, ale slyšel jsem na sportovní filtry negativa, že nezadržují prach tak dobře jako klasické a motor tolik nevydrží. Tak jsem se chtěl zeptat, co je na tom pravdy???? A který filtr je lepší na spotřebu. Rád si vyslechnu vaše názory, děkuji.
