trava
  1. Zdravim mam octavku 1,9tdi 66kw rok vyroby 2002 najeto 170km. problem je ten ze kdyz me auto stoji celu noc a rano startuju tak tesne nez to chytne tak neco v motore cinkne,jeto kovovy zvuk opravdu cinknuti,nevi nekdo co by to mohlo byt? z motorem jine problemy nemam startuje normalne aj jede normalne, dekuju
  2. Zdravím škodovaky,panove chci se zeptat.ma radio dx a měnič v kufru myslim si ze u kazdeho klasika.ALE uz dlouhodobe mam odskousene ze kdyz teplota spadne pod 10C tak radio hraje hrozne zadne basy a nastavenim to nezmenim.pokud je teplota asi kolem 15C a vys tak radio hraje uplne Luxusne.Myslim ze radiem to nebude,protoze kdyz zapnu Fm stanice tak ty BASY tam sou a hraje to tak jak ma.DIK za rady
  3. Zdar Škodovaci,ja mel problem stim ze sem raz chtel predjizdet a ono nic jak kdybych sedel ve Š120,tak sem zajel k sobe do garaze a zacalo zkouseni. Při nastartovani se banka ani nehla ani zadny naznak,po odpojeni hadicky od ventilu N75 k bance sem zjistil ze podtlak tam jde,tak sem ji zapojil opet na banku a odpojil u ventilu n75 a zacal tahat hubou,kdyz ani to nezabiralo tak sem banku trosku zmackl jako ze je v provozu a zacal sem do toho fucet a uz sem slysel jak banka nekde sycela tak sem ted obednal druhou samozdrejme vymenim aji hadicky kdyz uz sem v tom, v sobotu jdu nato tak v nedelu napisu jak sem dopadl,mohl by nekdo napsat naco si mam davat pozor pri vymene te banky?? dekuju. Škodovaci sobě
  4. Ahoj chtel bych se zeptat jestli tu muze byt neco ve smyslu zeptam se a odpovim jen co se tyce turba. JA totiz nemuzu najit jak bych mel zjistit ze me odesla banka naklaneni lopatek podtlak tam jde ale nenaklani octavia 1,9tdi 66kw 2001. Pokud to je blbost tak to smazte
  5. AHOJ chci se zeptat neni tady nekdo kdo opravujue dx?????asi sen spalil zesilovac v radiu vubec to nema zadne basy,kdyz radio odpojim od stavy tak to pak nachvili jde ale po chvili se bysy zase strati, dik za rady
  6. cus prosim vas nemate nekdo fotky nebo popis kde ty silenbloky sou ulozene?????
  7. trava odpověděl na jaryn.11's téma v Motor
    [jo a jeste se me ted zda ze za jizdy me nak vibruje plynovy pedal plus sajtra,muze to byt tou prevodovkou??? dik
  8. trava odpověděl na jaryn.11's téma v Motor
    Zdravim skodovkare.mam dotaz mam octavku 1,9tdi 66kw ciplou najeto 155tis.km a pripadame ze je prevodovka hodne hlucna,muze to byt ze je uz spatny olej???olej zatim asi puvodni,zatim dik
  9. no jo ale me to tak fungovalo,a ted me to tak nejde a bylo to lepsi kdyz me ta palubka svitila.musim zajet k elektrikarovi
  10. jo tak sem se dival a je tam aji cvaka kdyz roznu svetla,palubovka se rozne,ale kdyz to necacham prepinac svetel v nulove poloze a nastartuju tak svetla se roznou a palubovka je zhasla a to me toci.
  11. ne kdyz pouziju prepinac tak se pekne vsecko osvetli tak jak ma.a kde to je to rele deniho sviceni????
  12. ahoj panove mam taky problem,mam deni sviceni ze pri nastartovani se me rozly svetla plus osvetleni interieru jako kdyz zapnu normalni svetla.no a neni tomu ani pul dne co se me roznou svetla jak maji,ale nezapne se osvetleni interieru budiky,tlacitka,nevite coby to mohlo byt.ja sem se tady docetl ze tak ma fungovat deni sviceni ale vyhovovalo me vic aj to osvetleni palubky.dik
  13. chlapi takze ta vec co tu je uvedena tak se da uplne normalne a v pohode napojit na dx????
  14. ahoj me tohle delalo ze sem mel ucpane take tecko od podtlaku je pod tou plastovou trubkou od filtru vzduchu,je to na boku motoru jak je vyveva tak je to na plastove trubce od te vyvevy.vycistil sem to a byl pokoj.az dojedu dom tak tu dam foto pokud budes chtit
  15. no jelito asi nejsem ale tu banku sem omylem utrhl ten konec jak se nasazuje ta hadicka sem ji vyndaval tak sem to utrhl ale jo dam ji novou urcite tam neni pro srandu,a vag nic neukazuje
