loki
  1. Ahoj,poradíte mi někdo, koupil jsem z vrakáče senzor úhlu natáčení TRW na Fabii2 a budu ho dávat do fabie 1myslíte ,že bude pasovat nebo je jiné. Díky za odepsání
  2. loki odpověděl na rosta12345's téma v Elektrika
    Ahoj, Zkus než nastartuješ,si zapnout pás,já mám eleganci a když nastartuju tak to párkrát zapípápokud nemám pás,když si zapnu před startováním tak nic ani nepípne.
  3. Ahoj chlapi, mám podobný problém se servem a přidávám se taky do klubu.Mám 1.4 16V 74kW AUB,r.v2000,TRW. Po nastartování mi kňourá servo a světla v interiéru,na přístrojovce a přední světla mi poblikávají Asi před 14 dny jsem se projel vodou anato se mi rozsvítilo EPC a druhý den i servo. byl jsem ve škoda servisu a tam zjistily že mi jde do serva asi 17,6 V místo nějakých 14 V tak vysušily konektory u servo čerpadla a OK. Po pár dnech jsem tam jel zase a vyměnily mi brzdový spínač a EPC přestalo svítit. Na vagu to psalo tyto hlášky: VAG-COM verze: IHR 304.0 Autosoft Číslo dílu řídícího modulu: 6Q0 423 156 E Komponent a/nebo - verze: Lenkhilfe 0001 Kódodvání softwaru: 00110 Kód opravny: WSC 00000 2 Nalezeny chyby: 01288 - sv.30 servorizeni 01290 - Reference Voltage: Steering Assist - podle VIS "referenční napětí posilovače řízení" Včera asi po 7 dnech se kontrolka serva znova rozsvítila a zase jezdím jak ve Favoritu bez posilovače. Dnes opět nic nesvítí a posilovač funguje,prosím pomozte mi někdo ,za týden jedu na dovču na slovensko a byl bych rád aby to fungovalo. Předem děkuji za jakoukoliv pomoc loki z Tábora
  4. Zdavim,jsem tu novej a mám stejný problem jako Standis a mám taky 1.4 16V 74kw a najeto 108000km. Pomohlo by mi vědět ,jestli nové svíčky odstranily tuto závadu nebo jestli to přestalo až po výměně snímače otáček a lambda sondy. za odpověď předem DÍK
