Vše, co zveřejnil theado
Návod k obsluhe
Prosím Vás má niekto zvás v počítači knižku s návodom k obsluhe SUPERBu I. alebo nacádza sa nieke na internete? potrebujem zistiť načo slúžia jednotlivé ikony v na palubnej doske, a tiež tlačítka niektoré DAKUJEM
predne svetla
čaves, všimol som si že si z NZ, ked máme problém my s elektrikou tak vždy sa obrátime na jedného chlapíka ked chceš pošlem ti naneho číslo v SZ, vždy všetko opraví
Fabia RS, černá
čo ti znej ostalo hod nejaké fotky dik
Autoradio - výběr a výměna neoriginálního radia
Nechcel som zakladať novú tému tak sa to spýtam tu. Dá sa na každé autorádio napojiť zosilnovač? alebo musí mať nato výstup chinch poradte nejaké lacné autorádio na ktoré sa dá napojiť zosilnovač a aby prehrával CD a MP3 a podsvietenie zelené viac k životu nepotrebujem díkes
Kudy vést kabely
kôli káblu chceš rezať celý stierač?? ha ináč už pol roka stará téma a aby som nebol OT tak zosilovač sa zvykne uzemnovať tam kde je uchitený bezpečnostný pás tam odšrobuješ ten šrob a prevlečieš očko káblu a zašrobuješ naspäť ... dúfam že som aspoň niečo poradil
Montáž zesíku
mám otázku kubiik prečo máš poistku až pri Zosilnovači?? nemala by byť poistka čo najbližšie pri baterke alebo máš nebodaj dve poistky? dík za odpoved
- Volba tlumicu
Volba tlumicu
čaute, pred nejakým časom nám auto z ničho nič začalo vrzgať a zistil som že sú to tlmiče. Aké by ste mi poradili? nechcem športové najračej originál také ako tam boli alebo podobné, znižovať sa nechystám kôli vjazdu do garáže jazdím iba po našich "Slovneských cestách" ked sa to cestami dá nazvať sama jama... auto je OCTAVIA 1998 1.8 Turbo 20V díkes moc za rady
Popelník přestal vyjíždět
ja mám podobný problém, popolník sa niekedy zavre a niekedy nejde zavreť alebo ho zavrem a buchnem z dverami a sám sa otvorí proste nedrží neviete kde môže byť chyba? díki
Výměna výplní tapeců
čaute páni neviete mi poradiť ako mám opraviť deravý tapec? sú tam také diery asi od opätku alebo od čoho ale takej velkosti to je rozmýšlal som že to rozoberem a znútra to nejako zalepím s lepiacou pištolou ale neviem ako by to vyzeralo ked máte nejaký lepší nápad tak mi poradte díkes
