Johanson
Vše, co zveřejnil Johanson
  1. Johanson odpověděl na Tompo's téma v Elektrika
    Čau čip jsem vložil co možná nejhjouběji,vytěsnil aby se nehýhal-funguje.Dík Nevíte jestli lze připojit i sirénu aby při uzamčení,a odemčení auto píplo ??
  2. Čau s tím vykláním je to všude stejný.Sondoval jem u originálních vystřelováků AUDI,ŠKODA,FIAT i CITR'O'EN a vyklají se všechny :-((( Hoj all
  3. Čau ten vystřelovák je tokovej stankovej ,ale trocha jsem poladil uchycení toho klíče a je to lepší.Sehnal jsem si ten malinkej znak co se tam dává na originál, a je to Good. Díky za radu s montáží MO3 nějak to pořeším,s tím odemykáním máš pravdu Uvidíme jak dlouho to bude šlapat.Koupil jsem ho za necelej litr,a viděl sem že ho někde prodávají i za 1800!!!To je mazec(bez MO3) HOJ
  4. Čau už to mám,ještě bych potřeboval poradit s montáži MO3 (dojezd oken po zamčení),a jestli náhodou někdo není jestli se tím i dají okna otvírat DÍKEC ALL
  5. Dík
  6. Johanson odpověděl na Johanson's téma v Podvozek
    Čau přední stojí 950kč,a zadní 1300kč.
  7. Johanson odpověděl na Tompo's téma v Elektrika
    Čau taky jsem si ho koupil,nevíte kde je tam místo pro ten Čip Návod jsem četl 3,ale nejsem z toho moc moudrej.Mohl by mě někdo poradit jak s montáží,koupil jsem si i doplněk na dovření oken M03 .Vlastním Octavii 98 Díkec za reakce.Čus
  8. Zdar borci nemá někdo skušenost s montáži dálkového ovládání RJ CZ KEY do Octavie 98.Čuměl jsem na návod,ale nejsem z toho moc chytrej.Díkec Dík
  9. Johanson odpověděl na Fany's téma v Ostatní
    Je to GUT
  10. Johanson odpověděl na Johanson's téma v Podvozek
    Dík všem bylo to PP čidlo-výmněna ,a OK
  11. Johanson odpověděl na Tompo's téma v Motor 1.6 MPI
    Čau taky bych se to rád dověděl,ale nením kde to tady najdu.DÍK
  12. Johanson odpověděl na Johanson's téma v Podvozek
    Čau čistil jsem přední ,tak zkusím ještě zadní.Dík
  13. Johanson odpověděl na Thorwulf's téma v Elektrika
    Čau je lepší si na dobu než vyměníš "kolíbku" za normální sedačku nechal Air bag spolujezdce deaktivovat v servisu(je to doporučeno i v příručce).Potom ti ho zase aktivují BEZPEČNOST NA 1 MÍSTĚ.Čus
  14. Johanson zveřejnil téma v Podvozek
    Zdravím Všechny Prosím o radu začlo mě nějak blbnout ABS.Když nastartuji motor tak kontrolka ABS,a Air bagu zhasne nějak opožděně než dřív.Někdy ABS nezhasne vůbec,nebo až za jízdy.Když se rozjíždím tak se začnou vydávat divné zvuky(připomíná mě to zvuk jako když pracuje ABS-takové chrochtání)¨Dělá to jenom při rozjezdu(zatím !)Také mě začli kolísat otáčky na volnoběh(někdy)Klapka vypadá čistě.Občas se kontrolka ABS zozsvítí,nebo zhasne za jízdy aniž bych sešlápl pedál brzdy.Nějak mě to nedává smysl,je to divné.Díky všem co by mohly pomoci [COLOR=blue]VLASTNÍM octavii 1.6 74 kw r.v.98[/color]
  15. Zdravím Všechny Prosím o radu jak zapojit do Octavie 98 autoradio Beta z 4Golfa,tak aby fungovalo jak má.Pokud jsem ho zapojil na Euro konektory ,tak nejelo vůbec.Když jsem ho překlenoval aby jelo,tak mě zase nešlo zavírání oken klíčem z venku a neblikala mě dioda ve dveří.Doposavad ˇ tam mám Blaupunkt Ausburg a ten jede na eurokostku jak má.popřípadě mě poradˇte co se tam dá dat jiného(CD,MP3)Děkuji všem HOJ Připojený obrázek Popřípadě to rádioprodám
